Автор Тема: Дикий стук при выжимании сцепления  (Прочитано 3384 раз)
Оффлайн voshe
Появилась проблема в москвиче 2141 91г после замены корзины сцепления в сборе, после чего в коробке появился непонятный стук при выжимании педали сцепления. Долго искали ответ пока не засняли на видео в слоумоушен, что же происходит внутри коробки.
https://youtu.be/BUXyjVqG9m0
Когда выжимаем педаль сцепления на половину педаль начинает чиркать обо что-то, а когда выжимаем полностью получается дикий стук как на видео. При этом вилка сцепления дергается в разные стороны и вибрация передается на педаль. При выжимании сцепления обратно стук продолжается до заглушения мотора. Лепестки корзины ровные, детали не бракованные, так же заменили маховик и втулку на картере. Первичный вал крутится, зубцы не срезаны, все ок. Вилка сцепления не менялась.
Помогите найти ответ, что регулировать или менять
  • 2141
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Дикий стук при выжимании сцепления
« Ответ #1 : 29 Марта 2016, 23:08:13 »
Выжимной не закреплен?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн voshe
« Ответ #2 : 29 Марта 2016, 23:11:20 »
Он закреплен с помощью возвратной пружины к вилке сцепления с 1 стороны, по втулке ходит без проблем
  • 2141
« Ответ #3 : 29 Марта 2016, 23:44:38 »
По причине чего меняли маховик? Подшипник в нем в каком состоянии? Впечатление- словно его нет совсем.
По любому - снимать КПП и проверять состояние корзины и диска, и похоже направляющей выжимного после таких кульбитов кирдык.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 23:48:08 от сергей зиновьев »
« Ответ #4 : 30 Марта 2016, 00:33:49 »
 Ха-Ха-Ха!
 Очередной "привет" от KRAFTa ? ...
У данного изделия отсутствует поперечная подвижность выжимного подшипника для ориентации по конусу диафрагменной пружины... Да и поведение самой пружины хреновое, лепестки "бьет" сильно даже в не нажатом состоянии. Направляющей втулке похоже "хана" 😕
 Вилка сильный односторонний износ не имела?
Оффлайн voshe
« Ответ #5 : 30 Марта 2016, 08:06:45 »
Маховик меняли по причине износа зубцом, стартер его не схватывал. Кпп снимали уже 2 раза после таких стуков, выжимной подшипник как новый
  • 2141
« Ответ #6 : 30 Марта 2016, 08:24:20 »
В самом начале видео, видно как дергается выжимной. я бы копал в сторону от выжимного к вилке с втулкой. В принципе MBX всех виновных и причасных перечислил.
Оффлайн voshe
« Ответ #7 : 30 Марта 2016, 08:46:09 »
Ха-Ха-Ха!
Да, марка KRAFT)))))
Втулке хана это правда, мы уже 1 втулку меняли после стуков. Вилка такого износа не имела
  • 2141
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 30 Марта 2016, 08:51:10 »
Ха-Ха-Ха!
Да, марка KRAFT)))))Втулке хана это правда, мы уже 1 втулку меняли после стуков.
Думаю можно спасти ситуацию путём замены втулки направляющей выжимного и самого выжимного подшипника..
У выжимного КРАФТ диаметр прижимного кольца равен, даже чуть меньше, диаметру лепестков корзины...поэтому он соскальзывает с них и корячится. Сама корзина нормальная...пока(я думаю)
Перед установкой необходимо всегда прикидывать выжимной по месту касания лепестков.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 22:28:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #9 : 30 Марта 2016, 11:26:54 »
 Замена подшипника на родной, Фенокс или SKF не спасет ситуацию. Возможна работа, но не длительная, так же с поломкой направляющей и быстрым выходом из строя подшипника(у ведущего диска проблемы с диаграммой деформации лепестков пружины . Вы молодцы, что сделали данное видео. В Ваших руках серьезный аргумент. Верните это сцепление продавцу, показав видео и пригрозив экспертизой, если заартачиться. Для продавца стоимость экспертизы не сопоставима с стоимостью сцепления.
 Для Крафта это не редкость. Думаю, что лучше "посмотреть" в сторону LUKa.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 12:38:22 от MBX »
Оффлайн Jackson91
« Ответ #10 : 30 Марта 2016, 22:24:30 »
У меня аналогичная ситуация была. Причина оказалась в изношенных отверстиях в колоколе под вал с выжимной вилкой.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
« Ответ #11 : 30 Марта 2016, 22:34:59 »
... Верните это сцепление продавцу, показав видео и пригрозив экспертизой, если заартачиться. Для продавца стоимость экспертизы не сопоставима с стоимостью сцепления...
Класс! Не назовете организацию, где сделают бесплатную экспертизу и выдадут заключение под честное слово сорвать с продавца деньги и оплатить?
Кстати, у вас сохранилась дефектная ведомость и наряд-заказ от последней замены?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 22:38:19 от ABars »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #12 : 30 Марта 2016, 22:47:46 »
Скорее всего не обменяют...
Чувствую я скоро выложу на продажу это сцепление...на авито...а то лежит новое в запасе...вроде корзина там и диск нормального качества...только выжимной с глюком..
« Ответ #13 : 30 Марта 2016, 23:41:59 »
Ищите в своем регионе. У нас в Туле этим занимается Торгово_промышленная палата и еще ряд независимых экспертов.... вы где живете?! ... правильно, "в большой деревне". Всегда можно сделать заказ наряд через даже дальних знакомых(если потребуется). Экспертизу придется оплатить самому(по началу)... а далее "дело техники". Если подойти к продавцу с актом дефектовки, дело до экспертизы не дойдет при явном дефекте.... Мы, "продавцы", обычно отправляем на  экспертизу(точнее на 3 буквы), только в случае, что уверены на 100%, что накосорезили при установке или эксплуатации и явная вина сервиса или владельца... (из более чем 20-ти летнего опыта на руководящих постах торгово-сервисной организации в сфере автозапчастей и автомобилей)
« Ответ #14 : 31 Марта 2016, 00:01:45 »
пересмотрел еще раз.
Уважаемые модераторы, удалите этот вброс к чертовой матери.
На видео прекрасно видно, что якобы коробка смещается вместе с подшипником на совершенно неприличные расстояния относительно корзины и первичного вала.
Кстати, а где в коробке такое огромное дупло, через которое велась съемка?
« Ответ #15 : 31 Марта 2016, 00:26:33 »
 Вот "знаток" то вбросов и "матчасти". Снято через окно вентиляции(с извлеченным соплом). То что ты считаешь коробкой, есть ни что иное, как вал вилки сцепления(естественно его "трепанет", с выровом фиксатора вала... а на поздних картерах таковой отсутствует).
"Вам" бы капот и книги почаще открывать... а не раскидываться чертями на весь мир  😉
 Фейк пока не прослеживается  😏
