Автор Тема: Переделка тяг стеклоочистителя.  (Прочитано 4215 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Перенёс мотор дворников левее от его штатного места. В нижнем положении дворников, родная тяга естественно не доставала до мотора. Я её удлинил, s образную пластину накрутил на мотор, включил и в крайнем верхнем положении тяги упёрлись в кузов. Т.е. в крайнем нижнем положении родной тяги не хватает, а если её удлинить, то в крайнем верхнем положении  всё упирается в кузов.
Помогите разобраться, не пойму ничего.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Переделка тяг стеклоочистителя.
« Ответ #1 : 01 Марта 2016, 07:16:25 »
а чего тут разбираться, откручивай мотор и пересверливай крепления, вращая тягу на оси мотора, что бы зазор между ней и кузовом был не менее 5 мм.
« Ответ #2 : 01 Марта 2016, 09:05:58 »
а зачем переносил мотор🤯
« Ответ #3 : 01 Марта 2016, 09:19:43 »
Кондер у него теперь там от галанта
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 01 Марта 2016, 10:16:06 »
Может я не правильно выразился. Упирается не снизу в кузов, а просто ход тяги получается слишком большой, весь механизм до упора в одну сторону дошел, а моторчик его ещё туда толкает. Совершает поступательное движение, и хода трапеции не хватает. А если её укоротить, то до крайнего нижнего положения её не хватает.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #5 : 01 Марта 2016, 10:18:17 »
Да. И моторчик тоже от галанта. И вообще мне понравился галант. Хорошая машина, иначе бы я от неё детали не колхозил  🤣
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #6 : 01 Марта 2016, 10:42:54 »
Так и надо было брать целиком, а не частями  😁
« Ответ #7 : 01 Марта 2016, 11:14:01 »
перегнуть S образную пластину?  Вообще, так быть не должно, S-ка от галанта или родная? Если от галанта, то согни её так , что бы центра отверстий на ней совпадали с нашей пластиной.
« Ответ #8 : 01 Марта 2016, 12:32:04 »
а сейчас дворники лежат на резинке внизу??
может просто сами дворники отрегулировать.
нужно уменьшить саму s образную пластину.
или удлинить тягу-- я так понял это ваш вариант.
слишком большой ход дворников.
это как в стоке увеличивают разгибают s пластину.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #9 : 01 Марта 2016, 12:49:48 »
Гибрид. Часть со шлицами от галанта, часть которая с трапецией соединяется - наша.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 01 Марта 2016, 12:52:08 »
На фото да, только тяга уже назад укорочена.
Буду играться с S пластиной.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #11 : 01 Марта 2016, 13:21:52 »
Чего с ней играться? геометрия в школе была?  ставим дворники на линию которая нам нужна в нижнем положении.тягу тупо прижимаем к кузову и делаем отметку на кузове в том месте где заканчивается тяга, далее поднимает дворники до крайнего положения у водительской стойки, тягу при этом прижимаем всё к той же стенки кузова и снова делаем отметку. Измеряем расстояние между отметок на кузове - оно должно быть = расстоянию между центров S образной пластины . Чего затупил в примитивной задаче? Вроде только вторник.... 😁
« Ответ #12 : 01 Марта 2016, 14:11:42 »
весна.
девки видать кружатся вокруг двора, ждут уже какой год, когда же богатырь молодой покатает на белом ))))
видать думает не о том.
« Ответ #13 : 01 Марта 2016, 14:24:31 »
Однако не совсем так. Это будет расстояние полного хода. А S-пластина на моторчике крутится по кругу. То есть отмеренное расстояние нужно поделить пополам - вот тогда это будет нужное межцентровое расстояние для пластины.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #14 : 01 Марта 2016, 15:02:09 »
весна.
ждут уже какой год
Что же вы все на меня наезжаете-то?))
Мне есть на чём кататься. Правда фото 2010 года, сейчас пробег уже 310тыс.
Регистратор не регистратор, но едет нормально.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 15:11:08 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #15 : 01 Марта 2016, 15:19:04 »
Спасибо за важное замечание, засмотрелся в окно на заходящие на посадку в Кремль вертолёты.... :😀
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #16 : 01 Марта 2016, 15:22:06 »
Всем спасибо, пойду варить.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #17 : 01 Марта 2016, 15:45:42 »
Ну да... пруль никак, судя по дворникам? кому и кобыла невеста © 😁
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 15:47:55 от Paulson »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #18 : 02 Марта 2016, 01:43:09 »
Да, с левым рулём таких нету.
Разобрался сегодня с этой трапецией, варил тяги и буквой Г и У и Е. и всё с разными загибами. А всё оказалось намного проще. После неудачного запуска моторчика, в самом начале, сбилось крайнее положение поводков. Т.е. дворники на месте остались, а трапеция съехала, а я не заметил. Из за этого и не мог понять в чём дело  🤦‍♂️
Вот что по креплению мотора.
Один фиг немного шатается при работе, зараза. Без дополнительного упора в стакан наверное не обойтись.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #19 : 02 Марта 2016, 07:01:38 »
естественно, там же трёхточечное крепление, как ножки у табуретки, как на самом моторе, так и на его раме. а ты в ряд их поставил! 🤦‍♂️ В центральное можешь ничего не вкручивать - толку от него = 0, хрен сотых. лучше на пекаль или в сторону стакана привязку сделай, там достаточно даже М3, но лучше делай весь крепёж одинаковым, М6 или М5 у тебя основной ? Вот таким и привязку к стакану ваяй.
