Автор Тема: Не высовуваеца наружный ШРУС!  (Прочитано 1634 раз)
Оффлайн anosov.59
« : 25 Марта 2016, 07:37:19 »
Решил поменять пыльник ШРУСа с правой стороны и здесь засада. Открутил гайку на 30, открутил болтики внутреннего шруса , делов то х---я и здесь засада наружния граната  не выходит мешает рычаг, верней шарнир стабилизатора такое ощущение что граната большого размера. Получается пока не снимешь шаровую привод не снять. У ка го нибудь была подобная проблема, в том году снимал левый проблем таких не было. Авто РЕНОГОР  f3r.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 08:27:03 от =LD= »
  • 98 г.в Святогор 214112 F3R
Самый лучший Москвич-это УЗАМ-1700 остольное бабки в трубу.
Re: Нужен срочный совет
« Ответ #1 : 25 Марта 2016, 07:42:32 »
У меня тоже не вытащить. Приходилось отворачивать шаровую.
Оффлайн anosov.59
« Ответ #2 : 25 Марта 2016, 07:47:27 »
Почему с левой таких проблем нет ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 25 Марта 2016, 07:48:10 »
Всё снимается на раз два...если не путать последовательность
1.Вывешиваем сторону.
2.Выкручиваем руль наружу до максимума.
3.Выводим внутренний шрус. (уже открученный от фланца)
4.Отводим его в сторону и вверх.
5.Вытаскиваем ШРУС из ступицы(наружный шрус гранату).
и всё шаровые откручивать и мне пытались в сервисе (2007г в южке когда коробка мигом сдохла) пока не подсказал мастерам....
Таких проблем нет и с левой и с правой стороны.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 08:18:20 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 25 Марта 2016, 07:52:04 »
не прокатывает, видимо москвичи разные.
Оффлайн YEK
« Ответ #5 : 25 Марта 2016, 08:04:33 »
А не проще вытащить привод (палку) из гранаты. Нужно правда разжать стопорное кольцо. Я пользуюсь съемником стопорных колец.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн anosov.59
« Ответ #6 : 25 Марта 2016, 08:10:37 »
Возможно и проще но когда снимаешь привод целиком полную ревизию с промывкой и заменой смазки гораздо удобней.
« Ответ #7 : 25 Марта 2016, 08:26:17 »
Машину домкратить не надо - раз.
Колёса вывернуть до упора - два.
Скинуть внутренний шрус с фланца и вытаскивать привод.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Не высовуваеца наружный ШРУС!
« Ответ #8 : 25 Марта 2016, 08:27:51 »
прочитал повнимательнее
...мешает стабилизатор+рычаг, а я сразу и не понял, поспешил....сорри  😕
« Последнее редактирование: 25 Марта 2016, 08:52:53 от Demonn41 »
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #9 : 25 Марта 2016, 09:20:44 »
Ну так сними шаровую, там делов-то минут на 10-15.
Или ради интереса замерь новый и старый шрус, вариант бОльшего диаметра возможен, если туда кем-то воткнут шрус от форда.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн anosov.59
« Ответ #10 : 25 Марта 2016, 10:03:45 »
Всем спасибо. Снял шаровую привод снял . Не знаю отчего там стоит гранта но она размером больше.
« Ответ #11 : 25 Марта 2016, 12:25:43 »
Писал уже, что не всегда прокатывает, у меня слева не вытащить, справа с трудом, и то если мотор шатать изо всех сил. Но у ТС другая проблема.
Оффлайн anosov.59
« Ответ #12 : 25 Марта 2016, 20:48:58 »
Самый правильный совет это от LD извени не знаю как величать . Там вся проблема в приёмной трубе повторюсь ф3р.
