Автор Тема: Помогите роздуплится в автомобиле.  (Прочитано 5569 раз)
Оффлайн @Cаня@
Ребят сильно не ругайте.
Купил автомобиль и теперь приступаю к роботе но честно сказать не знаю с чего начать.
Сегодня перечитал всю тему и начиная немного понимать что к чему. Но есть пару вопросов:
- Как правльно узнать про свой мотор (какое масло лить, сколько масла лить,).
- Как правильно узнать что с автомобілем (когда его заводиш то идёт вибрация по всему кузову), менять нужно все по ходовой.
- Нет нормальных тормозов (заглушена какая-то трубка). Фото прилагаю.
Вот такая морда у меня
  • 2141 1995г. 1,7
Оффлайн aleksandr34
Re: Помогите роздуплится в автомобиле.
« Ответ #1 : 01 Мая 2016, 11:12:43 »
Почитай литературу, здесь на сайте она есть. Получишь ответы на многие вопросы. Также на сайте воспользуйся поиском, в основном все вопросы тут уже обсуждались, ответы с помощью поиска тоже найдешь. Ну а если вопрос не типичный тогда пиши чем можем, поможем.
  • 1998 214145 F3R
« Ответ #2 : 01 Мая 2016, 12:29:09 »
Будем ругаться, причем очень сильно.
"Роздуплиться" пишется через а, "приступаю к роботе" также через а, "заводиш" с мягким знаком.
По вопросам:
- Марку и модель мотора пишут в ПТС. Если вносились изменения, необходимо как минимум вывернуть свечи и заглянуть в цилиндры. Осмотреть форму поршней. Для совсем точной информации, необходимо снять головку двигателя, осмотреть и (или) измерить диаметр цилиндров, ход поршней, их форму, форму и размер камеры сгорания.
- Необходимо показать автомобиль мастерам СТО или опытным владельцам похожих автомобилей там, где вы живете.
- Смотри чуть выше.
Почитай литературу, здесь на сайте она есть. Получишь ответы на многие вопросы. ...
+1!
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 23:42:00 от ABars »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #3 : 01 Мая 2016, 15:01:32 »
масло лучше 10w40 полусинтетику и для этого мотора недорогую. 4х литровой банки хватает.
Вибрация, скорее всего от того, что порваны подушки двигателя.
С тормозами лучше начать основательно, то есть, с установки  Вакуумного Усилителя ЛЮК. Штатные, все равно, толком не тормозят. Лучше начать разбираться с тормозов и заменой всех трубок. Вместо сигнального устройства можно обойтись двумя тройниками
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 15:05:27 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #4 : 01 Мая 2016, 20:31:41 »
Мотор похож на УЗАМ 3317. Но возможно это Рыно с крышкой от узам-зам-зама  😁
Масло лить в зависимости от масложора и стиля езды - от суровой минералки М6 до синтетики 0W50.
Вибрации бывают из-за мёртвых подушек двигателя, незакреплённой КПП, а на ходу - из-за кривых колёс, убитых подшипников и т.п. и т.д. - лучше это всё в сервисе осмотреть и заменить, самостоятельно без опыта угрохаешь неделю и сопьёшься в процессе.
Тормоза - проверяй, куда какие трубки идут, с какой-то стороны у тебя нет тормозов )))
Осмотри суппорта и задние цилиндры. Если нет помощника и времени - я бы тоже посоветовал на сервисе сделать.
Замена всех трубок и шлангов в одиночку - это день работы, если всё открутится.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Trigger
« Ответ #5 : 03 Мая 2016, 14:13:00 »
Уточню. Не Люк, а Lucas.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн OneMore
« Ответ #6 : 03 Мая 2016, 14:54:33 »
предполагаю, что заглушенная трубка на ГТЦ, идет на передний правый суппорт, то есть он не работает
  • 214122
Оффлайн Geodozer
« Ответ #7 : 03 Мая 2016, 16:33:48 »
Да хоть *уюкас.
Тормоза замечательно срабатывают и без вакуумника, при условии, что они прокачаны и не текут.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #8 : 03 Мая 2016, 19:09:12 »
Да хоть *уюкас.
При этом должны быть хорошо накачаны мышцы ног. А про Лукас вы зря так, хороший вакуумник.
Вот схема подключения тормозной системы
Оффлайн Geodozer
« Ответ #9 : 03 Мая 2016, 19:47:27 »
Лично я не вижу смысла начинать ремонт тормозов с замены вакуумника, стоит не 100 рублей, и если он работает - может и пожить.
Выбор ВУТа - это вопрос комфорта. Исправная гидравлика - вопрос безопасности.
