Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 177466 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #700 : 18 Ноября 2021, 19:30:59 »
Я зол.
Я очень зол.
Я супер зол!
Вставляли лобовуху. Утапливаю резинку и разбиваю лобовуху...
3 полоски сверху посередине вылезли...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #701 : 19 Ноября 2021, 07:19:17 »
Точно! Следующее стекло буду клеить...
ГосШвейМашина
« Ответ #702 : 19 Ноября 2021, 08:38:18 »
Нарушение технологии установки. Верх там просто вставляется в проем резинка буквально сама попадает на бурт кузова, заправка резинки нужна только в нижней части , при использовании мыльного раствора и шнура- залетает все само со свистом. Дней 5 назад менял стекла на 2114, с обычной капроновой бечёвкой в одно лицо справился без проблем , только даже через перчатки руки чуть не порезал- тонкая слишком, в идеале надо что бы не менее 3 мм была
Оффлайн Singer73
« Ответ #703 : 19 Ноября 2021, 12:39:55 »
Ип-па-нут-со!!!    (Непереводимая игра слов на иностранном диалекте)
Как обычно, такое может случится только со мной!
Я - форсмажор! Не путать с мажорами!
С Лохматым поставили битую лобовуху с нуля, на подрезанной рамке. Резюме : крыша с уменьшенным бортиком под вклейку лобового !!!
Я 2 лобовых стекла разбил при установке!!! А оказалось, что крыша веселая!!!...
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #704 : 19 Ноября 2021, 12:42:34 »
Пы.Сы. Кузов 99-года.
ГосШвейМашина
« Ответ #705 : 19 Ноября 2021, 16:30:57 »
Прошу прощения, а можно чуть поподробнее в техн. терминах начиная от момента: начал резать металл рамки для... т.к.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2021, 22:25:37 от AL.NE. »
Оффлайн Singer73
« Ответ #706 : 20 Ноября 2021, 08:00:33 »
Вклеенное стекло с завода было разбито. Я его полностью демонтировал. У меня на тот момент было 2 стекла под вставку. Покурив форум, пришел к выводу - переделать рамку под вставку, подрезав ее болгаркой. Стекла на тот момент ни разу еще не ставил, а про поклейку даже подумать было страшно. Сделано.
При установке первого стекла с соседом по гаражу разбил стекло сверху, при попытке прижать резинку. Резинка была со вставкой. Поменял на второе стекло. Щели заклеил скотчем. Это было 4-5 лет назад.
Нашел резинку без вставки.
Месяц назад поставили с Лохматым стекло на новую резинку. Бока встали, верх нет. Была мысль, что мало подрезана рамка. На этой неделе я ее подрезал. Позавчера вставили стекло с соседом. Я стал утапливать резинку на верху, где опять не встало. Рамка то подрезана - обязана встать. Разбил опять.
Вчера с Лохматым переустановили стекло с нуля, может я где накосячил. Поставили, резинка на верху не встает. А внутри она сидит!
Лохматый все перепроверил. Рамка крыши имеет меньшую отбортовку чем стойки и низ! Резинке некуда утапливаться! Под вклейку.
ГосШвейМашина
« Ответ #707 : 20 Ноября 2021, 08:08:26 »
То есть получается не отбортовка меньше - а сам бортик в проеме расположен на меньшей глубине.
На самом деле это очень странно, потому что у меня в проем под вставку стекло с резинкой от Ланоса встало ровно, внутрь не утоплено, а при вклейке глубина установки обеспечивается именно резинкой.
Оффлайн Singer73
« Ответ #708 : 20 Ноября 2021, 10:31:49 »
Да, бортик уже резинки. Только на крыше. Стойки и низ в порядке. Кузов 99 года. Без повторителей поворота на крыльях, без пластиковых вставок за треугольными стеклами. В обшивке крыши ни одного отверстия под светильники салона и без ручек для задних пассажиров.
ГосШвейМашина
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #709 : 21 Ноября 2021, 12:18:50 »
У меня тоже резинка сверху не садилась немного, взяли домкрат реечный, сверху уперли в усилитель рамки, снизу в пол, подложили по куску доски, чуть даванули и посадили на место. У меня правда 98г широкофарник и там всё под вставку, но у меня стекло не лезло по причине того, что низ рамки был заменён. Ты уверен, что крыша под вклейку, может стекло чуть больше, чем заводское, не удивляйся такое бывает. Углы у крыши круглые или с углом?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 12:22:07 от ForSashka41 »
Оффлайн Singer73
« Ответ #710 : 21 Ноября 2021, 22:29:26 »
Домкратил! Это была самая последняя проверка. Крыша приподнимается, резинка на рамке стоит ровно, толщина резинки меньше изгиба рамки! Тут уже без сомнений.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #711 : 22 Ноября 2021, 00:26:51 »
Утепляюсь к зиме!  😄
Вчера купил войлок на битуме для шумоизоляции на пол. Современные шумки если что потом можно будет добавить.
