Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 176881 раз)
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #160 : 22 Апреля 2021, 08:35:08 »
Разобрал внутреннюю гранату, промыл, собрал - все нормально. Смазал, ставлю на машину - а граната не гнется! Для передачи угловых скоростей! Вот, только что перед смазкой работала! Смазал - перестала!
Теперь Мурена надомной издеваться будет!
Собрал не правильно.
« Ответ #161 : 22 Апреля 2021, 09:00:01 »
Чисто ИМХО.
Если она при этом застыла в "радикулитной" позе - перегнули при установке на слишком большой угол. Выкатился шарик.
« Ответ #162 : 22 Апреля 2021, 11:22:33 »
плюсую.  переверни обойму другой стороной внешнюю или внутреннюю. После сборки если все правильно собрал, внутренняя должна свободно перемещаться во внешней на сантиметр точно
Оффлайн Singer73
« Ответ #163 : 22 Апреля 2021, 12:26:40 »
Да. Неправильно собрал. Исправил. Привод стоит!
Однако удобно работать в нитриловых, что ли, перчатках. Как у автомоляров. Разобрал, перебрал, а руки то чистые! После вчерашнего до конца не могу отмыть! А тут и не испачкал!
Преступаю к рулевой рейке!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #164 : 22 Апреля 2021, 13:46:12 »
В работе!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #165 : 22 Апреля 2021, 16:23:00 »
Подшипник в рейке приказал долго жить... Пошел за новым. Опять минус 1,5 часа. В другое место - заканчивай работу! 3 часа сразу на смарку.
Магазин подшипников именно сегодня работает до 15:30. Смотрю на часы 15:45...
У меня запасной вариант - сервис по ремонту электроинструменту в соседнем здании. Даже это продумал!
Да есть. Пожалуйста. 350 рублей!!! 350 за 60012!!! Да, это же Makita. Едреный корень!!! Мысленно...
Присмотрелся. 60012. Japan. NTN. Качество поверхностей приятное. Самое главное - пусть будет настоящее - для Мурены не жалко!
ГосШвейМашина
« Ответ #166 : 22 Апреля 2021, 17:21:31 »
разбираем, дефектовку всего узла производим, ищем комплектуху по кошельку и отдаленности, уточняем график работы, звоним- уточняем наличие и цену и даже так бывают накладки!
Оффлайн germ
« Ответ #167 : 23 Апреля 2021, 11:17:30 »
Если имеется проблема, например, с рулевой рейкой, неторопясь покупаю её задёшево на Авито. Опять же неторопясь перебираю. Быстро ставлю вместо "родной". Неторопясь перебираю "родную" рейку. И так со всеми узлами.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Singer73
« Ответ #168 : 23 Апреля 2021, 13:26:40 »
Во-во-во!!! С утра пришел к такой же мысли! Но с поправкой - часть запчастей у меня есть от доноров! Надо оценить и приступить.
Одно напрягает - моя постоянная занятость... 🥺
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #169 : 28 Апреля 2021, 22:32:36 »
Не одно - так другое! Не мог собрать соединение рулевого вала со штоком рейки - шлицы не лезут. Снял крестовину полностью, расклинил сломанными отвертками по полной - алелуя! Воткнул, собрал, прокрутил руль влево-вправо чтоб крестовина встала на место. Затягиваю болты на шлицах - хрясь! Один болт в резьбе, головка болта в ключе... Как его выкручивать там между педалей - боюсь подумать.
Пытаюсь не нервничать - смотрю на печку. Вспоминаю что ее надо поменять - заслонки не работают...
Вообщето я двигатель ремонтировал после обрыва ремня...
Нет слов...
ГосШвейМашина
« Ответ #170 : 28 Апреля 2021, 23:31:00 »
Нет слов...
