Автор Тема: Помогите роздуплится в автомобиле.  (Прочитано 5570 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: Помогите роздуплится в автомобиле.
« Ответ #20 : 06 Мая 2016, 09:13:59 »
Вот такая морда у меня
А у автомобиля какая морда?
Если без шуток, то ссылку на тему "Запчасти подходящие от других авто" я тебе уже писал. Открываешь тему и ищешь, что тебя интересует, там же есть каталожные номера, по которым можно заказать, что тебя интересует. Заказать можно здесь https://www.autodoc.ru/ , здесь https://www.exist.ru/ или какие там у вас есть интернет-магазины по запчастям.
Не распыляйся, начни с чего то одного, допустим - заменил масло, фильтр в двигателе, дальше ищи, меняй по тормозной системе и т.д.
Рекомендую пользоваться поиском на сайте, забиваешь интересующий тебя вопрос в поиск и он выдаёт тебе кучу тем. Дерзай, ищи, кроме тебя искать никто не будет, максимум - дадут ссылку или совет, остальное всё САМ.
И ещё, задаёшь некоторые вопросы, по которым не получишь ответ. Где фото? А на некоторые вопросы можешь сам себе дать ответ - полазий по машине, под машиной, посмотри внимательно и увидишь!!! Сравни с другими москвичами, как у них
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #21 : 06 Мая 2016, 13:18:17 »
По номерам не могу найти.
Правда стоит она под уклоном и передние стойки убиты в хлам!
  • 2141 1995г. 1,7
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #22 : 06 Мая 2016, 14:20:38 »
Морда пружинит, если руками надавить? Если пружины убиты и морда уже легла, то под замену, если небольшой ход есть - можно докатать.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #23 : 06 Мая 2016, 16:02:55 »
Немного пружинит. Очень трусит когда едеш.
Буду сначало менять масло, а потом понемногу что-то роздуплять. Я сам не мастер потому и спрашиваю, а на автомобиле только ездить могу и поменять колесо. Блондин я))) Просто мастеру отдать то он мне припишет половину нового автомобиля. Вот думаю что лучше 10 раз спросить. Извеняйте кому надоедаю...
  • 2141 1995г. 1,7
Оффлайн nelepiu
« Ответ #24 : 06 Мая 2016, 16:05:13 »
Не боись,я тоже такой был.
Спрашивай конкретно.что и как
Поможем
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #25 : 06 Мая 2016, 16:52:11 »
Раздел ЛИТЕРАТУРА  каталог запчастей азлк 2141. Там все номера деталей есть.
Передок подсевший, зад еще ничего (если не планируешь таскать груз).
Трусит на ходу- видно аморты кончились.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #26 : 06 Мая 2016, 18:24:16 »
Лично я с мёртвой подвеской езжу, перед почти лежит, сзади резиновые проставки в пружинах, дороги в Москве гладкие, поэтому некритично, вбухать около 10к в новую подвеску я не готов пока.
У меня ко всем машинам подход такой (приоритетность):
1) заменить масла (двиг, кпп, мост если если есть), фильтры - масляный, воздушный, бензиновый
2) при необходимости поменять колодки и тормозные диски, - заменить/перебрать гидравлику и прокачать/заменить тормозуху, заменить хрустящие/щёлкающие шрусы
3) если есть трещины на патрубках ОЖ и бензошлангах - срочно заменить
4) отбалансировать колёса
5) сход-развал (если подвеска не совсем убита)
5) переборка подвески и рулевого и снова сход-развал
« Ответ #27 : 07 Мая 2016, 01:51:08 »
Занятные у вас приоритеты. 🚬
А мой дед говорил, что главное в машине - руль и тормоза...  🤔
« Ответ #28 : 07 Мая 2016, 04:54:04 »
автор напишите коды деталей которые не можете найти.
или что ищите, но поиск не выдаёт.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #29 : 07 Мая 2016, 09:29:54 »
На плохом старом масле мотор вообще заводить не стоит.
Если тормоза "чуть-чуть" есть, на машине можно своим ходом доехать, прокачать тормоза можно в одну харю, доехать до места ремонта можно совершенно спокойно.
