Автор Тема: Переделка тяг стеклоочистителя.  (Прочитано 4216 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Переделка тяг стеклоочистителя.
« Ответ #20 : 02 Марта 2016, 13:40:05 »
естественно, там же трёхточечное крепление, как ножки у табуретки, как на самом моторе, так и на его раме. а ты в ряд их поставил! 🤦‍♂️ В центральное можешь ничего не вкручивать - толку от него = 0, хрен сотых. лучше на пекаль или в сторону стакана привязку сделай, там достаточно даже М3, но лучше делай весь крепёж одинаковым, М6 или М5 у тебя основной ? Вот таким и привязку к стакану ваяй.
Да у меня же всё покрашено, и обработано, лишний раз сваркой варить, особенно те детали, обратная сторона которых на улицу выходит, аж сердце кровью обливается 😭 Чуть ли не плакал когда перегородку резал)))
Моторчик к пластине прикручивается 4 болта м6, правда у меня пока 3 (ещё надо одну дырку просверлить), А вот эти три штуки которые, М8.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #21 : 02 Марта 2016, 14:15:08 »
площадку свою самопальную для мотора перекрасить не долго, приваривай ухо, а перегородку просто засверливай и на гайку с капролоном, через шайбы притягивай только потом обильно залей мастикой.
PS Рано ты машину покрасил! Надо было грунтом залить и оставить в грунте. после всех доработок подбрызнуть грунтом, растереть и облить кузов! А то с петлями дверей вон как ЛКП захрюнячил!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 14:16:46 от opossum »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #22 : 02 Марта 2016, 14:30:36 »
Да на площадку пофиг. Тоже думал засверлить и на гайку. Только вот, а вдруг снять надо будет. А снизу подкрылок будет, до гайки не долезть.
Я понимаю это. Даже больше расскажу, только по секрету. Пока варил перегородку для блока печки, брызгами от сварки, испоганил новое лобовое стекло, оно даже ещё улицы не видело  🤦‍♂️
Хорошо, что с обогревом не заказал.
Все косяки, однозначно буду исправлять.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #23 : 02 Марта 2016, 14:35:24 »
Длинное ухо вари, под уплотнителем закрутишь. либо вваривай гайку со стороны колеса. Проблемы часто создаёшь на ровном месте.  Ты выдыхай, бобёр!  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #24 : 02 Марта 2016, 14:41:23 »
Нельзя длинное! Там трубка кондиционера вверху идёт!))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #25 : 02 Марта 2016, 14:58:40 »
ты наверное не правильно понял, оно будет параллельно моторному щиту идти вверх.трубке оно мешать не будет! Либо как говорил - вваривай гайку в подкрылок, либо болт, но тогда шпилька будет торчать в сторону мотора и тогда да....шланг.
либо уголок наваривай на щит с гайкой, а когда площадку мотора на него навесишь, болтом сверху в этот уголок площадку и прикручивай.
« Ответ #26 : 02 Марта 2016, 18:06:35 »
почему не пишешь в жизнеописании? не понимаю...
твою тему следят многие, а ты раскидываешься инфой по всему форуму.
потом склеить все твои изыскания будет сложнее.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #27 : 05 Марта 2016, 12:35:41 »
Я тут подумал. Не рано. У меня просто ни торпеды, ни блока печки в планах не было, даже в страшном сне не могло присниться, что я буду делать такое. Всё неожиданно возникло.
А лобовое кстати сегодня добил. Болгаркой прямо по центру стекла нечаянно шёркнул.
Я сам всё соберу и там отпишусь. Так просто оперативней можно проблему решить. А в жизненном описании, пока туда дойдут, пока долистают...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 12:41:39 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #28 : 05 Марта 2016, 15:11:54 »
... А в жизненном описании, пока туда дойдут, пока долистают...
да не прибедняйся. твою тему читают многие и регулярно.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #29 : 05 Марта 2016, 19:03:16 »
Все так.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
« Ответ #30 : 05 Марта 2016, 19:29:10 »
только пишет он там немало) пускай всё же будет отдельная тема, а то и правда, иногда бывает трудно найти что-то. а там просто из этой темы всё в один пост соберёт
« Ответ #31 : 05 Марта 2016, 19:40:44 »
я никого не заставляю. хозяин-барин.
