Автор Тема: Смазка для приводов.  (Прочитано 5021 раз)
Оффлайн davidoff
« : 08 Февраля 2016, 14:14:02 »
В темах "что от чего подходит" попадалась запись про смазку для ШРУСов силикон или синтетика с каталожным номером. Два дня перечитываю,найти не могу. Подскажите,пожалуйста. Надоело приводами хрустеть
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн davidoff
Re: Смазка для приводов.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 14:21:11 »
Где-то я ошибся. Модераторы, перенесите тему в "Трансмисию"
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 15:07:40 »
если захрустели, то меня спасает только замена. что я только туда не мазал
Оффлайн davidoff
« Ответ #3 : 08 Февраля 2016, 16:41:13 »
Заменить есть чем, но надо заложить нормальную смазку. Сейчас заложена шрус, так она просто высохла .
« Ответ #4 : 08 Февраля 2016, 17:34:19 »
Наверное, потому и найти не можешь - что вряд ли такое - с пыльниками не попутал?
А какую смазку ты хотел в ШРУСы - кроме смазки ШРУС? она для того и предназначена
« Ответ #5 : 08 Февраля 2016, 17:39:10 »
Ищи "Агренол" бердянский, в нем больше всего дисульфида молибдена
« Ответ #6 : 08 Февраля 2016, 17:45:51 »
Ищи "Агринол" бердянский, в нем больше всего дисульфида молибдена
А уж у Ликви Моли его вообще "выше крыши", аж смазка чёрная 😀 где-то фото самой смазки было - в открытом пенале... если найду -выложу
Вот такую использовал, и в этой фасовке брал
https://liquimoly.ru/item/7574.html
« Ответ #7 : 08 Февраля 2016, 17:54:40 »
Дисульфид молибдена, что 35 микрон, что 55 микрон, имеет темно "мышиный" цвет при перемешивании или протирании принимает серо серебристый оттенок. Нужно спросить у "европроизводителей", куда они дели самый главный компонент для смазки данного назначения(это я про черные смазки)
« Ответ #8 : 08 Февраля 2016, 18:15:58 »
Дисульфид молибдена, что 35 микрон, что 55 микрон, имеет темно "мышиный" цвет при перемешивании или протирании принимает серо серебристый оттенок. Нужно спросить у "европроизводителей", куда они дели самый главный компонент для смазки данного назначения (это я про черные смазки)
Ну, может про черноту преувеличил - но довольно тёмная - пишут же "Темно-серая консистентная смазка"
И там не только молибден же - может, потому и цвет такой
Но работает нормально, судя по всему
Вот, нашёл - почитай про цвет - особенно процитированное - и фото там есть
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=60455.msg1305257#msg1305257
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 18:31:17 от Paulson »
« Ответ #9 : 08 Февраля 2016, 21:18:42 »
Ну Ликви не черная, дисульфид просматривается серебристостью,... но его там не много. Там ниже leha2000 "ляпнул" что MoS2 черный, знать никогда его в "живом" виде не видел
Оффлайн davidoff
« Ответ #10 : 08 Февраля 2016, 22:19:33 »
С пыльниками не путаю.    Там при перечислении подходящих деталей добавлено, что-то вроде:"...потом закладываем смазку 🤯🤯? ровно столько ... ". Причём оговорка там была, что толи силикон, толи синтетика.
« Ответ #11 : 08 Февраля 2016, 22:33:17 »
Не заморачивайся, выбери из предложенного в теме
Только перед закладкой новой смазки очисть всё от старой
Если ты о фото - то там солнце
Опять же, пусть дисульфида немного - там ЕР присадки, кроме прочего
Сходил бы по ссылке 😀
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 22:41:00 от Paulson »
Оффлайн davidoff
« Ответ #12 : 08 Февраля 2016, 22:42:48 »
"Не заморачивайся, выбери из предложенного в теме
Только перед закладкой новой смазки очисть всё от старой"        Хорошо вам в Нерезиновых  выбирать. У нас вот завезли когда-то от небратьев смазку, а она за пару месяцев сохнет. Вот и заморачиваюсь,а если всё равно искать,то почему бы не заморочиться.
« Ответ #13 : 08 Февраля 2016, 22:54:48 »
Ты думаешь, тебе дерьмо предлагают купить, что ли?! испробовано - потому и советуется, и зачем искать
Ты хотел с кодами-артикулами? - на ЛМ есть, аж 3 - на разный объём - заказывай, достаточно по ссылке сходить и прочесть
Оффлайн davidoff
« Ответ #14 : 08 Февраля 2016, 23:08:23 »
Чё нервенный такой?    Верю,что проверенная и хорошая, но хочу найти не на минеральной основе. Сейчас подшипники ступичные идут со смазкой на силиконовой основе,а не на минеральной и ходят дольше и при замене смазка в них не высохшая как раньше. (веришь?)
« Ответ #15 : 09 Февраля 2016, 07:12:48 »
Чё нервенный такой?
Я не нервный
Верю, что высохла прежняя - уж не знаю, почему
Ну что ж - ищи 😀
Оффлайн CHain
« Ответ #16 : 09 Февраля 2016, 09:21:24 »
....Сейчас подшипники ступичные идут со смазкой на силиконовой основе,а не на минеральной и ходят дольше.......
Это уже интересно. А в чём принципиальная разница, "на пальцах" не разъясните?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Ingvar
« Ответ #17 : 09 Февраля 2016, 18:26:23 »
Фигня это всё(лично моё мнение). Использовал и Elf MoS2 и обычный шрус марки Азмол и то что идёт в комплекте с шрусами(кстати там тоже смазка с молибденом). Если шрусы говно их никакая смазка не спасёт,или пыльники если проглядел,то скорее всего ж..па. Можно вымыть и заложить свежую смазку и оттянуть замену шруса на некоторое время. А так лучше на качество пыльников нужно обращать внимание и не набивать их полные смазки,а то порвёт,только в шрус и немного на стенки пыльников. А так вам решать заморачиваться или нет.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #18 : 09 Февраля 2016, 18:45:49 »
не найдёшь.
ступичные можно и силиконом мазать.
шрусы не получится.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #19 : 03 Марта 2016, 20:25:32 »
не скажу насчет ШРУСа.. но АЗМОЛ в качестве много лучше.. возил и туда и туда  основы.. дае заводы разные по уровню оборудования..