На машине, которая хрен знает сколько простояла, ремонт тормозов начинают с покупки:
- новых шлангов (желательно не экономить)
- новых трубок (желательно медь)
- ремкомплектов суппортов и ртц (как минимум пыльники новые поставить, цилиндры если не текут - можно не трогать)
- новые колодки и тормозные диски (барабаны можно не трогать, это менее критично)
- новые штуцеры для прокачки, колпачки к ним
Опционально - можно избавиться от СУ при его неисправности.
При необходимости - новый ГТЦ и/или РТЦ/Суппорта (если текут и переборка не помогает)
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #10 : 03 Мая 2016, 21:40:26 »
После свят будет куплять все втулки резинотехнические и отдавать мастеру пусть смотрит что нужно далее менять.
По передку нужно всё менять. Коробку смотреть, а то как-то 3-ю передачу сложно включать и со скрипом/хрустом.
Вот правда не знаю с чего начинать.
Масло, подушки двигателя, стойки передние, все сайленты и втулки, рычаги, гранаты.
  • 2141 1995г. 1,7
Оффлайн Geodozer
« Ответ #11 : 03 Мая 2016, 22:02:43 »
Вопрос бюджета.
Чтобы ездить:
1. Тормоза
2. Масло (двиг и кпп)
3. Привода в сборе или гранаты (если хрустят)
Чтобы комфортно ездить, добавляется:
- подвеска по кругу
- рулевые наконечники и сход-развал
Если передача плохо втыкается - покрути трос сцепления, может банально недовыжим.
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #12 : 03 Мая 2016, 22:10:11 »
Да буду наверное всё по кругу делать, а на счет троса сцепления то нужно смотреть так как упала педаль (на форуме уже вычитал куда смотреть).
Плохо что нет реально на форуме описания что куда и от чего ставить. А то пишут Рено, а цены там космос. У меня знакомый поменял рычаги с Дукато (правда токарь укорачивал их). А тут пробыл 45 страниц на форуме но так рельно ничего не понял.
Смотрел на трос сцепления то он болтается в том месте где в коробку входит. Как его там зафиксировать? На фото желтым
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016, 00:01:19 от @Cаня@ »
  • 2141 1995г. 1,7
« Ответ #13 : 04 Мая 2016, 00:18:16 »
В коробку входит только трос спидометра. 😏
Похоже у вас отсутствует деталь номер 8.
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 04 Мая 2016, 00:23:58 »
4 литра хватит? По мануалу Смазочная система двигателя:– для мод. 21412-01, 214122,
23352, 233522
4,8 литра
Плюс рекомендация держать уровень масла на отметке MAX.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #15 : 04 Мая 2016, 00:48:01 »
23352, 233522
4,8 литра
В УЗАМ влезает 5 литров, и столько же сливается.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #16 : 04 Мая 2016, 08:50:23 »
При близком рассмотрении эта деталька (втулка троса сцепления) присутствует, надо новую ставить и желательно стальную
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #17 : 04 Мая 2016, 09:00:42 »
Уважаемый, у вас в машине стоит УЗАМ, а не Рено. Соответственно и цены другие, не космос.
Есть реально на форуме описания что, куда и от чего ставить. Пользуйтесь поиском. Нянек здесь нет.
Вот как пример - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.0
Оффлайн @Cаня@
« Ответ #18 : 05 Мая 2016, 23:09:13 »
Я понимаю что нянек нет но не могу реально найти всё что хочу так как сколько людей столько и мнений.
Не могу реально найти:
- наконечники рулевых тяг (длинные и короткие).
- стойки какие лучше и без доработок (перёд и зад).
- тормозные шланги (перёд и зад).
- тарелки со всем что на передней стойки под капотом.
- пружины (перёд и зад) - нужно менять их или на старых можно ездить?
- какой реально масляный фильтр на мой мотор?
- подушка двигателя (сколько их реально штук)?
- подушка КПП?
- сайленты стабилизатора нашел в магазине по 350 грн./комплект какието усиленые.
- по задней подвеске тоже есть комплект.
Что реально еще нужно менять по передней и задней подвески?
За пол года роздуплюсь то буду и сам другим помагать, а сейчас извеняйте!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 23:42:22 от @Cаня@ »
  • 2141 1995г. 1,7
« Ответ #19 : 06 Мая 2016, 00:49:41 »
Что подразумеваешь
В продаже или каталожные номера?
Масляный фильтр идет от ваз 01-07. Производитель-исходя из твоего бюджета.
Подушка двигателя-2 шт.Кпп-1шт.
Сайленты стаба усиленные - так обычно пишут про святогоровские, а у тебя 41-й ( отличаются).
Не видя машины никто не даст совета. Сделай фотки с боку что бы видно было просевшие пружины или нет.
