Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 176886 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #740 : 03 Января 2022, 13:07:35 »
На моих старых мозгах сгорел силовой транзистор на хх. После установки эбу С Лохматого хх появился, но высокий. Пришлось почистить и отревизировать дз. Была приоткрыта упорным винтом.
Сейчас езжу - радуюсь. При прогреве раньше надо было держать газ.
ГосШвейМашина
« Ответ #741 : 03 Января 2022, 14:03:29 »
О!! Очередной "погибший  неубиваемый" ЭБУ. А винт на ДЗ и выкрутили т.к. ХХ не было. ЭБУ был битым до покупки авто.
Оффлайн Singer73
« Ответ #742 : 04 Января 2022, 07:47:40 »
Да! Очередной.
Когда движек стоял еще на бело-ржавом, сначала хх был 1100-1200. Что то я тогда ковырял - холостой снизился. А потом вообще упал до 600 на прогретом! Вот тогда я и приоткрыл дз. Как вынужденная мера.
В теперь уже прошлом году, после череды поломок и ремонтов, я выпросил у Лохматого его запасной С. И все встало на свои места!
Лохматый нашел мне другой эбу В, вот надо переставить и отдать ему его С.
Кстати о С. Лохматый делал тест-драйв на Мурене с С. На низах очень мало крутящего, а после 3500 очень бодро крутится. Почти как на японских мотоциклах. До 5000 точно.
ГосШвейМашина
« Ответ #743 : 04 Января 2022, 11:43:46 »
Дособрал панель приборов. Пересветил светодиодами. Красота!
Только тахометр не работает и дут врет! В баке примерно 14 литров, а он показывает полбака! Будем разбираться.
О! Была проблема - я не видел контрольных ламп! Их закрывал руль! Когда застилал пол, взял сломанную рулевую ось и переварил ее. Сломан был сектор со стороны руля. Руль вверх - вниз бултыхался. Подрезал верхние перемычки сектора и на прихватки приварил. Не намертво! На прихватки. Я прекрасно знаю, что эти сектора при лобовом столновении ломаются, что бы руль сложился. Теперь все приборы и лампы видно.
Поставил и засветил зеленых человечков.
Осталось найти 1 скорость печки. Поставить бороду. Воткнуть магнитолу. Установить и подключить динамики.
  Ну а с Тахом разобрался?
Оффлайн Singer73
« Ответ #744 : 04 Января 2022, 14:08:40 »
Да. Переставил рабочие с другой панели.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #745 : 06 Января 2022, 07:39:24 »
Поставил "новые" мозги В, которыми недавно обзавелся. Невероятно но факт! Появился крутящий момент с самых низов. На гп 4,1 с 20 км/ч при оборотах около 1000 вытягивает на раз-два! На С такого небыло. До 4000 об/мин стабильный крутящий момент. Дальше еще не пробовал.
А так же,  😁 😁 😁, закрыл радиатор тремя полосками  картона и добавочно два куска под решетку радиатора. И накрыл двс фуфайкой. И о чудо!  😁 😁 😁 Двс начал прогреваться!  😁 😁 😁
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #746 : 06 Января 2022, 08:22:34 »
Ого! На 4500 на второй передаче колеса срывает в букс. Колеса Nokian Nordman 5 195/65 R15.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #747 : 13 Января 2022, 10:36:00 »
Снегу в Ульяновске намело... Дорожные службы не справляются. Расход бензина увеличился по этой снежной каше литров до 15. Если не больше.
По совету друга поменял дворники на Alca каркасники 50 см. Сказочно! Они работают. А то хотел поменять дворников на уборщицу.  😁
И надо поменять незамерзайку. У меня в ней фейри. При морозцах замерзает на лобовом.
ГосШвейМашина
« Ответ #748 : 13 Января 2022, 11:23:43 »
Приезжай в Мск, тут давно уже наметает, устал с клиентской машины через день по 6-10 см снега сметать  🤦‍♂️
« Ответ #749 : 13 Января 2022, 11:30:37 »
Судя по фото, у вас еще лайтово пока.
У нас третий день валит, как будто муку кто-то просеивает))) Утром почистили на улице площадку у склада, в начале 11-го закончили, полчаса назад уже было 3-4 см снега, можно опять чистить идти.
Оффлайн Singer73
« Ответ #750 : 13 Января 2022, 14:00:39 »
Фото неполноценно показывает сущность. У Вас ребят практически тоже самое что и у нас.
