Автор Тема: каробка передач масквич2141всем  (Прочитано 3391 раз)
Оффлайн максимвласов
« : 05 Марта 2016, 11:32:15 »
Всем привет у меня такая проблема заклинела каробка на3передачи разобрали оказалось подшиПники расыпались заменили их собрали каробку.вапрос накакой передачи ставить каробку?
  • москвич2141 1997г.двиг.06
Оффлайн VOLO
Re: каробка передач масквич2141всем
« Ответ #1 : 05 Марта 2016, 12:00:43 »
Я на нейтрален ставлю
М-2142 ВАЗ-06
« Ответ #2 : 06 Марта 2016, 10:53:34 »
Как переключить с третьей передачи на нетральную.
« Ответ #3 : 06 Марта 2016, 11:57:12 »
ставь на третьей, ничего страшного.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 06 Марта 2016, 12:37:38 »
Главное во всем этом деле при сборке коробки правильно крышку поставить.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 06 Марта 2016, 12:50:02 »
Точнее : правильно установить шток(рычаг) выбора передач. 😎  а потом крышка сама легко на своё место сядет.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 06 Марта 2016, 21:57:49 »
Можно и так сказать. Я обычно сначала шток утапливаю, ловлю зацепление, а потом крышку по штоку опускаю на коробку. После этого наживляю на пару болтов крышку и проверяю правильность установки путем переключения передач.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #7 : 20 Ноября 2016, 09:34:51 »
Ну а как же это правильно сделать, что с чем там зацеплять?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #8 : 20 Ноября 2016, 11:11:11 »
Штоки, на которых закреплены вилки синхронизаторов имеют на своих концах проточки. В эти проточки при сборке и должен попасть "хвостик" того штока, который уже торчит из коробки наружу (куда карданчик с пулей крепятся).
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 20 Ноября 2016, 11:51:55 »
Разбирается кпп на нейтрали...запоминаем положение штоков по высоте...или фото на память.
Собираем тоже на нейтрали.
Крюк рычага выбора передач должен цепляться за средний шток..за тот, который по серенине...их всего три...потом уж смело надеваем крышку.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 15:05:02 от Demonn41 »
« Ответ #10 : 20 Ноября 2016, 15:58:15 »
Даже если вдруг есть сомнения в положении штоков, всегда можно их вручную попереключать. У всех штоков три положения - утоплен, нейтраль, выдвинут. Найти среднее положение - вот вам и нейтраль, можно дальше собирать.
« Ответ #11 : 20 Ноября 2016, 18:04:35 »
А включить две передачи одновременно не позволяет специальный механизм из двух сухарей между штоками.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 20 Ноября 2016, 23:48:42 »
Ну получается можно поставить шток не правильно, но при этом можно будет ездить? Просто я точно не уверен правильно собрал или нет.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #13 : 21 Ноября 2016, 08:41:59 »
Если Вы шток установили не правильно, то заднюю крышку нормально не прикрутите. Я как-то пытался. Не получается. Если крышка встала на место без физических усилий, то можете быть спокойны за сборку.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #14 : 21 Ноября 2016, 23:40:28 »
Сегодня всё разобрал, установил шток в проточки, и на нейтральной передаче машина едет теперь. Как так?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #15 : 22 Ноября 2016, 08:51:00 »
Бывает что на холодном густом масле машина пытается на нейтрали поехать немного вперед.
