Автор Тема: Переходник с М18 на М14.  (Прочитано 1605 раз)
Оффлайн PitFighter
« : 30 Апреля 2016, 01:42:05 »
Поиск результатов не дал. Просьба не пинать.
Задолбало мигающее на табло приборки Р 6.0. Стал устанавливать датчик давления с тройником от 2106. Выкрутил датчик аварийного давления, и обнаружил, что резьба М18, что требует изготовление переходника с м18 на м14. Может у кого нибудь есть чертежи этого переходинка? Или хотя бы размеры, чтобы было с чем идти к токарю. Заранее всем спасибо.
  • АЗЛК 214145; 1998г.в, F3R. АЗЛК 2141; 1995г.в. УЗАМ 1,7
Kill it with angle grinder
Re: Переходник с М18 на М14.
« Ответ #1 : 30 Апреля 2016, 16:44:26 »
иди с датчиком, чего там чертить?)) Цилиндр с внешней резьбой М18, и внутренней М14, высота = высоте резьбовой части твоего датчика.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 30 Апреля 2016, 17:20:27 »
На уфе резьба такая, как на 402 и 406 моторе, а не на жигуле.
Соответственно и датчики-тройники ставят волговские/уазовские
Датчик на лампочку у меня стоит ЗМЗшный.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2016, 17:21:59 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн PitFighter
« Ответ #3 : 30 Апреля 2016, 20:18:55 »
Я извиняюсь, не указал в самом начале записи, но речь идет про ф3р, а не узам.
