Автор Тема: нужна помощь по тормозам  (Прочитано 4964 раз)
Оффлайн Баринов Кирилл
« : 14 Марта 2016, 20:24:57 »
дорогие москвичеводы такой пост уже наверное был, но все же. проблема у меня заключается в тормозной системе. до того как я приобрел азлк 2141 на нем уже стояла старенькая жигулевская система торможение, это ваакум ваз, ГТЦ ваз, и распределителя (сигнального устройства) небыло, было все на тройничках, и не обеспечивало это все комфортного торможения, решил я возвратить всю систему в стоковое состояние... Купил все родное, ваакум, ГТЦ, сигнальное устройство, шланги, все подсоеденил по книге, прокочали но тут казус, машина тормозит только задними колесами, перед катится, все правильно вроде а почему передние не схватывают не могу понять... 🤦‍♂️ кто подскажет где косяк ?? заранее спасибо ! 😍
  • азлк 21412 1991 узам 331.10
Оффлайн Vladimir42
Re: нужна помощь по тормозам
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 20:45:31 »
Колдун стоит? Если стоит, то надо регулировать. Если не стоит, то надо ставить и регулировать.
Зря поменял, имхо. В стоковом состоянии, ты думаешь, будет комфортное торможение? Наивный! Народ наоборот уходит от москвичёвской тормозной системы. Вакуумник с ГТЦ - ещё то гумно, сигнальное - гемор сплошной. Думаешь, зря что-ли вазовское всё поставили?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 20:56:09 от Vladimir42 »
« Ответ #2 : 14 Марта 2016, 21:58:13 »
Перед по любому должен тормозить- цилиндры задействованы с 2-х контуров. Проверяй правильность соединений. Лампа СУ горит? Может в нем быть причина.
« Ответ #3 : 14 Марта 2016, 23:40:56 »
ГТЦ какой?
« Ответ #4 : 15 Марта 2016, 06:12:22 »
Гтц стоит fenox от святика, калдун есть его не снимали,  может дело в супортах ?
« Ответ #5 : 15 Марта 2016, 06:17:37 »
Вазовское поставил старый хозяин он синий, как тачку пригнал с Тамбова так и не вкладывал в норм детали, все гамно и б.у сувал в тачку, ваакумник не работал и был в убитом состоянии, что самое интересное с вазовской системой было то же самое перед не тормозит, только мертво 2 задних колёса.
« Ответ #6 : 15 Марта 2016, 06:24:26 »
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 06:28:22 »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #8 : 15 Марта 2016, 06:28:43 »
Похоже супорта перебрать придётся и колдун чуть отпустить
« Ответ #9 : 15 Марта 2016, 07:07:28 »
Я тоже к этому склоняюсь  🚬
Оффлайн Cbvfy
« Ответ #10 : 15 Марта 2016, 08:08:38 »
Скорее всего колдун, так как он похоже старый остался
  • 1999 М2141 Уфа
« Ответ #11 : 15 Марта 2016, 08:56:29 »
Если при прокачке ГТЦ давал хорошую струю на переднем контуре, то дело в закисших суппортах. Но вообще, фенокс еще может приподнести сюрпризы... При нынешнем качестве з/ч на забытый АЗЛК, лучше было не стремиться к стоку, а поставить ГТЦ от современных ВАЗов, например (гранта, приора и пр.) - у них раб.диаметр как у нашего лукаса.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 15 Марта 2016, 12:01:42 »
Я бы не ломал голову, а купил бы на Форуме Лукас и без всякого колхоза поставил бы.Потому как был опыт на ИЖе. Тоже возился с составляющими ТС, а проблема решилась разом установкой Лукаса. И тормоза сразу нормальные стали. В суппорты на 1-е время впрыснуть тормозухи под резинки, чтоб расшевелить поршни, если закисли.А потом поменять по возможности.
« Ответ #13 : 15 Марта 2016, 12:38:00 »
Смотря что человеку удобнее по средствам и наличию в Ташкенте. Лукасы давно не первой свежести и все чаще имеют проблемы, а гтц шнивы-калины-гранты, например, даже по подключению на двух сосках как лукас.
« Ответ #14 : 15 Марта 2016, 16:39:08 »
В принципе есть все з/ч на все марки авто, достать не проблема на рынке есть все. Но упирается в $.  На стоянке 5 москвичеводов 2141 нареканий от стока тормозов нет, хотелось бы для начала разобраться в уже приобретенной стоковой системе. А в дальнейшем менять на Лукас. Просто хотел узнать возможные причины неисправности ТС. Завтра попробую поколдовать с калдуном, и подлить ТЖ в окисленные места.
« Ответ #15 : 15 Марта 2016, 17:45:04 »
колдун не рабочий 100500%
винт вывернут до упора. на шток не давит. попробовать пошевелить его надо. ну и принимать решение о замене в случае неудачи.
и посмотреть на поведение штока колдуна при нажатии на тормоз.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 17:46:44 от Михаил »
« Ответ #16 : 15 Марта 2016, 19:25:41 »
колдун не рабочий 100500%винт вывернут до упора. на шток не давит. попробовать пошевелить его надо. ну и принимать решение о замене в случае неудачи.
Спасибо за совет, а на что обратить внимание при нажатии на тормоз  ? Вопрос к калдуну !
« Ответ #17 : 15 Марта 2016, 19:28:22 »
Ходит ли его поршенек (это то самое во что упирается болтик регулировочный)
« Ответ #18 : 15 Марта 2016, 19:59:32 »
Проверить, вдавится ли поршенек? Если вдавится, то вкрутить регулировочный болт до соприкосновения + еще на пару оборотов. Затем на заведеной машине (чтобы вакуум  работал) давим на тормоз и параллельно смотрим, выгибает ли тягу колдун. Если помощника нет - снимай на видео, должно быть так:
https://m.youtube.com/watch?v=lmckGPCpSWE
« Ответ #19 : 15 Марта 2016, 20:20:29 »
в любом случае смотрим правильность подключения шлангов\трубочек.
потом смотрим есть ли ход поршней передних тормозных механизмов. (раздвинуть колодки чтоб был видимый зазор) нажать на тормоз и посмотреть на поведение поршеньков.
нерабочий колдун не должен влиять на отсутствие переда. хотя тормоза вещь непредсказуемая. 😀
