Автор Тема: Гудит 5-я  (Прочитано 4212 раз)
Оффлайн Heavy_Metall
  • Карма: -1
Гудит 5-я
« : 19 Марта 2016, 17:10:30 »
Всем привет. Ребят, прошу помощи у знающих. После ремонта движка решил выехать первый раз, посмотреть как едет по дороге. Разогнался, включил 5 и сразу такой шум в машине, хотя все остальные передачи включаются идеально и без всяких сопровождающих звуков. Коробку не разбирал, вообще ее не трогал. Кто-то говорит, что масла нет в коробке, кто-то что шестерни слишком "притянуты", хотя не знаю что это означает. Так какие могут быть предложения насчет этого? 🤦‍♂️
  • 1990г.в. АЗЛК-2141. Двигатель 1.6. (75л.с)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Гудит 5-я
« Ответ #1 : 20 Марта 2016, 21:36:54 »
Открывать заднюю крышку КПП, без вариантов. Смотреть визуально, проверить люфт и .т.д.
А так, 5я передача умирает в 95% случаях от недостатка масла.
Оффлайн Vladimir42
Re: Гудит 5-я
« Ответ #2 : 22 Марта 2016, 08:42:44 »
Вскрытие покажет. 5-я передача вылетает или держит? Если вылетает, то придётся всю 5-ю передачу менять, имхо. Если не вылетает - то возможно подшипник под замену или уровень масла низкий. Нужно смотреть, причин может быть много.
Если ни разу не разбирал москвичёвскую КПП, то заднюю крышку КПП можно снять без снятия всей коробки с машины, предварительно нужно отцепить кулису. Когда снимешь заднюю крышку, 5-ю передачу хорошо видно, можно подлезть.
Первоначально проверь уровень масла в кпп, должно быть по нижний край заливной пробки. Если меньше, долей и прокатись. Послушай - гудит? Значит несколько худший вариант. Проверяй дальше
Re: Гудит 5-я
« Ответ #3 : 22 Марта 2016, 08:54:27 »
Кулису и подушки открутить от кузова.Так места больше
Оффлайн Antonio
Re: Гудит 5-я
« Ответ #4 : 22 Марта 2016, 08:56:28 »
Обычно 5-я гудит при поломке зубов на ведущей шестерне, чем больше сломано - тем больше гудит. Скорее рычит, чем гудит. Лечится заменой шестерни. Обломк и, как правило, никуда не улетают, так что можно всё починить без съёма КПП.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Гудит 5-я
« Ответ #5 : 22 Марта 2016, 09:28:39 »
А подшипник вместо втулки стоит?
Оффлайн Vladimir42
Re: Гудит 5-я
« Ответ #6 : 22 Марта 2016, 13:17:18 »
Он же говорит "Коробку не разбирал, вообще ее не трогал". Это пока не известно , что там стоит
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #7 : 28 Марта 2016, 16:55:09 »
если проверить масло, то как это сделать? найти пробку, открутить и посмотреть?
и какое масло лить если что?
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #8 : 28 Марта 2016, 16:56:29 »
спасибо, проверю)
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #9 : 28 Марта 2016, 16:58:05 »
хорошо, буду иметь ввиду)
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #10 : 28 Марта 2016, 16:59:28 »
я не знаю, не разбирал еще
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #11 : 28 Марта 2016, 16:59:58 »
Во-во)
Оффлайн OneMore
Re: Гудит 5-я
« Ответ #12 : 28 Марта 2016, 19:27:36 »
пробка находится правее левого шруса, открутить заливную(верхнюю) пробку, прежде поставить машину на ровную горизонтальную поверхность, и проверить уровень масла, масло менять на новое класса GL-5
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 19:38:13 от OneMore »
  • 214122
Оффлайн Vladimir42
Re: Гудит 5-я
« Ответ #13 : 28 Марта 2016, 21:17:58 »
Лучше всего слей масло и посмотри сколько его там было, и залей новое по нижний край заливной пробки. Потому что неизвестно какое масло было залито, и как давно это было сделано. Заливай масло ТОЛЬКО класса GL-5, кто бы что тебе не говорил. Ну а марку масла выбирай по состоянию твоего кошелька.
Re: Гудит 5-я
« Ответ #14 : 29 Марта 2016, 10:13:27 »
а еще лучше немного поддомкратить левую сторону, что бы чуть больше нормы масла залить. заливать, пока с заливной горловины не потечёт масло.
Re: Гудит 5-я
« Ответ #15 : 29 Марта 2016, 10:19:17 »
4л самый самолет,для себя сделал такой вывод.
  • Карма: -1
Re: Гудит 5-я
« Ответ #16 : 29 Марта 2016, 16:55:04 »
всем спасибо ребят, очень помогли)
Оффлайн Vladimir42
Re: Гудит 5-я
« Ответ #17 : 29 Марта 2016, 20:53:04 »
Вот как раз таким способом  👏 и можно залить 4 литра масла
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Гудит 5-я
« Ответ #18 : 29 Марта 2016, 21:04:58 »
Открутить трос спидометра.
Выкрутить шестерёнку спидометра и в это отверстие  залить масла сколько душе угодно.
я оочень лююблю узамы
Re: Гудит 5-я
« Ответ #19 : 29 Марта 2016, 21:17:35 »
 Проверьте еще одно место.
 Посмотрите состояние подушки КПП. Не легла ли она на ограничительные ребра. После манипуляций с установкой агрегата могли нарушить ее целостность. Шум с коробки появится сразу в салоне.
