Автор Тема: Какой ЧЯ поставить на 1,7  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн Владимир Мазунов
  • Карма: -1
« : 15 Апреля 2016, 09:35:13 »
173.3722-01М - меня вот этот интересует...
В электрике ничего не колхозили....Сейчас стоит заводской блок с пальчиковыми предохранителями и заводской генератор.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 21:05:25 от opossum »
  • Москвич 2141
Re: Re: Ремонт Стартера
« Ответ #1 : 15 Апреля 2016, 09:39:39 »
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 15 Апреля 2016, 09:41:17 »
Я просто хотел уточнить - этот ящик 173.3722-01М на Уфа 1,7 встает без переделок - я правильно понимаю?
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 15 Апреля 2016, 10:09:31 »
Ок, попробую так:
с двиглом узам всё работает на ура вчера поставил.
Поставил именно такой, с буквой М на УФУ, все пашет  😆
УМПО это вроде Уфа?! да подойдет без проблем...
... Этот блок подходит без переделок на УЗАМ 1.7 Уфа  😎, если там ничего не напортачили заранее 🥁
...на узам/ваз ВООБЩЕ НЕ надо ничего менять, кроме случая с вазомотором....
стоят на обоих москвичах, с рено и с уфой, без переделок ставится на эти 2 мотора....
173.3722-01М (вазоводы его называют универсальным)  - 100процентов подходит на рено и узам без переделок...
достаточно или продолжить?
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 15 Апреля 2016, 10:41:55 »
Спасибо
  • Москвич 2141
