Автор Тема: Выбивает 3,4,5 передачи  (Прочитано 2635 раз)
Оффлайн Алешка
« : 22 Марта 2016, 11:24:59 »
В чем может быть причина? Выбивать стало неожиданно, без предпосылок.  😯
Re: Выбивает 3,4,5 передачи
« Ответ #1 : 22 Марта 2016, 11:57:21 »
есть такой гадский несущий болтик на первичном валу,он может отвернутся или оборваться,как вариант.....лучше с такими симптомами не езди,кпп угробишь в конец.
Если опыта ремонта кпп м2141 нет,то обращайся к нашим спецам по кпп-ШАЙТАН-ГАРАЖ,КОРОБЕЙНИК....
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 12:01:01 от molniya380 »
Оффлайн Алешка
« Ответ #2 : 22 Марта 2016, 12:00:46 »
Спасибо. Буду думать, что делать. Плохо, есть другие предположения?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 12:03:59 от Алешка »
« Ответ #3 : 22 Марта 2016, 12:02:42 »
симптомы эти обсуждались на форуме много раз,поиском воспользуйся....
Оффлайн Алешка
« Ответ #4 : 22 Марта 2016, 12:05:24 »
Искал, читал про него, но у людей 1 передача вылетала, а не сразу 3.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 22 Марта 2016, 12:05:39 »
Не сомневайся про болтик сказали правильно. У меня один в один было. Если сразу поменять, то коробка еще долго проживет.
Оффлайн Алешка
« Ответ #6 : 22 Марта 2016, 12:07:39 »
Спасибо откликнувшимся) буду скидывать коробку, разберу, если что другая в запасе лежит)
« Ответ #7 : 22 Марта 2016, 12:09:47 »
плохо искал....твои симптомы есть в обсуждениях.Но если  кпп не разу не ремонтировал своими руками,то смысл от того что ты прочитаешь?Снимай коробас и приезжай на ремонт к нашим ребятам!
Оффлайн Алешка
« Ответ #8 : 26 Марта 2016, 21:37:06 »
Скинул заднюю крышку, закрутил болтик. Все стало отлично. Всем спасибо. 👋
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 26 Марта 2016, 22:31:56 »
Стопорные Усики загнул...застопорил болт ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Алешка
« Ответ #10 : 26 Марта 2016, 22:53:56 »
Загнул, посадил на фиксатор резьбы.
