Автор Тема: Насосы ГУР:F3P, F3R  (Прочитано 16558 раз)
Re: Насосы ГУР:F3P, F3R
« Ответ #40 : 18 Февраля 2016, 16:06:07 »
Ну всё, теперь даже если пыльники порвутся, то шруса не сдохнут. Этот узел теперь машину переживёт 🍈🍈
« Ответ #41 : 27 Февраля 2016, 01:45:23 »
Нашел еще один сальник насоса гур - 19029685B - мало ли, вдруг того не будет. Взято отсюда:
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=56&t=30362#p404519
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #42 : 10 Марта 2016, 23:44:02 »
Дополнение. Набрал я тут в экзисте номер оригинального насоса, в результате помимо насосов увидел запчасти к насосам фирмы MSG. Если у кого сальник на валу канавки сделал, то можно купить валик насоса и ступицу шкива. Кто-нибудь касательно запчастей этой фирмы что-нибудь знает?
Оффлайн Паха
« Ответ #43 : 06 Апреля 2016, 19:41:59 »
Ставил насос от Шевроле Реззо. По креплениям один в один, только корпус без резьбы. Длинные болты решают проблему. Вылет шкива отрегулировал по образцу, проблем нет.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #44 : 06 Апреля 2016, 19:55:21 »
Я себе купил вот этот , правда он был чуть-чуть дешевле
https://www.autopiter.ru/goods/p1053hg/motorherz/id105056395
Лучше заказать на офф сайте
https://www.motorherz.ru/product.php?id=19299
3713 руб
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2016, 19:58:37 от Fraps1989 »
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Fom
« Ответ #45 : 09 Апреля 2016, 10:26:29 »
есть насос гур патрон фирмы, бывает дает осечку но у меня работает исправно, так то зч сейчас все то еще говнецо)
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #46 : 06 Августа 2016, 00:47:46 »
Насос от логана один в один, только шкив другой. Неужели и правда надо весь насос разбирать для замены шкива?
https://www.drive2.ru/l/1258707/
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #47 : 06 Августа 2016, 09:55:21 »
По другому никак. Ступица к которой прикручивается шкив на вал посажена на горячую и чтоб её снять нужен специальный съёмник.
  • Свят 1998-го года.
« Ответ #48 : 07 Августа 2016, 12:41:30 »
Не совсем в тему. У меня стоит ГУР на УФЕ. Насос от Соболя. Жидкость LHM. Работает уже лет 7. Никаких проблем и посторонних звуков.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #49 : 07 Августа 2016, 22:42:22 »
Ничего не понятно. Как так? Тут шкив отдельно, насос отдельно
Как он его снял?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 22:44:04 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #50 : 14 Августа 2016, 02:17:38 »
Всё правильно.Шкив отдельно. А ступица на валу насоса. Шкив прикручивается тремя болтиками.
Оффлайн scorpion_17
« Ответ #51 : 14 Августа 2016, 11:25:16 »
А номер шкива такого не подскажете?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #52 : 25 Августа 2016, 00:21:17 »
Просто шкив, круглая хрень с 4мя дырками (OP031PULLEYC)
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #53 : 25 Августа 2016, 04:55:41 »
А как вы считаете шкив от насоса f3p подойдет или же нет?
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #54 : 14 Сентября 2016, 03:27:16 »
Порывшись по каталогу, нашёл феноксовский насос
HPS00027
Везде находятся примерно такие данные: Насос гидроусилителя руля без шкива, 108 Bar_Fenox_RENAULT Clio, Symbol, Megane, Kangoo Logan 05-14,
Судя по фото на официальном сайте, насос наш. И цена довольно вкусная. По нашим магазам, в среднем 6500.
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #55 : 10 Января 2022, 12:32:12 »
Апну тему - купил феноксовский наосос из поста выше. Встал норм, идёт со ступицей (перепресовывать со старого с применением спец устройств не надо), шкив прикрутился норм. Но с новья шумит. При работающем двигателе особо не слышно, то есть не воет - но если ткнуться стетоскопом, то прям очень даже... У меня старый насос от Рено 19 (f3p) с хз каким пробегом и то так не шумел. Прокачивал нормально, на заполненной полностью системе и предварительно залитом до полного насосе - то есть, на суху не работал вообще. Под пробкой с новья так же было видно масло. Ещё вопрос по вылету шкива, но скорей всего сам накосячил и на коленвал криво накинул ремень. Проверю, если окажется не так - напишу...
Up: вылет как у родного насоса. Но хз почему ремень скидывался на ручей. Мб неродной шкив коленвала виноват. Сдвинул шайбами насос ГУР - вроде стало норм.
Через 200км начало пузырить в бачок и выдавливать масло. Сменил бачок, шланги - не помогло. Я хз, не ужели насос такое навоз? Визуально кажается что вал несоосен, но, думаю, это мой воспаленый бред. Попробую заменить сальник на валу, надеюсь пузырить перестанет. Но я разочарован. Лучше бы взял оригинал реношный.
Сегодня пока тестил завоздушило пузырями рейку - с огромным трудом провернул (считай как без Гура) - и опять слетел ремень агрегатов на один ручеек вбок. Походу от нагрузки.
При этом по началу на холодную (мороз) работает норм, а как прогреется минут 15 - начинает пузырить...
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 21:59:23 от Diamond_Light »
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #56 : 14 Февраля 2022, 06:39:06 »
Очередной пример, что ожидать чего-то нормального от продукции Fenox не только не стоит, но и попросту неразумно.
