Автор Тема: Пропало давление масла  (Прочитано 7825 раз)
Оффлайн Pears
« : 21 Марта 2016, 13:18:39 »
Привет всем!
Честно искал, не нашёл  того, что надо.
Собственно, вопрос не столько по проблеме самой, сколько по диагностике грибка. Проблема в том, что я понятия не имею, как он выглядит рабочий/изношенный, а подсмотреть не на чем. Фотки приложу, поглядите, пожалуйста, и скажите нормальный он или нет.
Если нормальный, подскажите, кто виноват, кого под замену в первую очередь. Вся история:
В конце прошлого лета куплен был двиг, как сказал продавец, 20000 после капиталки. Как потом сказал моторист на сто, который менял мне прокладку поддона, там действительно всё новое, в т.ч. маслонасос. Маслозаборник чист, двигатель тоже. С самого начала езжу на esso 10w40, на забитость маслозаборника как-то уж совсем не думается. Вобщем, еду значит, всё ок, торможу, глушу, иду в магаз, возвращаюсь, завожусь - горит лампа и не перестаёт. В итоге долил 2л масла, это оказалось даже сверх максимума, заменил датчик давления, заменил фильтр - ничего не меняется. Поехал в итоге за 40км домой, ибо был в лютой глуши.. короче вариантов других не было. Как оказалось, если поворачивать вправо, через секунду гаснет лампа. Новых звуков от двигателя не услышал никаких.
Двиг 2106, с узамобалкой, с маслонасосом, который х**н где найдёшь, а если найдёшь, то дорого, так что ошибиться и менять рабочие детали на новые очень не хочется. Манометра, чтоб давление померить нет, взять негде, к большому сожалению.
Я, лично, исключаю вариант с бензом в масле, ибо не пахнет, да и сверху 2литра ничего не изменили. Исключаю так же и забитый масло заборник, т.к. почему при повороте вправо давление появляется? Да и забиваться ему, на мой взгляд, совсем нечем. Варианты с удареным поддоном и подобное тоже не катят ибо ехал, остановился, завёлся - поддоном не бился, да и вообще он ровный, нормальный.
Вобщем, главные вопросы:
1. Что с этим грибком? (фотки приложу) Нормальный?
2. Как хоть приблизительно судить о давлении масла без манометра? Может, завести без датчика/без фильтра/без ещё чего и потечёт/не потечёт? Кто-нибудь что-нибудь такое знает? Если что, при открытой заливной пробке масло оттуда брызжет.
3. О чём может говорить появление давления через секунду после закладывания вправо?
4. В случае виноватости маслонасоса есть ли какие-то аналоги от обычных тазов?
З.Ы. Ах да, горит на любых оборотах в диапазоне 900-3500. И редукционный клапан не трогал, ибо, как я понял, это не поможет в данном случае, да и что, на стоянке он выкрутился чтоли?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 14:24:00 от Pears »
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн Pears
Re: Пропало давление масла
« Ответ #1 : 21 Марта 2016, 13:59:56 »
Блин, интернет плохой, не заливаются фотки. Ещё и (как индус) нафоткал не те зубья. Позвонил ещё одному мотористу, тот говорит, что грибок даже слизанный выглядит нормально, смотреть там нечего, просто надо поменять и смотреть по результату. Но залить ещё попробую..
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 21 Марта 2016, 14:07:03 »
а может маслоприемник открутился? при завале масло достает до того места где он прикручен и давление появляется. ваз не разбирал, поэтому просто догадка
Оффлайн Pears
« Ответ #3 : 21 Марта 2016, 14:11:35 »
Оффлайн Pears
« Ответ #4 : 21 Марта 2016, 14:14:24 »
Как-то грохоту мало.. Хотя если он там висит.. Даже не знаю. Ну, если это не грибок, то в любом случае я там мимо буду пробегать, посмотрю. А такое у кого-нибудь случалось?
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #5 : 21 Марта 2016, 16:43:48 »
Может редукционник залип в открытом положении? Хотя тогда-бы вообще не появлялось давление.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 16:46:56 от msv »
  • 1993, 2141, узам 1,5
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #6 : 21 Марта 2016, 16:57:04 »
Видимо придётся снимать масляный насос,согласен геморрой присутствует,как без этого.
Даже если визуально выглядит прилично,это ни о чём.Ты посмотри в каком состоянии у тебя вал,на который этот грибок нахлабучивается.Возможно он зализаный уже.У меня такое было,два раза клина ловил.Только третий раз когда делали двигатель,моторист нашел этот косяк.
У одного товарища другая беда.С лампочкой всё нормально,но говорит,как только в движении обороты доходят чуть больше 3000 т,рвёт фильтр.Двигатель прошёл что то 30 000,до этого всё было пучком.Тоже видимо не хочет насос снимать.Говорю,ну тогда вози в запас канистру масла и фильтр,и больше 3000 т оборотов не крути.Мало радости где то на трассе раскорячиться без масла.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2016, 17:12:34 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Pears
« Ответ #7 : 21 Марта 2016, 17:24:41 »
Ну так редукционный клапан же..
Поменял грибок - толку ноль. Снял опять трамблёр - грибок сухой абсолютно.
