Автор Тема: Стучит откуда-то со ступицы  (Прочитано 4354 раз)
Оффлайн Pears
« : 09 Марта 2016, 02:11:56 »
Всем привет.
Как вы понимаете, поиском крайне тяжело искать характер стука, так что я уж не нашёл, не ругайте меня. Правда очень хотелось.
Короче.. Хар-ка самого стука: появляется когда газ в среднем положении, то есть я не разгоняюсь и не торможу. Брошу - пройдёт, сильно нажму - пройдёт. Появляется, только когда меня в силу, например, ветра тянет вправо, (особенно когда совсем чуть-чуть), а я, как бы, пытаюсь рулить влево. Имено в центральном положении руля, только самим рулём надо, как бы, совсем чуть чуть усилие поворота влево создать. Вот тогда и появляется этот стук. Он зависит от скорости, на сколько я себе это представляю, один оборот колеса - один удар. Обычно на скоростях от 60км/ч. Раздаётся откуда-то со стороны левого переднего колеса, отдаёт туда, где мы ногу держим левую. В пол уже не так, а вот в крыло - самое то. Все пассажиры в салоне слышали его оттуда же, ногами стук не почуяли. Появляется фиг пойми когда, от кочек - нет, разве что, может быть, от самых маленьких. Принудительно эту хрень призвать не могу.
Открутился у меня пол года назад стабилизатор (там где к балке...), точнее резьба сорвалась почему-то. Ну поехал я к ходовику, нарезали резьбу с ним, прикрутили, он, увидев как это выглядит открученным, сказал, что стучит сто пудов оно. Но через неделю - опять. Осмотрел всю ходовку - ничего не нашёл. Другой ходовик так же сказал, что абсолютно нормальная ходовка.
Господа, я бы и забил, но вот когда 120-130 едешь и эта хрень начинается - за исключением битья в руль, очень напоминает прокол колеса. Постоянно пугаюсь, задолбало до ужаса, особенно, когда в конце обгона это начинается.
Колёса не болтаются, подшипники ступичные ещё хорошие, затянуты хорошо.
Ездил на предыдущем космиче со в хлам убитой ходовкой 4 года не деланной - там такого не было зато было много другого, может по этому не слышал
Что же это за радость-то такая может быть? Подскажите, кто что знает.
P.S. в ходовке всё менялось на московский комплект. мысли падают только на стойку или её опору, но хз
P.P.S. Как же жаль, что тут не матерятся, даже после ночных 200км с вот этими стуками.
Заранее, спасибо.
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Стучит откуда-то со ступицы
« Ответ #1 : 09 Марта 2016, 07:53:38 »
могут и подушки двиг и КПП стучать.
сиупичный проверяется легко поднимаем колесо и шатаем.
может и балка стучать крепление прослабло.
м шаровые, нужно под машиной с фомкой проверять
« Ответ #2 : 09 Марта 2016, 08:20:53 »
Шрус не люфтит? Подобное было. Там не столько стук сколько щелкание в такт оборотам колеса. Тоже то появлялось то пропадало. Проблема была во внешнем.
« Ответ #3 : 09 Марта 2016, 08:41:17 »
ступичный подшипник, ШРУС. если от движения руля появляется, велика вероятность ступичного подшипника.
 на колёсном диске нет отметин с внутренней стороны?
« Ответ #4 : 09 Марта 2016, 08:47:33 »
Ну ступичный гудит обычно, тем более на сервисе смотрели аж 2 раза - не могли они такой косяк пропустить. А шрус явно продиагностировать можно только вытащив палку, или газовым ключом - не факт что заморачивались.
« Ответ #5 : 09 Марта 2016, 09:29:42 »
На Нексии было подобное явление. Как оказалось, закусывало левый ШРУС, так как через небольшой промежуток времени он просто развалился на ходу, благо уже во дворе во время парковки.
« Ответ #6 : 09 Марта 2016, 10:48:34 »
Ну ступичный гудит обычно...
а что, у нас все поломки "обычные" всегда без исключения? У меня не гудел, при подруливании вправо диск тёрся о суппорт, оказалось гайку надо затянуть на полтора оборота  🤦‍♂️ при покачивании ногой - всё было норм, на вывешенном естественно позже обнаружился люфт на обоих передних колёсах, пробег был менее 5000 км! в БЖ писал.
