Автор Тема: Резиновый гофр от "черепахи" к воздушному фильтру от какой иномарки подходит?  (Прочитано 14781 раз)
Оффлайн XpoHuK
Всем доброго времени суток.
На выходных был у хорошего карбюраторщика , все сделал на отлично , но сказал что нужно обязательно поменять рукав который идет от воздушного фильтра к карбюратору ибо он сильно пережимается и кол-ва поступаемого воздуха может не хватать.И посоветовал покупать более жесткий и угловой.
Сам в свое время покупал этот взамен старому в железяке , https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/7527-patrubok-m-2141-21412-vozdushnyjj-otvod-rezinovyjj
Так вот , может кто ставил какую либо альтернативу и сможет подсказать чем можно заменить?
Заранее спасибо.
  • Москвич 2141 1998 Двигатель 2106
посмотреть в сторону ваз инжектор фильтрбокс и саму гофру к черепахе.
Оффлайн XpoHuK
А можно пожалуйста поточнее , более точное название ну или если можно ссылочку на эту детальку.
Оффлайн XpoHuK
Ну , а если без переделок , может кто сможет подсказать какую нить подходящую замену?
... нужно обязательно поменять рукав который идет от воздушного фильтра к карбюратору ибо он сильно пережимается и кол-ва поступаемого воздуха может не хватать....
имхо Проволочная спираль на некоторое время спасет рукав от сжатия.
Оффлайн santer42
Поставить кастрюлю от таза и избавиться от черепахи с бочонком, можно на лето и пиленную, псевдоцпорд нулевик  😉
если у вас стоит, фото можно!!??
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Капот режем и всего делов  😁
Нулевик проспортовский.
Мотор с ним крутится повеселее, но его нужно мыть регулярно + на ресурс он не в лучшую сторону влияет.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн santer42
Я на узам ставил карб к151 и кастрюлю от ауди, https://photo.qip.ru/users/santer42/4211901/108010289/,сейчас сфотать не могу, под капотом другой мотор, жиговская норм встает, поищи фотки, возьмешь 2, одну на лето, вторую на зиму, с ней и двигателю дышится лучше
впускной патрубок от NISSAN MURANO Z50.
Код запчасти - 16578-CA09A
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 20:13:32 от Михаил »
Оффлайн XpoHuK
В том то и дело что переделок особо не хочу мутить , может от тазов или еще подходящие жесткие рукава есть.
Вазовский двиг и только 2 недели назад купил новый карб Озон за 4,5к  , а на выходных за 2к полностью его отрегулировал.По этому не хочется делать какие либо замены , а вот найти какой нить удобный рукав было бы хорошо.
Что то искал в инете то слишком много позиций , то цены за 4 тыс. по сравнению с москвичовским за 150 рублей дороговато)От Ваза нету подходящих жестких ?
Да хочется поставить раз и забыть , вот и ищу подходящую замену.
Оффлайн XpoHuK
Кстати , вычитал на ижовском форуме:
"Неоднократно уже писАлось : родную гофру прекрасно заменяет гофра от волги 3110 с 406-ым инжекторным двигателем."(с)
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-3110/filtr-vozdushnyjj-datchik-massovogo-raskhoda-vozdukha-sistemy-upravlenija-dvigatelem-zmz-4062-10#fPic_ac
Вот только не понял какую именно имеют ввиду)
Оффлайн XpoHuK
Спасибо за добавленную фотку, нашел на другом форуме темку с этим же шлангом , но там по фоткам видно что двигатель другой и шланг идет без изгиба в отличие от моего вазовского расположения.Да и цена сейчас в экзисте 1414 , как то дороговато выходит....
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=8174.0
Оффлайн sergunya
"Неоднократно уже писАлось : родную гофру прекрасно заменяет гофра от волги 3110 с 406-ым инжекторным двигателем."  -  как раз она и нужна тебе  , на рисунке 3105-1109192 .
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 12:18:16 от sergunya »
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн XpoHuK
Ну получается что он тоже мягкий и из-за расположения на вазовских движках будет перегибаться 😕
А хочется найти что то типа 31029-1109300-51 вот этого , чтоб он был с изгибом и жесткий.
Я не знаю из чего сделано то, о чем вы пишете, просто захотелось напомнить, что дрыгатель при работе колеблется относительно кузова. Может стоит поумерить фантазии?
Оффлайн Geodozer
Можно ещё попробовать канализационные трубы воткнуть - жёстко, высокая пропускная способность, дёшево и сердито )))))))
Оффлайн XpoHuK
Там овальное отверстие )
Просто как видите по первому посту и фотографиям в нем , резинка эта перегибается очень сильно и идет нехватка воздуха идет (по фотографиям не так заметно , а она в месте изгиба очень сильно уходит внутрь,почти полностью перекрывая ход воздуха).Просто я думаю малоли кто ставил какие замены , чтоб к примеру начало и конец этого шланга были гофрированы и легко одевались , а вот центр был жесткий и с изгибом.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 21:33:37 от XpoHuK »
Оффлайн Mordwin
На 2-м фото мне кажется торчит штуцер пластиковый. Если это он и есть, то черепашка у Вас УЗАМкина..
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