Короче снял маслонасос весь и не пойму, чё с ним делать. Заборник чист, шлицы на валу не слизаны. Покрутил за вал - из дырки масло выскакивает. Что дальше? Куда копать?
Оффлайн Pears
« Ответ #8 : 21 Марта 2016, 17:42:01 »
Странно... Покрутил так - выхлёстывало, сунул в канистру с маслом и покрутил в обе стороны - нифига не выхлёстывает. Видать
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #9 : 21 Марта 2016, 17:54:43 »
https://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/1004-engine-oil-pressure-down.html
Если верить этой статье,то возможно двигатель,который после капремонта прошел якобы 20 000 км,на самом деле 100 000 пробежал .
Оффлайн Pears
« Ответ #10 : 21 Марта 2016, 18:29:39 »
Таки победа, вроде, не за горами. Нашёл, что под поршнем редукционного клапана была какая-то сранинка, мешая ему до конца закрыться, а так же вылетел болт крепления маслозаборника, образуя своим отсутствием хорошую такую дырку для сброса давления. Сам болт, на вид, прошёл великую отечественную и даже в афгане побывал, в связи с чем на своём месте держаться отказывается, а зря. Как-то так. Короче всё уладил, собрал сам насос, сунул заборник в масло - теперь качает. Завтра всё уже соберу, отпишусь как оно на машине.
Оффлайн Pears
« Ответ #11 : 21 Марта 2016, 20:54:23 »
Что-то не даёт мне покоя кое что: на шестернях в самом маслонасосе (со стороны крышки) какие-то выемки от центра к краю. Не запоминал как стояли, ибо друг на друга не смотрели да и не могут. Что это за канавки? При установке шестерён на место на них надо внимание обращать? В мануале не нашёл.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #12 : 22 Марта 2016, 09:17:30 »
Вообще то, после таких приключений, не помешало бы поставить штатно масляный показометр. Тем более, что никакого колхоза придумывать не надо. Для 06-ого мотора продаётся набор переходников для установки маслодатчиков. А показометр можно поставить и в мотоотсеке. Если в кабину неохота ставить.
Оффлайн Pears
« Ответ #13 : 22 Марта 2016, 20:57:39 »
А что не так с приключениями? Если честно, смысла в нём не вижу, ибо давление же есть, а регулировать там всё равно нечего.. Остальное и лампочка покажет.
В общем, собрал, всё заработало, всё ок. Видимо, дело было именно в открученном болте маслозаборника, через дырку от которого сбрасывалось давление.
Произошёл весёлый случай... Мыл поддон бензином. Прозевал запомнить, как стоял бегунок на трамблёре, когда 2й раз грибок снимал. Поставил жену крутить трамблёр, чтоб нужное положение поймать, а сам завожусь, газую, подсошу и т.д. И тут раздаётся нехилый такой взрыв, вылетает трамблёр(не закреплён), далеко улетают маслозаливная пробка и орущая жена, недалеко улетает щуп. Как я понял, это выстрелило в карб от неправильного зажигания и стрельнуло в шланг сопуна, а там пары от бенза собрались ну и бухнуло. Дымился ещё минут 20 потом. Я думал после залива маслом паров не будет.. Будьте аккуратны, господа!
« Ответ #14 : 22 Марта 2016, 21:16:59 »
какая то слабая, коротка, и не до сказанная история, умолчали самое интересное ))))
как жена себя чувствует, что вы новое узнали о себе ))))
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #15 : 22 Марта 2016, 21:37:49 »
Что-то как я посмотрю, у всех кто ездит на моторах модификации 2106-70 со своим специфическим маслонасосом, обязательно какие-то проблемы. То давления нет, то давление такое, что фильтра лопаются, или резинки из-под фильтров выдавливает. Меняйте балку и переходите на обычные маслонасосы и поддоны от жигулей и будет вам счастье. Балку найти не проблема,  а поддон и насос в любом магазине есть.
Сейчас придут критики и скажут, что поддон у мотора 2106-70 лучше, ванна сзади балки, и его пробить труднее...
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 22:08:46 от ForSashka41 »
« Ответ #16 : 22 Марта 2016, 22:04:35 »
у меня нет на моём 2106 проблем.....200000км пробег,правда я регулярно провожу ТО мотора.Но надо  заглянуть в область масляного насоса и в поддон,так для информации что и как.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #17 : 22 Марта 2016, 22:06:54 »
А у вас мотор 2106-70? Судя по подписи должен быть мотор с обычным насосом и поддоном от жигулей.
« Ответ #18 : 22 Марта 2016, 22:12:25 »
😯блин,забыл какой.....2106,а какой?
Оффлайн Pears
« Ответ #19 : 22 Марта 2016, 22:14:34 »
Аминь, брат! Только стоит оно так дорого что прям ой. Балка - в районе 5к, остальное тоже не копейки. А вообще проблем как-то и нет... Болтик может на любом маслонасосе выкрутиться, да и вообще на чём угодно.
Ну час где-то у неё в ушах звенело. Не узнал о себе нового в принципе ничего, ибо мы вместе ездим ооочень много, при любых поломках присутствует, так что у нас всё новое - это хорошо забытое старое. Хотя, крутить трамблёр она, пожалуй, ещё долго не будет. А жаль. Зря потрачено время на рассказы про то, что эти 20000 вольт бьют как-то не сильно.