« Ответ #7 : 09 Марта 2016, 10:54:35 »
Я так как то ступичный угрохал - прослабла гайка и я несколькоидней ездил с непонятными звуками при правом повороте. Затянул и через месяц-два он загудел 🤦‍♂️
« Ответ #8 : 09 Марта 2016, 11:36:32 »
Судя по году выпуска, машина должна быть на рычагах первого варианта. Каков пробег , как давно меняли шарнир стабилизатора поз. 3 https://acat.autodealer.ru/catalog/tree/37_3045 ? В руль бьет в  момент стука?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 11:45:08 от MBX »
Оффлайн Pears
« Ответ #9 : 09 Марта 2016, 18:00:07 »
В общем, всё в подвеске менялось в марте15го, после этого проехал не много, тысяч 15. Потом вот в августе-сентябре этот грохот начался. Сначал громкий был и оставался на долго, потом вот стаб к балке нормально прикрутили - стало по-тише, появляется реже. Тогда же новые втулки туда повесили.
Гайка ступичная затянута отлично, колесо не болтается даже вывешенное. Подшипник не гудит.
Вообще больше всего действительно напоминает именно как балка грохочет, что-то я совсем забыл про неё. Пойду погляжу.
А вообще, это копия того стука, который когда резинки стаба (на балке) уже убитые так, что стаб по металлу бьёт. Стыдненько, но я на таком ездил. Только тогда било вообще не в такт колесу, а как-то.. без алгоритма, гораздо реже.
Оффлайн Pears
« Ответ #10 : 09 Марта 2016, 18:30:18 »
Посмотрел. Я в большущем замешательстве, ибо была откручена ступичная гайка, ну и, соответственно, колесо болталось. Даже не знаю как так, проверяю эту ерунду при каждом подъёме машины, один из которых происходил где-то месяц назад, а стук этот начался задолго до. В общем, косяк был, а в нём ли дело - не понятно. Ещё поезжу, услышу - отпишусь. Да, балка нормально затянута, следов хождения нет.
« Ответ #11 : 09 Марта 2016, 19:03:42 »
ступичный затягивают метровым воротком. там усилие хорошее нужно приложить
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #12 : 09 Марта 2016, 19:33:02 »
Это смотря сколько весу (дури), я например трещеткой обычной тяну. Пробовал воротком  с удлинителем, так поломал вороток... С тех пор только трещеткой, причём руками
Оффлайн Pears
« Ответ #13 : 09 Марта 2016, 19:36:15 »
Мне затягивал ходовик, у него там для этой гайки целая конструкция, затягивает стоя у заднего бампера, но не ногами. Очень-очень странно, что открутилось после него, никогда такого не было. Затянул сейчас метровым, но после него обычно отпускается, к сожалению.
« Ответ #14 : 09 Марта 2016, 19:50:54 »
Pears - зубильцем поперёк края гайки в двух местах
« Ответ #15 : 09 Марта 2016, 19:52:11 »
Говорят, там гайка должна быть какая-то хитрозадая и одноразовая.  🤓
С юбкой какой-то овальной. 🤔
Для какого-то самостопорения. 😲
Слово даже какое-то нехорошее. 🙀
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 19:54:12 от ABars »
Оффлайн Pears
« Ответ #16 : 09 Марта 2016, 21:09:42 »
Надо, надо...
Гайка та, что с предыдущей гранатой была, другой нет. Этих хитрозадых уже сто лет не видел нигде..
Оффлайн Damir
« Ответ #17 : 09 Марта 2016, 21:59:36 »
Гайка,которая прикручивает ШРУС к ступице и зажимает ступичный подшипник,вроде от Логана подходит.Во всяком случае,на СВВ у меня они стояли.
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
« Ответ #18 : 10 Марта 2016, 06:58:15 »
А еще от ауди, от хонды, от форда.... в общем на какие авто наши ШРУСа(ы) подходят.НО, как показала практика, проще и лучше использовать гайку от 2141 со старых запасов. либо фиксатор резьбы синий и зубило. Можно еще просверлить и зашплинтовать - это для любителей хард-кора.
« Ответ #19 : 10 Марта 2016, 07:58:09 »
Я гайки от 9-ки брал, у них ободок самостопорящий, обжатый на треугольник. Откручивания не замечал. И про них прописано, что допускается многоразовое использование.
