Автор Тема: нужна помощь по тормозам  (Прочитано 4966 раз)
Re: нужна помощь по тормозам
« Ответ #20 : 15 Марта 2016, 20:51:24 »
нерабочий колдун не должен влиять на отсутствие переда...
как раз хотел это произнести...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #21 : 15 Марта 2016, 22:13:33 »
Сигнальное устройство особо не нужно- все равно на половине машин оно не подключено к лампе.
Колдун действительно на фотографии не рабочий.
Надо проверять систему по порядку- начиная с супортов.
Если передние колеса домкратом поднять, крутить вручную и при этом тормоз нажать- колесо блокируется?
Если нет- то вы как-то умудрились все собрать настолько не так, что перед оказался не подключен, либо поршни в суппортах закисли намертво.
Так как колдун не работает, я думаю у вас просто ощущения такие, что перед не тормозит, т.к. зад хватает очень резко.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Баринов Кирилл
« Ответ #22 : 16 Марта 2016, 06:12:22 »
История с передом такая. Собрали вроде все правильно, при домкрате передние калеса в ручную не прокручаваются при нажатии на тормоз, при скорости 40км/ч начинаешь резко тормозить задние калеса уходят в клин, а передние делают несколько оборотов, соответственно нету клина в передних тормозах, что то ей не хватает на перед.
  • азлк 21412 1991 узам 331.10
« Ответ #23 : 16 Марта 2016, 06:16:03 »
Может ли быть такое ? При покупке нового ваакума там шпилька которая толкает поршень в целиндре, она регулируется по длине, может вытянуть вперёд немного, может она не достаёт при нажатии на тормоз и не даёт тем самым должного давления ТЖ в передние целиндры, или это роли не играет ?!
« Ответ #24 : 16 Марта 2016, 08:31:29 »
Учитывая вышесказанное, мою мысль о браке ГТЦ считаю главной в вашей истории. Исправный ГТЦ обязан прокачивать все контуры - ВНЕ зависимости от состояния рабочих цилиндров.
Шпилки в вакууме на зад ведь хватает...
Судя по этому:
что самое интересное с вазовской системой было то же самое перед не тормозит, только мертво 2 задних колёса.
могло произойти банальное совпадение - вазовский был овном, поставили такое же новое - сменили одно г на другое. Вполне бывает с нашими запчастями. Вам не зря тут о лукасах и грантах толкуют - там импорт.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 08:45:30 от Geyf »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #25 : 16 Марта 2016, 09:59:56 »
Для переда как раз всё хватает... 😉
Живой пример из жизни...передние, если клина словили бы, то подруливать не получалось бы...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 10:01:33 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #26 : 16 Марта 2016, 10:04:52 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #27 : 16 Марта 2016, 14:42:31 »
Это может влиять только на свободный ход педали.  Если эта шпилька наоборот будет сильно торчать, то машина не будет растормаживаться.
Если постараетесь и нажмете со всей дури, не глядя на то, что зад заблокировался, передние сейчас тоже заблокируются.
Только эти эксперименты надо проводить в безопасном месте- заблокированный зад заносит машину.
Меняйте колдун. Он подходит от газели.
Насчет нового вакуумника- если поставили китайский, он может быть опасен- разваливается корпус.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 14:46:10 от v_caspian »
« Ответ #28 : 16 Марта 2016, 23:21:20 »
шланги тормозные передние меняли??
купил я два месяца назад гтц фенокс, поставил и ...
передних тормозов нет.
пошёл купил газель шланги передние тормозные, заменил и... тормоза есть.
старые шланги визуально хорошие, без трещин, а внутри кисель от резины остался, поэтому и не было тормозов передних.
так что смотрите все варианты
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #29 : 16 Марта 2016, 23:48:12 »
шланги тормозные
А ещё они (шланги) раздуваются...визуально можно заметить, когда один давит, другой смотрит...при работающем двигателе.  😀 такие шланги необходимо заменить.
Оффлайн Damir
« Ответ #30 : 18 Марта 2016, 21:11:57 »
Кирилл,добрый вечер.Или доброго времени суток))).Я сам жил в Ташкенте.Вот номер телефона,по которому можно обратиться за консультацией.+99В9О 99Ч 75 96,зовут Андрей(если номер не сменил)Найти можно его на СТО возле переезда в районе Авиагородка(около аэропорта).Если спросит,кто дал номер,сошлитесь на меня.Помогут(за мзду,конечно).Также рекомендую поставить вакуумник и ГТЦ от 2108-09.Найти на Сергелях не проблема.Насчет сигналки-выкинуть ее и поставить  2 тройника,а на сигнализацию об уходе тормозной жидкости-от того же ВАЗа на пробку ГТЦ.Провода на контакты пробки взять от приходящих на сигналку .На обеих машинах,отцовской и своей,так и сделал.P.S.А это не Вы приезжали на Кара-камыш смотреть 41й в прошлом году где-то в феврале?(к теме не относится,просто любопытно).
  • АЗЛК214145 1998 F3R сток
АЗЛК21412 УЗАМ 1.7 БСЗ,ОЗОН 1990 г оставлен в Ташкенте в хороших руках
АЗЛК21412 331.10 в процессе доработки
Святогор ваз 2106(для работы):совершил свою последнюю поездку.
