Автор Тема: наводки на радио от ЗУ китайского  (Прочитано 9209 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Тема эта не нова и полно инфы в итете, НО! не нашел я конкретного решения, чтоб легко и быстро решить трабл. (кроме замены ЗУ)
кратко - играет радио, все хорошо ловит. включаешь зарядку китайскую появляются сразу же помехи. в холостую включенный зарядник не фонит.
короче очевидно, что шим в этом заряднике фонит на проводку, чего надо и куда впаять, чтоб не было наводок на антенну?
радиолюбители, этот вопрос к вам)) замена ЗУ не рассматривается - рассматривается только чего нить впаять в проводку. именно в проводку!)) типа перекусил плюс на прикуриватель впаял и вуаля. или на антенну. короч идея в том, чтоб не модернизировать китайскую зарядку, а "усилить" борт сеть в машине, чтоб можно было любую китайщину подключать и ниче за это не было)))
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: наводки на радио от ЗУ китайского
« Ответ #1 : 19 Марта 2016, 01:44:11 »
у меня на ниссане так еще наводки сам мозг дает и эбн. слышно при разговоре по блюпуп магнитоле
[Япона мать]
Оффлайн 4asik
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 03:08:29 »
Имхо оно не по проводке срет помехами, а именно радиоволнами. Всякие конденсаторы на гнездо вешать бесполезно, пробовал. Поэтому если слушаю радио а не юсб флешку, то заряжаю мобилу от гнезда мафона (мой мафон одобряет до 1А зарядного тока).
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 08:36:03 »
отдельно подключи прикуриватель от аккума через предохранитель. должно снизить шум.
Оффлайн Antonio
« Ответ #4 : 19 Марта 2016, 12:36:16 »
Фильтры продаются дешёвые в магазинах, как раз в проводку врезаются,небольшая коробочка и три провода,можешь сам спаять, мне не помогло. А мозгИ и ЭБНы не родные на Москвичах все фонят, похоже. Либо проводку мы делаем не через нужное место. Лучший вариант - всё подключать отдельно к аккуму.
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B&newwindow=1&espv=2&biw=1680&bih=987&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwim48SfuczLAhWCQJoKHbwsALMQsAQIGg
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
« Ответ #5 : 19 Марта 2016, 14:42:16 »
Андрюха, надо сначала выяснить по какому каналу идёт помеха. кидай второй АКБ в ноги пассажиру, подключай проводами ЗУ к АКБ и к нагрузке - если фонит радио, то у тебя помеха идёт по радиоканалу, можно попробовать экранировать ЗУ. Если тишина и покой - то надо с подключением мудрить, можно попробовать кинуть отдельную линию и перенести прикуриватель в тоннель, подальше от магнитолы, либо на левую сторону торпедо.
в общем разберись для начала по питанию или по радиоканалу идёт помеха, потом уже можно что-то думать.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 19 Марта 2016, 14:45:42 »
Нифритовые колечки не помогают, я конечно ща подкину другой акк, но 99% по проводам идет. Магнитола питается от ящика...
[Япона мать]
« Ответ #7 : 19 Марта 2016, 14:56:36 »
просто несколько раз сталкивался с подобным явлением, одни фонят по сети питающей, другие фонят по радиоканалу. попробуй с другим АКБ и с взаимным расположением радиоприёмника и ЗУ так же.
ПС ты там писал как то что нужны оригинальные саморезы крепления крыльев, я немного с белого наколупал, порядок буду в габажнике наводить еще наковыряю, надо?Естественно надо бы их каршёткой и в щелочь кинуть, будут как новые.
Оффлайн Денис 101
« Ответ #8 : 19 Марта 2016, 15:24:03 »
Поставь на магнитолу фильтр по питанию, схем в инете полно, одна из них:
Или вот https://схема-авто.рф/filtr-dlya-avtomagnitoly.html   и так далее..
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 19 Марта 2016, 20:39:13 »
Была такая шняга на БП "вперёдсмотрящего". Видеорегистратор. Выпросил у соседа старый БП и всё кончилось. А я дурак, магнитолу поменял. Айву на Соньку. Вот на ней и услышал случайно.
