Автор Тема: купил запорожец.  (Прочитано 54525 раз)
Re: купил запорожец.
« Ответ #60 : 18 Июля 2016, 01:09:51 »
... купил Масло моторное ... SG/CD ...
Мотор не жалко?
« Ответ #61 : 18 Июля 2016, 05:03:15 »
мотор в чем то изменился со времён СССР??
может вы знаете то, чего не знают проектировщики этого двиг,  напишите, почитаем.
лью то, что написано и рекомендовано заводом.
мемз и в Африке мемз.
« Ответ #62 : 18 Июля 2016, 05:29:28 »
купил Масло моторное Лукойл Супер 10W40 SG/CD 4л полусинь за 595рублей на Лукойл заправке в Воронеже.
Уже который раз "натыкаюсь", что берут Супер, а не Люкс 10W40... ты-то почему, не было Люкса, или иные причины?
« Ответ #63 : 18 Июля 2016, 06:52:44 »
цена. )))))
за цену люкса можно купить мобил1.
и не вижу смысла покупать в двиг начала 80-х заливать крутое масло.
двиг такой же как узам, Жигули.
шайб нет.
в следующий раз залью опять мобил1.
просто по случаю купил по дешевле Лукойл.
« Ответ #64 : 18 Июля 2016, 07:16:09 »
Мда, веселое у вас там ценообразование...
« Ответ #65 : 18 Июля 2016, 07:24:54 »
цена. )))))
шайб нет.
Александр - читать нужно внимательней, а не через строчку или по диагонали - речь же НЕ о Лукойл Люкс 5-40:
Есть "ЛУКОЙЛ СУПЕР API SG/CD ... на полусинтетической (5W-40, 10W-40) и минеральной (15W-40, 20W-50) основе..."
https://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00013/
И есть "ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 SL/CF"
https://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00055/
Второе-то всяко лучше - а берут почему-то первое... хотя разница в цене незначительная
И ты в России на заправке Лукойла почему-то взял Супер, а не Люкс (про цены на Украине не будем)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 07:28:02 от Paulson »
« Ответ #66 : 18 Июля 2016, 07:59:34 »
мобил1 стоит у нас 750-800 рублей российских.
лучше б вы мне цену написали 😉)) было б с чем сравнить 😉))
взял что дешевле, и в литературе указано именно это масло, указаны и другие лукойлы, но цена, кризис 😉))
да и каждые три месяца лить крутое масло не резон, если через пару лет двиг на капиталку, такси ничего не жалееет 😉))
я на холостых больше простоял, чем проехал в км 😉)))
« Ответ #67 : 18 Июля 2016, 08:51:42 »
SG? последующие допуски перекрывают этот, то есть - можно (и чаще, но не всегда - нужно 😀 ) лить SL, SM и SN...
Насчёт цен - ну, например в Емексе, без скидки
Лукойл Супер 10W40 SG/CD п/с. 1л -178 р, 4л - 553 р, 5л - 683 р
Лукойл Люкс 10W40 SL/CF п/с 1л - 228 р, 4л - 723 р, 5л - 1024 р
Да, что-то уж разница большая стала, и цены задрали - охренели, короче... я-то в голове старые цены держу, давно не интересовался 😕
« Ответ #68 : 24 Июля 2016, 06:49:40 »
Александр - подумал немного - решил выложить, мнение народа 😀
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21477-est-kakoj-libo-podtverzhdennyj-negativ-ot-ispo/page-5#entry687223
3. Лукойл Супер который СГ весьма посредственное масло даже для 30ти летних жигулей))
« Ответ #69 : 24 Июля 2016, 19:24:11 »
тогда для чего🤯
я купил просто по случаю, потом опять будет мобил1.
« Ответ #70 : 24 Июля 2016, 23:02:04 »
тогда для чего🤯
А просто для информации - чтобы было (с) 😀 ведь и люди читают, и на ус мотают 😀
В твоих условиях, ясное дело - лучше Мобил лить...
« Ответ #71 : 25 Июля 2016, 07:03:12 »
в том смысле для чего-- для каких моторов оно предназначено, если и в двиг 70-80х лить не рекомендуют.
не уж то в днище заливать 😉)
тем более у меня гбо, а это значит чистое масло.
« Ответ #72 : 25 Июля 2016, 07:48:03 »
Своего покупателя такое масло найдёт, как и минералка - "застрявших" в тех годах и считающих, что лучшего и не надо
Или чрезмерно экономных, или - как мой сосед по деревне - купил 2106 "из-под деда" - тот лил вообще 15-40, сказал соседу купить Люкс 10-40 - купил Супер - мол, подешевле - а сам чуть не ежедневно за самогоном ездит...