Рулевое в 41ом... а что с ним может быть не так? )))
« Ответ #30 : 07 Мая 2016, 09:57:00 »
... Рулевое в 41ом... а что с ним может быть не так? )))
Шимми-эффект, или, по нашему, вобблинг, при износе шаровых наконечников.
ЗЫ ИМХО Тормоза, они как булгаковская свежесть, - бывает первая, она же последняя.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #31 : 07 Мая 2016, 15:19:44 »
Я понимаю что нянек нет но не могу реально найти всё что хочу так как сколько людей столько и мнений.
Не могу реально найти:
- наконечники рулевых тяг (длинные и короткие).
- стойки какие лучше и без доработок (перёд и зад).
- тормозные шланги (перёд и зад).
- тарелки со всем что на передней стойки под капотом.
- пружины (перёд и зад) - нужно менять их или на старых можно ездить?
- какой реально масляный фильтр на мой мотор?
- подушка двигателя (сколько их реально штук)?
- подушка КПП?
- сайленты стабилизатора нашел в магазине по 350 грн./комплект какието усиленые.
- по задней подвеске тоже есть комплект.
Что реально еще нужно менять по передней и задней подвески?
За пол года роздуплюсь то буду и сам другим помагать, а сейчас извеняйте!
тяжеловато тебе будет..но время все лечит.подружит с мосей
Оффлайн ogur
« Ответ #32 : 07 Мая 2016, 15:24:22 »
Тормоза придумали трусы! А если серьёзно по тормозам. Не обязательно знать каталожный номер трубки. Измеряешь её длину идёшь и покупаешь. Да и про главный тормозной цилиндр на котором трубка заглушена. Вполне возможно вместо 2-х соскового стоит 4-х или как у меня был 3-х. Тогда лишние нужно заглушить. Именно так и заглушают. Хотя там видна отсоеденённая трубка. Разбираться надо!
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 07:18:59 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #33 : 07 Мая 2016, 15:26:07 »
А пользуются все. 🥁
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #34 : 07 Мая 2016, 23:21:05 »
Вот сколько читал так и не понял от чего подходят:
1. Сайлентблок передней подвески.
2. Сайлентблок кронштейна стабилизатора (ромашка).
3. Втулка стабилизатора.
Почему пишу? Просто реально кто-то пишет что от Ауди, а кто-то пишет что не подходят.
Вот например:
Грибки рычагов (стабилизатора):
Jp Group 407500002 от Audi 100 в 44 кузове
(Посадочный диаметр немного больше нашего где то на 1-1.5мм, поэтому влазиет с трудом)
не - он сильно большой - пробовать не стал
  • 2141 1995г. 1,7
Оффлайн navadvipa
« Ответ #35 : 08 Мая 2016, 06:19:50 »
А чем родные резинки не устраивают? Вроде не дефицит. Да, меньше ходят. Но и машина не вечная. Не парься. Я езжу с родными и доволен. Менял за три года только на стабилизаторе. Ито, просто, разрезал и ставил. Пять минут заняла замена
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 06:33:44 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #36 : 08 Мая 2016, 06:59:46 »
тема Ауди Опель сайленты, там все есть, пишешь сюда какие выбрал номера.
все подходит, но нужно купить сьемник сайлентов, можно от 2109.
иначе не поставить
вот это будет ходить очень долго
сайленты Lemforder 14700 01
грибы Ruville 985704
на стабилизатор Ruville 985713 , диаметр стаба 21мм
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 07:04:52 от sanekyoo »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #37 : 08 Мая 2016, 16:44:34 »
Вот например:
Не внимательно прочитал тему или не дочитал.
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #38 : 09 Мая 2016, 16:54:17 »
иначе не поставить
Вот на етом большое человеческое спасибо!!!
Может еще подскажете по шаровой опоре?
  • 2141 1995г. 1,7
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #39 : 09 Мая 2016, 17:23:47 »
На данный момент самые хорошие шаровые опоры AS METAL 10MS0500
  • 1998 214145 F3R