АЗЛК214145 сток(выкинул ксенон:если меня слепит,то и другим плохо).
Оффлайн Ingvar
« Ответ #31 : 19 Марта 2016, 10:27:54 »
Версий много выдвинули,вплоть до полной замены тормозной системы 😀 Он же написал,что на поддомкраченой машине перёд тормозит,значит там всё работает. Просто у него зад срабатывает раньше,перёд тяжелый,вот и не клинит. Не исключаю неисправность колдуна,но основным считаю регулируемые распорные планки в задних супортах.Отпустите их чтоб колодки отошли дальше от барабана,только строго на одинаковое расстояние иначе одно будет стопориться,а это занос. Максимум что перестанет держать ручник,но его можно будет подтянуть на тросе.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
« Ответ #32 : 19 Марта 2016, 10:51:27 »
Нечего туда лазить и крутить, и давать такие советы - всё делается в барабанах, регулировкой или заменой
Оффлайн Ingvar
« Ответ #33 : 19 Марта 2016, 13:14:35 »
Как хотите,мне лично такая манипуляция с распорными планками помогала избавиться от подобной проблемы на двух москвичах. А делать так или нет пусть ТС сам решает,покрайней мере если не понравится всё можно вернуть назад.
« Ответ #34 : 19 Марта 2016, 16:44:51 »
Этот колхоз приведети к таким проблемам: тормоза в целом станут хуже - и перед и зад, педаль станет ватной,  появится неравномерный износ передних колодок. И зачем такой гемор? Надо просто поставить рабочий колдун и отрегулировать его.
Оффлайн Ingvar
« Ответ #35 : 19 Марта 2016, 17:59:12 »
Это ж откуда такие выводы? Из-за чего станет неравномерный износ передних колодок?? На первом москвиче откатался 5 лет с стоковыми тормозами и отпущеными планками,без колдуна(шланг был), на втором год,правда с ВАЗовским ГТЦ+ВУТ,колдун был рабочий, все работало хорошо,колодки стирались равномерно,зад схватывал только при экстренном торможении и при хорошей загрузке. Вы что никто и никогда не крутили гайку на распорной планке🤯 Откуда вы знаете в каком положении она у человека стоит от предидущего хозяина? Может тот на стертых барабанах и колодках ездил и подкрутил её чтоб раздвинуть колодки,а после замены колодок они и схватывает сильно. И я написал,что вариант с нерабочим колдуном не отбрасываю,его тоже нужно привести в рабочее состояние или поменять. Вобщем я свое высказал,прежде чем делать какой то вывод в данной ситуации нужно знать точное положение дел в данном авто,а этого наверно и ТС до конца не знает.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #36 : 19 Марта 2016, 20:17:32 »
А что так все боятся колдуна и сигнального устройства. Колдун ограничивает приток жижи к ЗТЦ. На 3-х машинах он работал без нареканий, на последнем 41-м пришлось регульнуть немного. Правда, наслушавшись "спецов", решил типа выкинуть колдуна-закрутил рег. болт до упора и тормознул. Задние колёса на юз, передним вообще фиолетово мои потуги. Открутил назад-всё наоборот: передние на юз, задним по фигу. Послал спецов подальше, отрегулировал колдуна с небольшим нажатием болта, чтобы задние не бездельничали.
Насчёт сигнального устройства. Претензий к нему на 3-х машинах не было, не текло, не подсасывало воздух, срабатывало при прокачке тормозов. Поэтому заменять его тройниками желания не было. Правда на 2140 сколхозил систему сигнализации исправности системы а ля ЗАЗ-968м. Из корпуса СУ выкинул начинку, внутренний канал заглушил, в концевые пробки вставил гидровыключатели стопов. При торможении основной выкл. у педали давал напряжение на стопы и на гидровыключатели. Одновременно в кабине загоралась КЛ. При дальнейшем нажатии на педаль давление жижи увеличивалось, срабатывали гидрики, включалось реле и рвало цепь питания КЛ.
Т.е. если при нажатии на педаль лампа разок вспыхивала-тормоза живы. Если загоралась-ищи косяк. Идея неплохая постоянного контроля, но в дальнейшем влезание в тормоза и добавление лишних соединений я посчитал лишним.
« Ответ #37 : 19 Марта 2016, 21:16:33 »
Да им по хрену, "они ничего не боятся". Боятся нужно "нам", кто движется на встречу, т.к. при испуге, они топнут педаль в пол и будут потенциальной "бомбой", прилетающей боком на "встречку"  😕 😕 😕 😕 😕
Оффлайн v_caspian
« Ответ #38 : 19 Марта 2016, 23:34:18 »
Никак нельзя таким способом проблему решить. Если сделать так, не меняя колдун будет увеличенный свободный ход педали, после чего зад будет опять же резко хавтать, раньше переда.
Если сделать так и поменять колдун- то при пустой машине все будет нормально, при груженой будет большой свободный ход педали. И все. Зазор между барабаном и колодками должен быть минимально возможным (чтобы не вызывать самоторможения).
« Ответ #39 : 20 Марта 2016, 08:56:24 »
А вы крутили? Как можно снять /поставить барабан, а тем более поменять колодки не крутя планку?
Ps Вообще вредные советы не надо давать, а то люди то могут по незнанию ими воспользоваться 🤦‍♂️