В тот день поставить не успел. А вот вчера осилил! Офигенная скажу я Вам штука! Сегодня пришлось выезжать - послушал. Постелил только на пол. Двигатель слышно сильнее чем прогаревший резонатор! Надо бы еще моторный щит с багажником накрыть. Наконец то поставил обшивку крыши, которую еще 2 месяца назад карпетом перетянул! Теперь приятно в машине даже просто посидеть. В общем, облагораживаю Мурену!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #712 : 29 Ноября 2021, 07:59:43 »
Дособрал панель приборов. Пересветил светодиодами. Красота!
Только тахометр не работает и дут врет! В баке примерно 14 литров, а он показывает полбака! Будем разбираться.
О! Была проблема - я не видел контрольных ламп! Их закрывал руль! Когда застилал пол, взял сломанную рулевую ось и переварил ее. Сломан был сектор со стороны руля. Руль вверх - вниз бултыхался. Подрезал верхние перемычки сектора и на прихватки приварил. Не намертво! На прихватки. Я прекрасно знаю, что эти сектора при лобовом столновении ломаются, что бы руль сложился. Теперь все приборы и лампы видно.
Поставил и засветил зеленых человечков.
Осталось найти 1 скорость печки. Поставить бороду. Воткнуть магнитолу. Установить и подключить динамики.
ГосШвейМашина
« Ответ #713 : 29 Ноября 2021, 11:52:56 »
Только тахометр не работает и дут врет! В баке примерно 14 литров, а он показывает полбака!...
по тахометру фото платы скинь в личку, скажу что делать. по ДУТ, датчик для начала проверь и ровно поставь, что бы параллельно стенке бака стоял. если под углом поставить, то может цепляться за перегородку и врать естественно будет. с массой контакт нормальный так же важен. Проще всего вытащить ДУТ и шевелить поплавок наблюдая за стрелкой. Да, такой еще момент, бывает поплавок уже лежит на дне, а до ограничителя на ДУТе он не достаёт, поэтому ориентироваться на ограничители на ДУТ- не совсем корректно
« Ответ #714 : 29 Ноября 2021, 11:55:15 »
Если вторая скорость печки есть то первая "живет" с корпусе печки  справа по ходу авто. Под крышкой стоят пара резюков из толстой нихромовой проловоки - там обычно пропадает контакт. "Лечится" обычно поджиманием контакта в точке соединения нихрома со сталью клеммы.
Оффлайн Singer73
« Ответ #715 : 30 Ноября 2021, 07:29:09 »
Резисторы в виде нихрома проверил и промыл очистителем контактов. Так и появилась 2 скорость. Раньше была только 3. На первую передачу не приходит 12 вольт по проводу.
Панелей приборов на 200 у меня 2. От Мурены и Белоржавого. На одной дут работал адекватно. А на этой не очень. Попозже займусь.
ГосШвейМашина
« Ответ #716 : 30 Ноября 2021, 07:40:07 »
Проверяй выходит ли с переключателя первая скорость для начала. По приборке тогда проще, просто перекинешь показометры и все. Хотя там возможно просто надо контакты зачистить на плате
Оффлайн Singer73
« Ответ #717 : 03 Декабря 2021, 11:47:09 »
По тахометру.
Подключил тонкий синий проводок на переменку тахометра - заработал! Параллельно заработала лампа подсоса. На холостых моргает. Выкрутил лампу - тахометр перестал работать.
ГосШвейМашина
« Ответ #718 : 03 Декабря 2021, 11:55:52 »
откуда сей проводок идёт? по штату на 2141 сигнальный на тах зеленый ( под капотом до ЧЯ) и серый ( от ЧЯ) причем и на карбе и на инжекторе одинаково!
Оффлайн Singer73
« Ответ #719 : 03 Декабря 2021, 12:22:11 »
Проводок вылазит за ПП из жгута с проводами на торпеду : пп, печка, прикуриватель.
Тахометр поставил от РАР 180! В родном посадочное под стрелку зафигачил...
ГосШвейМашина