А раз есть спрос на это масло - будут выпускать
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 07:50:21 от Paulson »
« Ответ #73 : 03 Августа 2016, 07:18:23 »
67500км.
замена заднего ссальника распредвала 30*45*8 левое вращение, кременчугский чёрный.
стоял жигулёвский с завода, без маслоотводов.
сейчас все сухо.
и попутно заменена прогладка, одел кольцо под датчик фаз распредвала.
надписи на датчике фаз 48.3853.
 PA66-6F30
шайба на торм колодки задние 94525222
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 17:56:01 от sanekyoo »
« Ответ #74 : 03 Сентября 2016, 19:59:42 »
70000км.
90199719 ремкомплект заднего барабана ланос. заменил правый ремкомплект.
заменил два задних правых подшипников фаг 713 6102 30.
заменил два левых задних.
заменил задние торм колодки все.
71500км, замена щеток на стартере, бендекс живой, венец 40%мертв, купил какие то Кинешма, стартер юкрэйн.
нужно перевернуть венец.
посмотреть сцепу за компанию.
печаль беда.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2016, 21:11:40 от sanekyoo »
« Ответ #75 : 12 Сентября 2016, 16:05:23 »
72000км.
решил поменять венец на маховике.
всего то ничего.
в процессе замечаю, что диск сцепы под замену, меньше 1мм до заклепок, читаю литературу, а сцепа ходит 70000-90000км.
покупаю диск подешевле лса за 270грн.
корзина лепестки в хорошем состоянии.
выжимной нормальный.
направляйка сцепы подошла от жигулей, 15/20.
собираю все.
всплывает трипод поломан на левой стороне, высыпались иголки.
покупают новый, фирма Вебер Россия цена 420грн.
в гараже выясняется, что привод(палка) у меня особенные, меньшего размера, а трипод большего, опять магазины, выясняется что нужно менять палку, чувствую и с правой стороны будет такой же прикол.
палку левую купил за 130грн.
прилетаю в гараж, собираю, заливаю масло.
пытаюсь вставить датчик скорости иииии
он тонет в масле, не попал в проточку под датчик, пытаюсь выловить, утонул в коробке.
на радостях снимаю КПП, разбираю, вытаскиваю датчик.
искал прокладку под крышку КПП, родная была паранит, не нашёл паранит, продали какую то красную прокладку за 8гр., гадость ещё та, но не было времени изобретать прокладку, поставил то что есть.
колокол сцепы и корпус КПП были собраны без герметика и прокладок, плоскость без дефектов, собрал так же без прокладок и герметика.
все собрал и поставил.
пыльники шрусов внутренних обжал пластиковыми стяжками широкими.
масла залил ~2.6литра.
вставил датчик скорости 😉))
пока нормально.
датчик коленвала на маховику
231.3847
заменил на генераторе Регулятор напряжения 9402.3702-02
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 03:59:55 от sanekyoo »
« Ответ #76 : 19 Сентября 2016, 19:40:40 »
72500км.
замена задних тормозных шлангов.
заменена задняя левая тормозная трубка на балке, длина 70-75см.
подтяжка задних ступичных подшипников на один зуб коронной гайки.
« Ответ #77 : 19 Сентября 2016, 20:03:01 »
Да уж, частенько приходится что-то менять-ремонтировать... к 100 ткм всё поменяешь - и по-новой, что первым менял - снова менять придётся - как-то так получается, полагаю...
Как говорится - не позавидуешь...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 20:06:48 от Paulson »
« Ответ #78 : 20 Сентября 2016, 06:53:52 »
какой у вас пробег в год в месяц.
и машина б/у, и менять в основном приходится мне, не прошлому владельцу.
« Ответ #79 : 21 Сентября 2016, 16:53:41 »
73000км.
беспокоил стук в передней подвеске.
начитался интернета, сначала думал что опорный подшипник стучит, потом читаю что может стучать рейка хоть гур хоть обычная.
в итоге вчера знакомый меняет задние подушки на рычагах и стук у него пропадает.
сегодня я меняю задние подушки на рычагах, их ещё почему то называют сайлентблоками, стук пропал.
в подушке сзади есть металлическая шайба и рычаг стучит в неё.
поставил 90235040, стр cvkd-18 1pcs, gbh0319.
старые снял легко, новые надел с помощью мыла.
для наших недорог
в этом месте нужен настоящий сайлентблок, а не подушка.