ГосШвейМашина
« Ответ #751 : 13 Января 2022, 21:06:35 »
Это конечно не Якутия, но в Туле так
Оффлайн Singer73
« Ответ #752 : 18 Января 2022, 12:06:52 »
Вчера то же самое стало.
С неким наслаждением наблюдаю как импортные пузотерки пытаются карабкаться  по сугробчикам... И начинаю корчить из себя как минимум паркетника. 😁 😁 😁 И ведь получается! Главное чтоб мотор с коробкой на сугроб не сели! Один раз так случилось. Но в остальном - форсирую сугробы на зависть пузотеркам!
Не вероятно, но факт! После замены дворников лобовое стало чистым даже там, куда дворники не заходят! И наледи исчезли!
Пара дворников обошлась в 380 ₽. Друг сказал - год без забот.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #753 : 01 Февраля 2022, 00:18:19 »
Хотел сегодня магнитолу поставить с передними динамиками. Очень хотел!..
Решил проверить динамики на хрипы, было подозрение на то, что я их подпалил усилителем. Включаю, а магнитола ни мур-мур!
Принес домой, всю почистил, перебрал - 3 года в гараже лежала, проверил - не подпалил ли не коротнул ли. Ни мур-мур...
Плюнул, все собрал чтоб отдать в ремонт. Питание просто так подключил - включилась! Динамики подключил - не хрипят. Повезло!
Пришел в гараж, ставить на Мурену... Угу!
Пока динамики не поставил, надо дефлекторы починить, что б удобно было. Ох е! Центральный воздуховод торпеды в отверстие печки не попал - надо поправить!
Короче дел на целый день!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #754 : 17 Февраля 2022, 07:07:48 »
Позовчера наконец то поставил магнитолу...
Предварительно починив шторки воздуховодов и первую скорость печки! Шторки - одну перебрал по правильному, центральную методом приподнятия торпеды. 1-ая скорость печки оказалась на другом контакте ЧЯ! И не мудрено - ЧЯ от ваз 2115!
Осталось поставить не убитые дефлекторы и воткнуть крышку торпеды между накладок передних стоек лобового - чет просто так не лезет.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #755 : 25 Февраля 2022, 06:44:30 »
Тут на новую фирму начал работать, и времени стало совсем мало заниматься Муреной. Но со вчерашнего дня начали ездить на моей машине. Будет больше стимула заниматься Муреной.
1-ая скорость печки теперь всегда есть при повернутом ключе и даже выключеном переключателе! Опять в ЧЯ лезть.
Кстати, у всех оттепель?
ГосШвейМашина
« Ответ #756 : 25 Февраля 2022, 06:49:40 »
Ага, деревню Гадюкино смывает. И весна показывает, кто где гадил. У нас 23-го весь день ливень поливал и где-то +2...+3 точно было - сугробы прямо на глазах оседали. А вчера почти весь день солнце.
Оффлайн Singer73
« Ответ #757 : 06 Сентября 2022, 12:55:26 »
Всем - здравствуйте. Давненько меня здесь небыло. С зимы.
Езжу на Мурене и грущу. Допрыгался - подал на банкротство. Заберут у меня машинку, и не только. Уж делал для себя, а теперь смысла нет.
Хотя есть моменты, боюсь не осилю или не успею.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #758 : 18 Сентября 2022, 11:55:02 »
Всё. Суд признал меня банкротом. Пора копить на другую машину. Святогор. Уж больно они мне нравятся. Да и в устройстве знания приличные. И по цене можно поискать адекватной.
Не вешать нос,
Москвичеводы!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #759 : 28 Сентября 2022, 08:40:02 »
Здравствуйте Товарищи!
Послушайте программу телепередач...
Стоп, стоп, стоп!
Что то я не туда!
А! Вспомнил. Вчера по работе ездил в пригород, и 2 раза проезжал мимо поворота. Там дорожные работы и со стороны города убрали указатель, а с обратной - 30 метров этот поворот закрывают пластиковые отбойники. Сразу и не поймешь как в это Карлинское повернуть. 2 раза через заправки разворачивался на трассе. Ну, бывает.
Ощутил все недоделки на Мурене. А чинить смысла нет - всё равно заберут за долги. Обидно... Вот думаю о дальнейших действиях с моей стороны. Пока не получается.
ГосШвейМашина