Ну если оборвал верхний болт не сильно страшно - выкручиваешь нижний, откручиваешь 4 болта рулевого вала опискаешь его вниз вместе с рулём -  8-((( снимаешь со шлицов РР. уносишь руль с валом и крестиками в гараж высверливаешь. Если нижний то тоже самое только плюсом РР нужно ещё снимать.
Оффлайн Singer73
« Ответ #171 : 30 Апреля 2021, 09:15:32 »
В гараже! Наконец то!
Готовлюсь к установке двигателя.
Помыл полость картера сцепления после писающего маль... сальника КВ - красотища! Сейчас поменяю выжимной и далее по списку.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #172 : 30 Апреля 2021, 15:59:32 »
Собранный блок двигателя без ГБЦ и навесного довольно спокойно ставится под капот силами двух мусчин! Проверено мной и Толей!
Продалжаю сборку. Ура-а-а!!!
Однако, работать весь день в подземном гараже без отопления и с текущей крышей - это жестко. (+7С и стены в конденсате + бетонный пол - у меня тут Белый Святогор превратился в Бело-ржавого за 7 месяцев).
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #173 : 03 Мая 2021, 14:25:22 »
Фото радиатора Stellox. 6 лет эксплуатации.
Праздники прошли - пора собирать подкапотное пространство. К сожалению ГБЦ еще не готова, но дел и так хватает.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #174 : 06 Мая 2021, 11:36:57 »
Ого что творится!
Хотел прикрутить ролики ГРМ и... Не смог вспомнить что где и как стояло... Опять по картинкам собирать!  😄 Разберемся! Хотя, уже 2 месяца как на ремонте - долгострой хренов! Пора действительно восстанавливать память.
С ГБЦ то же не все в порядке. Сначала наплавили аргоном полость охлаждайки - до цилиндра оставалось 5 мм. Потом заказал новые клапана - износ в направляющих сильный. Вчера отдал вторую голову - несколько направляющий сильно уставшие. Ну из 2-х то уж одну хорошую соберут.
А вообще за эти 2 месяца без машины просел ниже плинтуса. Ни инструмент отвезти, ни на шабашку сьездить, ни доставку привезти... Просел жутко. Такая попа была 7 лет, пол года выкарабкивался и вот опять. Начинаю карабкатся в нужном направлении!
ГосШвейМашина
« Ответ #175 : 11 Мая 2021, 08:44:19 »
У бывалого москвичевода всегда есть под*опный вариант! Потому как неизвестно насколько может затянуться очередной обгрейд или ремонт.
Оффлайн Singer73
« Ответ #176 : 13 Мая 2021, 09:26:41 »
Точно! Пора, очень давно, переходить из разряда рас3,14здяев в бывалые! 😁
Вчера сделали ГБЦ! Сегодня привезут. Пора прятаться! Денег пока нет за работу отдать... Будем партизанить! Хотя нет! Скоро будут - отдам! Пошел красить стены - зарабатывать.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021, 10:03:08 от opossum »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #177 : 16 Мая 2021, 05:29:16 »
Эх! Сейчас как понакручу!
ГБЦ в гараже. Денег вчера заработал. Сейчас перешлю и в гараж.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #178 : 16 Мая 2021, 08:37:54 »
Что то я мнительным стал...
Вопрос к знатокам Ф3Р!
Метка на маховике, от которой срабатывает датчик холла, она находится под датчиком холла кода поршни находятся в каком положении в цилиндрах???
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #179 : 16 Мая 2021, 12:16:32 »
Эка я перебздел! Эка меня передернуло!
Неведовым мне образом меня захлестнули воспоминания об опыте обслуживания 4-х цилиндрового японского мотоцикла самого начала 90-х... А там много чего по другому! Даже взять 4 карбюратора с датчиком холла вместо инжектора. Привычка! Я на мотоциклах учился!  🤣
Пы. Сы. Похоже мототоксикоз не за горами... А то пишут тут про ежиков и совнархозы...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 12:19:00 от Singer73 »
ГосШвейМашина
