Автор Тема: Звук от катушки зажигания  (Прочитано 9685 раз)
Оффлайн EL
« : 29 Апреля 2016, 18:17:51 »
Доброго времени суток) Собственно проблема (точнее интересно): при включении зажигания, то есть при подаче "+" на катушку зажигания, она издаёт звук (или вой, не знаю как назвать) продолжительностью 2-3 секунды. В этот момент лампочки ДХО (запитаны от катушки) притухают и, соответственно, когда звук прекращается загораются ярче. На работу двигателя это всё, вроде, никак не влияет. Но всё-таки что это? И чем это может быть чревато?)
БСЗ на базе 2108, катушка 27.3709
Прошу прошения, если подобная тема есть - направьте... Поиском пользовался - не нашёл
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Оффлайн EVGENNN
Re: Звук от катушки зажигания
« Ответ #1 : 29 Апреля 2016, 19:29:13 »
Коммутатор подает питание на катушку (это нагрузка солидная для аккума), напряжение под нагрузкой проседает (лампы притухают). Через 2-3 сек, при отсутствии импульсов с датчика Холла, коммутатор отключает катушку (нагрузка исчезает), напряжение приподнимается. А сам звук идет от обмотки катушки по которой течет сильный ток (провода гудят).
А ввобще кстати это показатель, что цепь питания катушки возможно имеет плохие контакты-при большом токе на плохих контактах теряется напряжение (падение напряжения).
Оффлайн EL
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 11:18:37 »
Спасибо!) Всё понял.
« Ответ #3 : 30 Апреля 2016, 12:21:18 »
знак того, что скоро катушка поломается, можно уже начинать искать ей замену
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 30 Апреля 2016, 17:31:07 »
При отсутствии импульсов с холла, пока коммутатор не отключит катушку, ток по ней идет постоянный. Как это от постоянного тока гудение будет?
Может там какой-то хитрый коммутатор с "просушкой свечей", или типа того?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #5 : 30 Апреля 2016, 19:11:32 »
Возможно заливка сердечника подрассыпалась часть листов получили некую свободу движения и при прохождении тока просто вибрируют.
« Ответ #6 : 30 Апреля 2016, 20:51:11 »
Как будет вибрировать сердечник при прохождении постоянного тока через катушку?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 30 Апреля 2016, 22:51:16 »
Поменять мутатор и послушать.
Оффлайн EL
« Ответ #8 : 02 Мая 2016, 23:31:30 »
Попробую) Тоже думал накроется скоро... езжу уже довольно долго...
« Ответ #9 : 03 Мая 2016, 04:00:13 »
Я на своём Мосе по вольтметру вижу работает коммутатор или нет...при вкл зажигания стрелка через пару секунд с границы жёлтой и белой зон резко подскакивает на середину белой зоны.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 04 Мая 2016, 10:35:22 »
Уважающий себя мутатор так и должен работать. Независимо от возраста. Может самые первые это не умели, не в курсе. Но то что с ними была куча проблем, слышал. Но это впоследствии исправили.
