Автор Тема: болты ШРУСа  (Прочитано 6755 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
болты ШРУСа
« : 12 Февраля 2016, 10:21:31 »
Кто ни будь ставил такие болты.?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн vovandemon89
Re: болты ШРУСа
« Ответ #1 : 12 Февраля 2016, 11:28:51 »
сомневаюсь... а циферки есть на них?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 13:18:06 от vovandemon89 »
Re: болты ШРУСа
« Ответ #2 : 12 Февраля 2016, 11:31:03 »
Что смущает? класс прочности достойный, бери и ставь 😀
https://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade
Там же написано на ценниках - 12.9
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 15:53:35 от Paulson »
Re: болты ШРУСа
« Ответ #3 : 12 Февраля 2016, 11:34:30 »
чтото я просмотрел циферки то.. такие думаю хорошая замена нашему стоку.
Paulson, ну так получилось)))
Re: болты ШРУСа
« Ответ #4 : 12 Февраля 2016, 11:53:21 »
Буквально вчера вот такие болты заказал VAG N 014 71 45 по 22р/шт в экзисте. Они на гбц идут, должнв нормальные быть.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 11:55:19 от green_weevil »
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: болты ШРУСа
« Ответ #5 : 12 Февраля 2016, 12:00:34 »
А чем заводские б/у не угодили ?) Всю жизнь их ставлю и проблем не имею )кому надо могу отсыпать за сок
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Re: болты ШРУСа
« Ответ #6 : 12 Февраля 2016, 12:06:01 »
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 15:47:19 от Paulson »
Re: болты ШРУСа
« Ответ #7 : 12 Февраля 2016, 12:07:29 »
 Дим , а это легко проверить.
 Попробуй "оторвать ему бошку", измеряя удлинение через каждый кг/силы до момента отрыва. Если до 5-6 кг практически без удлинения, а потом обрыв, значит съедобные, если сразу линейная растяжка, ну их на...
Re: болты ШРУСа
« Ответ #8 : 12 Февраля 2016, 12:14:25 »
Всем угодили, но начали выкручиваться.  Просто в магазинах - если только повезет. А заказать - легко и просто и тоже дешево.
Re: болты ШРУСа
« Ответ #9 : 12 Февраля 2016, 12:14:45 »
Нормальным заводским уже более 20 лет. У меня на той неделе шестигранник провернулся в заводском  😕 😕 😕 (ему правда уже 28 лет) и он "немножко" поеден коррозией... Не все "вечно. под луной" 😉
Оффлайн иван 45
Re: болты ШРУСа
« Ответ #10 : 12 Февраля 2016, 15:49:15 »
VAG  N 911 082 01Болт шруса ,а М8 "звездочка" на любом базаре и магазине инструмента .себе эти ставил года три назад ---Febi 03004 Болт шруса Параметры:Внешняя резьба-M8,Длина, мм57 .  Длина резьбы, мм46. Качество / класс12.9Материал сталь.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 16:06:51 от иван 45 »
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Re: болты ШРУСа
« Ответ #11 : 12 Февраля 2016, 15:56:29 »
Demonn41 - единственное - нашей длины 8х47 там нет - придётся брать 8х50 и укорачивать - а может, и нет, смотреть по месту
8х45 коротковаты будут, думаю...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 16:15:10 от Paulson »
Re: болты ШРУСа
« Ответ #12 : 12 Февраля 2016, 17:47:42 »
8*50 подойдут. Три мм ничего цеплять не будут
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: болты ШРУСа
« Ответ #13 : 08 Марта 2016, 13:19:54 »
у меня 50 стоят, не цепляют.. ставил из остатков.. брал на грузовые...от чего не помню..класс 10..( головка тоже упрочнена..)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: болты ШРУСа
« Ответ #14 : 19 Марта 2016, 18:48:10 »
Тема в тему. 🍺 😝 У меня не откручиваются по одному болту на приводах. чем можно сорвать? Пробовал газовым ключем, не получается. 🤦‍♂️
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Re: болты ШРУСа
« Ответ #15 : 19 Марта 2016, 19:11:19 »
у меня была такая проблема.....болтик с обычной головой прихватил сваркой к головке болта шруса,потом накидным ключом отвернул.
Оффлайн ForSashka41
Re: болты ШРУСа
« Ответ #16 : 19 Марта 2016, 21:50:32 »
У меня на одном или двух болтах грани шестигранника были слизаны и открутить не получалось. Маленькой болгаркой шляпку срезал, потом немного отодвинул внутренний шрус от фланца и сварочным зажимом или пассатижами открутил остатки болта. Болты потом другие поставил.
Оффлайн Коробейник
Re: болты ШРУСа
« Ответ #17 : 19 Марта 2016, 22:06:53 »
Чтобы открутить проблемный болт ШРУСа набиваю на него 12-гранную головку на 13 ( для импортных болтов на 12 ).
СВВ
Re: болты ШРУСа
« Ответ #18 : 19 Марта 2016, 22:12:02 »
хороший способ главное что бы болты только не закалённые попались!...
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: болты ШРУСа
« Ответ #19 : 20 Марта 2016, 03:26:29 »
Сварка,болгарка не подходит. Электричество кончилось. Попробую набить головку или ручными тисками.
