Автор Тема: Можно фрезернуть ГБЦ, или капут?  (Прочитано 2137 раз)
Оффлайн sanya_sanya412
Приветствую
Т.к на двигателе РВ съеден около 4 цилиндра, и нету давления масла(150 т.км), хочу поставить голову с пробегом 77 тыс км.
Вопрос такой-есть раковины, одна самая глубокая 1.7 мм, но она не лежит в плоскости гильз. Есть пара впадин около 2 цилиндра(на фото видно). Можно ли шлифовать ГБЦ? Высота 108.7-108.5 мм, поршня с выемкой.
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Можно фрезернуть ГБЦ, или капут?
« Ответ #1 : 02 Мая 2016, 20:41:50 »
Судя по пятой фото, шлифовать обязательно, иначе пргорит прокладка. Самое главное смотри плоскости прилегания ГБЦ, гильз и блока. Остальные места на гбц, пусть даже будут и с раковинами- ничего страшного.
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
« Ответ #2 : 02 Мая 2016, 20:51:56 »
Вот я и хочу убрать эти риски около второго цилиндра(пятая фотка). Вопрос в том, надо ли остальные убирать?
Оффлайн Паха
« Ответ #3 : 02 Мая 2016, 21:59:19 »
Фрезеровка спасёт, но нужно замерять. Может и не хватить тела гбц и снимешь до шпилек. Проще гбц найти в отличном состоянии, и по цене тоже самое а может даже дешевле. Судя по фото пробег у этой гбц под 200 т.км.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
« Ответ #4 : 02 Мая 2016, 22:04:37 »
пробег 77 тыс, прокладку умники отдирали отвёрткой  🤦‍♂️ поэтому и такие раковинки....
до каких шпилек, не могу понять?
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #5 : 03 Мая 2016, 15:44:33 »
Остальные : это какие? Самое главное чтоб не было рисок где ГБЦ сопрягается с блоком, гильзами. Если в этих местах будут риски или раковины то получишь или прогорание прокладки или тосол в масле.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #6 : 03 Мая 2016, 17:10:59 »
В прошлом году за фрезеровку отдал 500 рублей, может сейчас и 1000, попробуй ничего не потеряешь, если не получиться, то деньги отдавать будет не за что мастеру. Сдашь на металл, добавишь денег и купишь другую гбц.
Адвокат
« Ответ #7 : 03 Мая 2016, 17:55:58 »
Это не ГБЦ, это муравейник какой-то. Миллиметр с нее снимать надо, что-ли? В металлолом такое безобразие.
Оффлайн OneMore
« Ответ #8 : 03 Мая 2016, 20:58:56 »
состояние ужасное конечно, но вылечить можно, отдаешь ее сначала на наварку аргоном, чтобы все дыры заварили, а потом на шлифовку, наварка примерно 1000р и шлифовка так же
  • 214122
« Ответ #9 : 04 Мая 2016, 10:30:51 »
Пытался заварить трещину в 248-й головке. 800 руб. ф помойку и да здравствует цветмет! Рядом возникали новые трещины. Думается, надо сравнить стоимость найденной у кого-нибудь приличной головки и стоимость ремонта. Возможно за такие баблы можно купить целый мотор.
Моё мнение.
« Ответ #10 : 04 Мая 2016, 12:23:21 »
Да что гадать то? Автор, замерь глубину самых жестоких впадин и замерь расстояние от плоскости до шпилек выхлопного коллектора, если второе больше, то отдай на шлифовку.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #11 : 04 Мая 2016, 13:15:28 »
фрезеруй бошку.особое внимание к маслоканалу-стенка там тонкая(когда много снято).смотри по прокладке маслоканал.мотор бодрее будет.у нас фреза 350 стоит,у вас не знаю
YAHOOреро с наших дорог
  • Карма: 324
« Ответ #12 : 07 Мая 2016, 22:14:11 »
фрезеровать можно и нужно. состояние конечно не самое лучшее, но ещё и не смертельное (по фото)
единственно могут вылезти несколько вопросов.
в зависимости от величины снятия металла - может уйти метка РВ (понадобится разрезная шестерня) и может достать клапан поршень
