Автор Тема: Гудит 5-я  (Прочитано 4213 раз)
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #20 : 31 Марта 2016, 20:43:55 »
Проверьте еще одно место.
 Посмотрите состояние подушки КПП. Не легла ли она на ограничительные ребра. После манипуляций с установкой агрегата могли нарушить ее целостность. Шум с коробки появится сразу в салоне.
я думаю, если бы это было так, то гудели бы все, а не 5-я
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Оффлайн vovandemon89
Re: Гудит 5-я
« Ответ #21 : 31 Марта 2016, 21:15:56 »
Да что тут гадать то? Вскрытие покажет... Ставлю на подшипник пятой (не важно втулка или ролики)
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #22 : 08 Июня 2016, 21:27:55 »
не не угадал, масло поменял и все прошло
Re: Гудит 5-я
« Ответ #23 : 09 Июня 2016, 00:02:06 »
Если гудел, значит уже прихватило подшипник, новая смазка оттянет ремонт
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Гудит 5-я
« Ответ #24 : 09 Июня 2016, 16:16:45 »
В смысле, долил до уровня и всё прошло ? По-другому не объяснить.
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #25 : 13 Июня 2016, 09:54:01 »
Ну да, долил и все, там было масло но не много. Старое слил - новое залил
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Гудит 5-я
« Ответ #26 : 13 Июня 2016, 20:36:53 »
у меня пела 5я как соловей когда купил авто-там мало было масла-слил старое залил под пробку новое а она как пела так и поет и радива не надо 😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Гудит 5-я
« Ответ #27 : 13 Июня 2016, 21:42:05 »
Если ездил так не долго, то может быть всё обойдется.
А если запустить, то от работы на сухую шестерни раскаляются, плавят сепаратор подшипника, иголки начинают гулять, шестерня перекашивается, шлицы муфты и шестерни изнашиваются наискось, 5-я скорость начинает вылетать. В результате потребуется замена муфты синхронизатора, шестерни, подшипника и желательно ступицы синхронизатора.
Главное - чтоб уровень всегда был в норме и КПП будет работать долго !
Оффлайн De Tim
Re: Гудит 5-я
« Ответ #28 : 13 Июня 2016, 23:26:31 »
ехал вчера из далека с северов, в районе Челябинска при 130  меня девушка на ОКЕ обгоняет  решил ускориться покарать табуретку  😍,даванул 170 и бац 5 пропала-видать порчу наложила 🙀, доехал 600км до дома на 4передаче, сегодня вскрыл и понял что движку ещё рано капиталить хотя и 300т прошёл.В прошлом году перебирал кпп-менял подшипники,сальники и отбраковал поведёный синхрон 3-4 передачи остальное всё в норме, всё было затянуто и при разборке выпало цельно,уровень в норме
гуру как думаете завтра ехать за другой коробкой в идеале,шестерню пятой сниму первичный ни куда не сместится?или лучше снять и поменять вал,но тут на днях в Белоруссию ехать не хочу рисковать с ремонтом этой кпп
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 23:31:43 от De Tim »
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Trigger
Re: Гудит 5-я
« Ответ #29 : 14 Июня 2016, 07:12:09 »
Лучше не рисковать и поменять вал, если он есть.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Гудит 5-я
« Ответ #30 : 14 Июня 2016, 12:32:53 »
У меня давно так же случилось, в 750км от дома. Только ехал я не на 4, а на 3 передаче, потому что 4я вылетала.
В этом плане удачно сделана вилка пятой передачи - смотрит вверх. В результате кпп при таком обломе вала не клинит, так как синхрон с шестеренкой удерживаются вилкой, которая заменяет ось.
Ехать так никуда не стоит, надо заменить вал или кпп. Кстати, что за вал стоит, старого образца или нового ?
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #31 : 14 Июня 2016, 20:03:13 »
как загудела - сразу поменял. Сейчас все хорошо)
Оффлайн De Tim
Re: Гудит 5-я
« Ответ #32 : 15 Июня 2016, 22:13:24 »
ну судя по тому что коробка 91 года стояла то вал там старого образца скорее всего. а 4х ступка так то живучая,ещё 200км пробежала,из них 100 с прицепом,и оставлена для переделки под полный привод,у 40 москвича тоже ГП 4.22,установил кпп 99года с парой 4.1
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Гудит 5-я
« Ответ #33 : 17 Июня 2016, 23:18:29 »
Вал могли и до вас заменить. А разве вы не видели своими глазами, что за вал ? Старый он с резьбой внутри, а новый с резьбой снаружи.
У меня был новый. Обломился при схожих обстоятельствах - гнал на всю.
