Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 235171 раз)
Оффлайн Vazik85
народ подскажите нужно поменять блок предохранителей стоит старый с дурацкими предохранителями подойдет ли от восьмерки на реногор
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 16:25:12 от opossum »
F3R 2.0
Оффлайн kost@
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 23:25:48 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=164702
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Vazik85
« Ответ #2 : 22 Декабря 2009, 21:46:02 »
Воникла проблема купил новый блок все работает но возникла проблема сегодня тыркался в пробках гляжу температура поползла короче не включается карлсон реле щелкает предохранитель нормальный а он не включается со старым было все нормально
F3R 2.0
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 22 Декабря 2009, 22:04:10 »
 ну а ты от восьмёрки поставил или 173.3722-01М
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Vazik85
« Ответ #4 : 22 Декабря 2009, 22:19:37 »
если я не ошибаюсь он один и на москвич и на восьмерку
F3R 2.0
Оффлайн Vazik85
« Ответ #5 : 22 Декабря 2009, 22:37:56 »
покупал именно который с боку все же работает а карлсон не включается
F3R 2.0
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 00:18:12 »
несовсем.... 🤔  есть отличия... как раз с цепью карлосона....
Violeta. RIP
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 09:58:52 »
Для F3R там надо предохранитель ставить 30А на карлсон, если не изменяет память...
Оффлайн kost@
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 10:11:43 »
Да, верно, пред на 30А.
214145, 98г.в.,
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #9 : 26 Декабря 2009, 20:12:24 »
А может кто ставил другие колодки (посадочные места) под флажковые предохранители на блок предохранителей? Говорят их можно перепаять. Задолбали эти вечно расплавленные предохранители, особенно на вентиляторе охлаждения двигателя. Опишите этот процесс желательно с фото. Это единственная непознанная деталь в москвиче куда я еще не лазил.
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Ерема
« Ответ #10 : 26 Декабря 2009, 20:25:20 »
а не проще купить ЧЯ нового образца (флажковый) ?
Проще, но перепаять думаю дешевле будет. Финансы поют романсы. А двигло как нибудь перегреть боюсь!
Оффлайн Ерема
« Ответ #11 : 26 Декабря 2009, 20:33:08 »
И всетаки, может кто делал?
« Ответ #12 : 27 Декабря 2009, 04:04:28 »
Где-то на рушном клубе была статья. В общем ничего сложного, покупаются клеммы "мамы", хвосты откусывают, оставляя только ту часть, в которую входит "папа". Далее такие заготовки припаивают к ножкам между которыми зажаты преды. Потом просто вставляются флажковые предохранители.
ИВ
« Ответ #13 : 26 Января 2010, 17:25:06 »
Меня одно время вентилятор достал, кипел несколоько раз.
Потом поставил отделную цепь на вентилятор (с предохранителями новыми и реле) напрямую от АКБ и больше не заглядывал, ездил пока машину не разбил.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #14 : 26 Января 2010, 17:29:22 »
вот  🍺
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=160230
Violeta. RIP
Оффлайн Ерема
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 22:28:57 »
вот  🍺
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=160230[/quote]
Вот то, что нужно! Я искал не нашел. Теперь приступим к переделке блока. Спасибо большое! 👋
Nikel
« Ответ #16 : 15 Февраля 2010, 13:57:50 »
Если верить литературе то не совсем. Книга правда не оч. новая
За рулем - Автомобильные датчики, реле и переключатели.2004.djvu
Кому нужна книга целиком:
https://depositfiles.com/files/199pzl1pm
Оффлайн dalord
« Ответ #17 : 25 Марта 2010, 07:12:31 »
День добрый,хочу сразу обьяснить наконец че к чему...
Значит так пост посвящается первым делом тем:
-кому ужасно надоели пальчиковые предохранители,особенно когда на кочках они бывают вылетают.
-тем кому по иной причине надо поменять ЧЯ(блок пред.),например залило его(частая проблема у тех кто не закрывает плотно крышку 😝
- кому просто некуда девать деньги и хочется усовершенствовать свой автомобиль 😍
Приступим значит.
Блок предохранителей который подходит к нашему Москвичу имеет номер 173.3722-01М
( блок от 8,9 модели),остальные блоки тоже подходят но требуют доработок с проводкой(у владельцев Москвича все подходит на самом деле,только руки нужны :roll😀
Выглядит он вот так(только так и никак больше)
Фото предоставлено kost@
И когда пойдете покупать, не надо  выбирать его по виду,только по номеру!!!!
Потому что много блоков существует и по виду они идентичны (проверил уже на себе)
При снятии блока лучше хорошо запомнить расположение проводов,так как есть вариант перепутать их...
При установке проверьте целостность резинки уплотнителя(я думаю не хотите себе мокрые полы)
при пористом состоянии срочно заменить,стоимость на рынках около 40-60 руб, можно взять от любой модели.,ЛИБО ВЫРЕЗАТЬ САМОМУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ при этом залить силиконом!
Блок подходит на 100% на Москвич с двигателем F3R.
Надо только заменить пред карлосона на 30А(на фотке желтый,левый ряд,2ой снизу) и пред клаксона на 25А (голубой,рядом с реле),иначе возникнут проблемы с включением вентилятора охлаждения.
При установке данного блока на Москвич с двигателем ВАЗ,пропадает зарядка аккумулятора!!!!
лечится впайкой сопротивлений(можно из старого блока)
По отзывам клубней блок встает на УЗАМ без переделок.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 05:09:49 от dalord »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #18 : 25 Марта 2010, 07:21:10 »
у меня вопрос и ответ😀))
вопрос:  куда пихать пред на 30 ампер🤯??   в какой разъем?
ответ: та же фигня была, для начала проверяй приходит ли плюс к вентилятору, потом проверяй минус вентилятора, потом замени релешку,проверь в колодке может клема выскочила или окислилась ну и если ничего из этого не подходит , то просто брось один провод прямо от ЧЯ к вентилятору.
ах да, забыл предусмотреть возможность Горелой дорожки в самом ЧЯ, проверяется вскрытием.
блин забыл самое элементарное, для начала можно проверить сам вентилятор, хотя если перед этим со старым блоком всё работало то можешь сразу приступить к осмотру колодки под ЧЯ и Вскрытию.
Оффлайн dalord
« Ответ #19 : 25 Марта 2010, 07:31:56 »
вентелятор работает суешь вместо реле Г образную перемычку (была такая в старом ящике родном) и все вентелятор начинает работать.
Такое ощущение что неправильно подвередены клеммы к реле или реле не то...
Да кстати ставил реле от аварийки и он работал только рывками (ну потому что реле такое)
Пред поменять надо,левый ряд 2ой снизу(на картинке он желтый)
