Автор Тема: f3r не заводиться,вопрос электрикам  (Прочитано 4408 раз)
Оффлайн Абдуллин Альберт
привет всем 😎 вопрос такой,поворачиваешь ключ,приборка не работает(подсветка работает,чек не горит),фары горят,габаритки тоже,но зажигание нет,стартер не крутит,бензонасос не качает,и естественно не заводиться,замок нормальный,мозги рабочие,черный ящик тоже пробовал заменить,ничего не меняеться. Я устал искать причину,может было у кого такое,в чем может быть причина?
  • Москвич Святогор
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: f3r не заводиться,вопрос электрикам
« Ответ #1 : 15 Марта 2016, 22:27:47 »
Как проверялся замок?
Втягивающее щелкает?
Массы хорошие везде?
« Ответ #2 : 15 Марта 2016, 22:49:07 »
втягивающее не щелкает,замок новый купил,масса есть
  • Москвич Святогор
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 15 Марта 2016, 23:17:05 »
Нужно тогда проверять все силовые цепи, идущие от замка зажигания в сторону стартера.
Реле бензонасоса работает? Предохранитель 30 амперный на крыле живой?
« Ответ #4 : 16 Марта 2016, 07:21:48 »
начнём с простого, после каких действий началось и какой замок куплен? проверить правильность подключения проводов в ЧЯ, к панели приборов, и наличие 7 точек массы ( раскрутить, зачистить до блеска, скрутить - не смазывая!!!) проверить прохождения силового + на стартер и генератор, так же под генератором одиночный силовой разъём. клеммы на АКБ зачищались и подтягивались? АКБ выдаёт не менее 12 вольт в бортовую сеть?
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #5 : 16 Марта 2016, 09:35:27 »
Ищи, где цепь разорвана.
Я видел СВУ, у которого постоянно электрика отрубалась после того, как пионеры залезли и замок выдрали, в итоге оказалось, что в фишках плохие контакты.
Ты для начала напрямую всё подключи - если работает, то проверь правильность подключений (распиновку) и прозванивай на предмет наличия + в цепи.
Не забудь, что некоторые цепи управляются подачей массы на реле.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #6 : 16 Марта 2016, 11:57:21 »
сейчас электрика позову,пускай смотрит,мне надоело уже,если разбереться отпишусь в чем было дело)
  • Москвич Святогор
« Ответ #7 : 16 Марта 2016, 19:29:37 »
короче,приехали,посмотрели,минус есть(везде) плюса нет чтоли,или питания,не понял,говорит дело в проводке,оборвалось что внутри,или окислилось,принес я ее домой,и сижу смотрю,мне кажеться дело не в ней,в чем может быть еще кроме проводки? релюшки в норме,только реле мозгов я не знаю где,он есть вообще у нас?
  • Москвич Святогор
« Ответ #8 : 16 Марта 2016, 19:51:31 »
Че, нормально так посмотрели... "что ли, не понял, что-то оборвалось"... Чем это отличается от ситуации до их осмотра?
Вообще, не разобрались они не с москвичом, а с топорной электрикой древней лагуны - так им и скажите, чтобы знали свое место.
Если же хотите копать самому, надо последовательно изучить форум на предмет похожих моментов.
« Ответ #9 : 16 Марта 2016, 19:57:23 »
Внимательно перечитай мои посты, там про плюс написано. Если мало, потом еще напишу, ты эти проверь для начала.
« Ответ #10 : 16 Марта 2016, 20:09:05 »
на стартере есть,генераторе есть,разьем под генератором,в коробке который,проверялся,аккум нормальный.
  • Москвич Святогор
« Ответ #11 : 16 Марта 2016, 20:19:48 »
Если на стартере есть плюс и минус - он обязан включаться напрямую от аккума. Пробовали? (проводок 40см в помощь).
Этим вы обходите замок. Если работает, значит копать цепь замка и сам замок.
« Ответ #12 : 16 Марта 2016, 20:21:35 »
они + с аккума взяли и напрямую в замок все перетыкали,даже так ничего не включилось
  • Москвич Святогор
« Ответ #13 : 16 Марта 2016, 20:23:30 »
В смысле в замок? Напрямую стартер подключали?
« Ответ #14 : 16 Марта 2016, 20:24:52 »
а толк? стартер крутит,искры то нету
  • Москвич Святогор
« Ответ #15 : 16 Марта 2016, 20:25:55 »
Вы пишите в начале совсем другое -
ЗЫ, Если стартер крутит, а искры нет - это отсутствие питания мозгов, который собственно и включает зажигание. Ищите по пунктам, что советовал opossum. Довольно стандартная неисправность.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 20:28:02 от Geyf »
« Ответ #16 : 16 Марта 2016, 20:26:56 »
с замка не крутит,напрямую крутит
  • Москвич Святогор
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #17 : 16 Марта 2016, 20:27:55 »
Тогда смотри провода на замок и от него. И на ЧЯ тоже смотри.
« Ответ #18 : 16 Марта 2016, 20:29:23 »
может от стартера уйти? может по пути что оборвалось?
  • Москвич Святогор
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #19 : 16 Марта 2016, 20:30:48 »
Может и оборвалось. От замка к стартеру или от аккумулятора к замку.
