Автор Тема: f3r не заводиться,вопрос электрикам  (Прочитано 4410 раз)
Оффлайн Абдуллин Альберт
Re: f3r не заводиться,вопрос электрикам
« Ответ #20 : 16 Марта 2016, 20:35:01 »
ну ладно,а бенз почему не качает тогда?
  • Москвич Святогор
« Ответ #21 : 16 Марта 2016, 20:35:11 »
Есть смутное подозрение на ЧЯ. Какой стоит? На какой пытались заменить?
« Ответ #22 : 16 Марта 2016, 20:36:10 »
Бенз не качает, потому что не включаются мозги, которые всем этим управляют - БН и зажиганием.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 20:40:07 от Geyf »
« Ответ #23 : 16 Марта 2016, 20:37:14 »
стоит свой,менял на девятошный
  • Москвич Святогор
« Ответ #24 : 16 Марта 2016, 20:38:04 »
свой старого образца или Н/О?
« Ответ #25 : 16 Марта 2016, 20:38:59 »
до этого стоял двиг 2106,и чя от 9,все норм было,купил другой космич под свап,движок перекинул,смотрю чя есть свой,поставил его,но он же тоже в начале нормальный был.
  • Москвич Святогор
« Ответ #26 : 16 Марта 2016, 20:39:19 »
как отличить новый или старый?
  • Москвич Святогор
« Ответ #27 : 16 Марта 2016, 20:44:17 »
Старый - с круглыми предохранителями с пожизненно плохими, оплавленными контактами на нагруженных цепях. Новый - с плоскими флажковыми - таких проблем не имеет или реже.
« Ответ #28 : 16 Марта 2016, 20:45:14 »
такой вот
  • Москвич Святогор
« Ответ #29 : 16 Марта 2016, 20:50:18 »
такой вот
нормальный ЧЯ, только подключение под вопросом...
« Ответ #30 : 16 Марта 2016, 20:52:33 »
какое подключение?
  • Москвич Святогор
« Ответ #31 : 16 Марта 2016, 20:53:15 »
а у меня интересно не из-за этого,вроде признаки такие же
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74261.20
  • Москвич Святогор
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #32 : 16 Марта 2016, 20:56:20 »
какое подключение?
Подключение колодок к ЧЯ. Можно перепутать 1-ю и 8-ю колодки.
« Ответ #33 : 16 Марта 2016, 21:02:01 »
но ведь все было нормально,ничего не трогал,через 2 дня пришел,и уже ничего не вкл просто
  • Москвич Святогор
« Ответ #34 : 16 Марта 2016, 21:18:25 »
Все когда-то происходит в первый раз...
Сейчас, если сможет, придет opossum и, возможно, все рассудит по вашей ссылке. А пока задам неприличный вопрос - масса БН проверялась на заднем фонаре?
« Ответ #35 : 16 Марта 2016, 21:21:52 »
да,так же,снял,почистил,засунул,чистить то уж там и нечего 🤦‍♂️
  • Москвич Святогор
« Ответ #36 : 16 Марта 2016, 21:27:58 »
Похоже-таки придется отлавливать плюсы в старой проводке... В общем-то это означает ее техническую смерть. Или хорошо понимать все коммуникации в жгуте и обновлять наиболее важные. Когда у меня также внезапно умер СВР, электрики в сервисе вывели главные плюсовые цепи по новым проводам. Но они хотя бы это сделали... Машина уехала сама.
« Ответ #37 : 16 Марта 2016, 21:31:45 »
у тебя они хоть что то сделали
  • Москвич Святогор
« Ответ #38 : 16 Марта 2016, 21:50:14 »
Хорошо. Симптомы и действия по приведенной ссылке проверялись/выполнялись?
« Ответ #39 : 16 Марта 2016, 22:00:42 »
нет еще,это то я только что нашел,а проводка уже дома,и машина далеко,теперь уж только на след выходных
  • Москвич Святогор