« Ответ #10 : 19 Марта 2016, 21:58:23 »
очевидно,что китайцы с экономили на обвязке ШИМ-контроллера вот и прёт вч через питающий провод зу(провод зу-работает как передатчик вч) на приёмную часть(селектор каналов)магнитолы....я сталкивался с этой проблемой когда видео регистратор подключал через прикуриватель.Фильтр по питанию не помог,добавочный электролит на 2000мкф не помог,подключение прикуривателя отдельно от акб чуть снизило фон но тоже результат не тот.....впаял в зарядку регистратора экранированный провод,экран посадил на минус с одного конца в самом зу видеорегистратора и о чудо-вч паразитка исчезла....только замучился искать разборный usb-разъём на этот новый экранированный провод.
« Ответ #11 : 19 Марта 2016, 22:07:48 »
-=Aw=- а зарядник по мощности(рабочему току) соответствует нагрузке(потребителю)?....знаю,что когда ибп на шиме перегружены то же сильно фонить начинают....
« Последнее редактирование: 19 Марта 2016, 22:16:28 от molniya380 »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #12 : 20 Марта 2016, 00:33:08 »
понятия не имею)) этож кЕтай)) ЗУ на 2 дырки юсб, с одной идетна регик, с второй питаю телефон. регик не сильно фонит, ибо там потребление маленькое, но телефон прям хавает. на зарядке написано 2.1амп на каждую дыру
не помогает...
ПС ты там писал как то что нужны оригинальные саморезы крепления крыльев, ...
да) надо)))
[Япона мать]
« Ответ #13 : 20 Марта 2016, 01:56:53 »
по ходу один выход,экранировать провод если по питанию ничего не помогает , ШИМ своими вч шумит на соединительный провод или на разъёмы USB или всё таки пробовать методом замены на другое
 з-у,если проблема пропадёт то значить косое з-у.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 01:59:43 от molniya380 »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #14 : 20 Марта 2016, 02:00:27 »
у меня нет сомнений, что это китайский ЗУ фонит. у меня задача как то подготовить проводку к такому виду помех.
и очевидно, что нужно кудато впаять фильтр. тока я не оч пока понимаю как и куда.
на антенну/магнитолу или прикуриватель
[Япона мать]
« Ответ #15 : 20 Марта 2016, 02:07:45 »
ШИМ если фонит по вч(в эфире грубо говоря) то этот эффект победить трудно очень,много факторов это и плохая экранировка или повреждение контактов по антенне,на антенном штекере плохой контакт,сама магнитола может быть чувствительна(слабо защищена) от вч -помех ....попробуй при работе з-у отключить антенну на магнитоле,если фон пройдёт то проверяй саму антенну,провод её....
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 02:10:11 от molniya380 »
« Ответ #16 : 20 Марта 2016, 09:25:12 »
 🤦‍♂️ да что же москвичеводы иной раз такие "тугие"  😁
Андрюха, тебе уже второй человек пишет
ШИМ если фонит по вч....
кЕтайские зарядки, они такие....кЕтайские.
фонить могут как в саму питающую сеть, так и в "эфир". Что бы что либо советовать тебе, надо вычислить куда фонит твоё ЗУ. с вторым АКБ у тебя проблем быть не должно, проведи эксперимент который я тебе описал вчера.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #17 : 20 Марта 2016, 11:41:32 »
Та не тугие)
Вчера не было возможности это сделать)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #18 : 20 Марта 2016, 13:35:50 »
А сегодня подстава. На даче видимо отлично радио ловит. И помех не обнаружено. Видимо по воздуху фонит при слабом сигнале радио
[Япона мать]
« Ответ #19 : 20 Марта 2016, 17:46:01 »
1.попробуй найти слабую радиостанцию в ручном режиме.
2. подключи нагрузку и поднеси провод с нагрузкой к антенне
О чём тебе и говорил Алексей и я, помеха по воздуху идёт, а не по бортовой сети.  ИМХО: перенести ЗУ подальше от магнитофона и подключить массу рядом с ЗУ. в ЗУ посмотреть есть ли связь корпуса гнезда USB с выводом минус 5 вольт. если есть, использовать нормальные экранированные кабели ( дорого, но без проблем!)
