Автор Тема: Шо такое!? Горячий стартер еле бздит, но на холодную работает отлично.  (Прочитано 1377 раз)
Оффлайн Ivanbatarekin
машина заводиться на холодную неплохо. поездив немного , глушу . и она не заводиться уже. как будто акум сел(Акум новый)  но примерно через 10 мин заводиться как ни в чём не бывало. Подскажите куда копать🤯?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2016, 23:02:23 от =LD= »
  • реногор 1999г
Оффлайн Dr.Freeman
Re: РЕБЯТ ПОдСКАЖИТЕ!!!
« Ответ #1 : 18 Апреля 2016, 19:59:31 »
В дороге не глохнет? После того как заглушил, стартер крутит?
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
« Ответ #2 : 18 Апреля 2016, 20:03:12 »
в дороге не глохнет. и такое только когда заглушиш. не всегда но процентов 70. стартер еле еле крутит как при мёртвом акуме!
  • реногор 1999г
« Ответ #3 : 18 Апреля 2016, 20:09:45 »
Перебирай стартер. на всякий случай измерь компрессию на холодную и на горячую.
 а, ну и стандартно, совсем забыл - массу пере подключить!
« Ответ #4 : 18 Апреля 2016, 20:14:04 »
Спасибо. буду пробовать!!
  • реногор 1999г
« Ответ #5 : 18 Апреля 2016, 20:15:42 »
А может же быть Изза плюсового провода на стартер. если вдруг подгорел он либо ещё что то ?
  • реногор 1999г
« Ответ #6 : 18 Апреля 2016, 20:21:07 »
тебе погадать ? Это к гадалке или к цыганкам на вокзал, тут по направлению ветра диагноз не ставят!
А ... если вдруг подгорел он либо ещё что то ?
на этот вопрос есть ответ ответ :
« Ответ #7 : 18 Апреля 2016, 20:31:14 »
  • реногор 1999г
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #8 : 18 Апреля 2016, 21:24:18 »
А может же быть Из-за плюсового провода на стартер. если вдруг подгорел он либо ещё что то ?
Возможно,но это можно проверить прицепив мультиметр к массе и клемме втягивающего
А вероятнее всего изношена до предела хотя бы одна из 4-х щеток у стартера.
« Ответ #9 : 18 Апреля 2016, 22:10:06 »
как отметили, не угадаем по картам, поэтому проверить всю массу--кузов+аккум, плюсовой провод акум+стартер+гена.
провести полную ревизию стартера и проводов.
в электромастерских за ревизию стартера берут около 20дол.
Оффлайн vovandemon89
У меня такое было из-за износа втулок стартера, даже на заряженном АКБ горячая машина не хотела заводиться
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
У меня на нескольких фордах такая болячка была, и переборка помогала ненадолго.
Хотя поначалу грешил на аккум, массу, замок.
Применительно к Москвичу - сталкивался с таким только один раз, купил исправный (почти новый) стартер за 1000р, старый перебрал, лежит про запас.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Хоть и много сказано о гадании, но почти уверен - дело не в стартере, а в плюсовом кабеле от акума к стартеру - негласная болезнь реновской проводки, особо не обсуждаемая - но по факту у 80% глюки от этого. Симптомы - вдруг умерший акум на горячую, на холодную стартует идеально хоть в -30. Пять стартеров сменил, пока докопался (не без помощи клуба). Так и не исправил, но хоть причину знаю.
Кстати, при глюке и мотор должен очень плохо заводиться, тк из-за просадки по плюсу мозг долго не включает инжектор.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 12:15:27 от Geyf »
да хоть каждый день пиши, а все равно вопросы задавать будут, ПОИСКом не принято пользоваться.... плюс кстати элементарно диагностируется обычной цешкой кЕтайской, за 200 руб. один щуп на +АКБ, второй на + стартера , порог измерения не более 20 в. а далее по результатам на экране.
Оффлайн v_caspian
У меня на памяти был такой случай с мерседесом 115 (дв. om615). Короче там как раз была выработка втулок, и типа на холодную зазор уменьшался и стартер работал, а на горячюю типа как ротор перекашивало и он еле крутился.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
