Автор Тема: f3r не заводиться,вопрос электрикам  (Прочитано 4409 раз)
Re: f3r не заводиться,вопрос электрикам
« Ответ #40 : 17 Марта 2016, 08:47:55 »
зелёный пред на 30А на правом брызговике целый? если да, то смотри ЗЗ. он от волги подходит 1 в 1, только бери с ТОЛСТЫМИ проводами, сейчас много с тонкими -кЕтайские. при вкл. зажигания на 5 сек. минимум, должно появляться напряжение на ТРЁХ клеммах ЭБУ. проверить большой трёхрядный разъём у генератора, разъём ЭБУ - снять, посмотреть нет ли зелени, надёжно защелкнуть на место. проверить надёжность контакта на вх. силового напряжения в ЧЯ там всего 2 одинаковых колодки ( вход напряжения и выход на ЗЗ) часто подгорают силовые клеммы. если в колодку ЗЗ бездумно тыкать +, можно устроить КЗ  👋
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 08:50:23 от opossum »
Оффлайн kasper750
« Ответ #41 : 20 Марта 2016, 18:14:21 »
 Здравствуйте ! У меня сегодня проблема возникла. вставляю ключ в замок зажигания- поворачиваем в первое положение загораются контрольные лампы на панели-бензонасос молчит,поворачиваю ключ дальше-щелкает релюшка и бензонасос опять молчит,поворачиваю ключ на заводку -начинает качать бензонасос а стартер молчит ... во как блин...машина не заводится...у кого нибудь такое было 🤯Где собака порылась 🤯
  • Святогор 2.0 Рено 1998
« Ответ #42 : 20 Марта 2016, 19:50:24 »
ЗЗ?
