Автор Тема: Провисла дверь на святогоре,не беда!  (Прочитано 17132 раз)
Оффлайн varero
У меня на реногоре провисла водительскя дверь,и неприятный скрежет при упорном открывании.Люфт в петлях,менять и выбивать муторное дело,регулиовки напрочь отсутсвуют.Как быть? 🚬
Ответ кроется н поверности,то есть "всё генильное- просто!" 😎
Симптомы перекоса,потёртости...
Ну и сам прцесс самого ленивого устранения,без стуков и пыхтений,в течении минуты,плюс минус... 😁
Ставим в нижнюю петлю болт диаметромв среднем 10мм.,как можно ближе к оси петли,и аккуратно прикрывем и надавливем.Вынимаем болт и смотрим,если не встала,то повторяем...У меня получилось со второго раза,дверь встала как новая,мизинчиком открывется.Да- только штырь замка не забудьте отрегулировать,ключиком на семнадцать,к верху.
Рад,если кому помог,спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 13:44:43 от varero »
  • реногор 1998г.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Провисл дверь на святогоре,не беда!
« Ответ #1 : 13 Мая 2016, 13:45:27 »
Не плохо придумал.
Только бывает, что верхняя петля разболталась, что с ней делать ?
Вариант с заменой оси петли не помогал ?
Оффлайн varero
Re: Провисла дверь на святогоре,не беда!
« Ответ #2 : 13 Мая 2016, 13:55:28 »
Я покачал дверь вниз вверх,так они обои болтаются, :😀
о после моей роцедуры,дверь рабоает как новая.А так как дверь редко кто качает вверх вниз,в распахнутом сотоянии,то меня этот комплекс не сильно волнует 😂Больше жаль тратить время,на бестолковое выколачивание.Пускай ещё лет надцать полюфтят 😁
  • реногор 1998г.
« Ответ #3 : 13 Мая 2016, 14:03:10 »
Этому "гениальному способу" сто лет в обед. Ленивые кузовщики если лень идти за кувалдометром в гараж, брусок деревянный или резиновый растирочный "башмак" вместо болта подкладывают. А еще более ленивые типо меня, если силы позволяют, то приоткрытую дверь обхватывают руками снизу и дёргают вверх, пару раз достаточно что бы дверь "поднялась" . Но этот вариант не прокатит естественно, если низ двери сгнил  😁 похожим способом правят прилегание рамки двеного стекла. Надо только перед этим опустить стекло вниз, иначе можно попасть на покупку нового стекла  😆
Оффлайн varero
« Ответ #4 : 13 Мая 2016, 14:20:01 »
Я читал 11 страниц ,как убрать люфт,так и не понял для чего его убирать надо.Его если и убирать,то для нормального открывания дверей.А ребята мучаються с бородками и поиском шплинтов,что бы убрать перекос.Хотя делаеться всё элементарно просто.Но что то ни кто не подсказал древний способ,только удревнить решили сейчас и сразу. 🚬
Зачем это тупое убирание люфтов и мучения?Они ещё люфтить будут,пока кузов не осыпется.Я понимаю,люфт подшиПников,коленвалов,но двери это не тот случай.В закрытом состоянии,они роли не играют.
И дверь я снизу дёргал капитально,и доской рычагом даже пробовал,нифига толку небыло.(если что) 😁
То что я предложил,самый гуманный способ.
Да и если вы туда брусок сунете,как ленивые слесаря,то вообще к низу упадёт 😆
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 14:24:03 от varero »
  • реногор 1998г.
« Ответ #5 : 13 Мая 2016, 14:42:08 »
Можно лечить опухоль припарками и травками, а можно её вырезать и забыть о ней.
... ребята мучаються с бородками и поиском шплинтов,что бы убрать перекос...
мучаются как правило те, кто сталкивается с этим в первые, что в принципе является нормальным явлением.
Что я и еще как минимум трое людей делали и делаем до сих пор не так с 1993 года, что ни одна дверь у нас не упала 🤯 🤐
Оффлайн x6tance
« Ответ #6 : 13 Мая 2016, 19:27:27 »
Хм.. чет сомневаюсь я. Оно что сжимает отверстия  ?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 13 Мая 2016, 21:37:17 »
Нет. Оно при закрытии раздвигает петлю, изменяя наклон двери...если петля конечно болтается.
Оффлайн chaika
« Ответ #8 : 13 Мая 2016, 23:05:54 »
Писал многабукав но не отправилось.
Короче - если есть люфт то дверь грохочет в езде, и даже тема тут про это была.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #9 : 14 Мая 2016, 00:44:49 »
если есть люфт то дверь грохочет в езде.
Ну если только люфтище !  Обо что ей стучать, учитывая что уплотнитель хорошо демпфирует ?
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 14 Мая 2016, 01:20:14 »
Нафиг устранять причину? Лучше ломом и кувалдой убрать косяк!
Особенно интересно услышать мат водителей автомобилей с уставшим кузовом. Кто-то так и петли вырывает по советам гаражников.
Оффлайн Trigger
« Ответ #11 : 14 Мая 2016, 02:31:44 »
способ имеет право на жизнь, сам так делал.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн varero
« Ответ #12 : 14 Мая 2016, 09:02:41 »
Спасибо.
Конечно имеет.
Ладно у меня водительская дверь,задолбался со скрежетом выпихивать...Люди (тут почитал)неделями омачивают вдшкой эти шплинты,какие то бородки мудрёные вытачивают.Гуру так и не пришли к мнению в какую сторону их выбивать... 😂Потом опелевские эти оси бегают ищут.Бывалые кувалдой советуют долбануть или дёргать с низу до посинения,или пока вся шпаклёвка не осыпется... 😀
А тут тихая минутная процедура,без мозгокрутства,и пользуемся приятно дальше, забыв о проблеме.
  • реногор 1998г.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 14 Мая 2016, 12:23:44 »
очень мудро. всё гениальное просто.
А у меня вообще не получилось выбить шплинт(ось) из самой нижней петли, пришлось отпиливать...потом приваривать 😕  Москвич конЭчно машина не вечная, знал бы так и сделал...изменяется геометрическое положение петли в пространстве...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2016, 10:01:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Trigger
« Ответ #14 : 14 Мая 2016, 12:50:26 »
Спасибо.
Конечно имеет.
выбивать их то ещё удовольствие. Главное помнить, что таким образом дверь можно настроить один, максимум два раза. Но, думаю, раз в 15-20 лет можно себе позволить 😁
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #15 : 23 Мая 2016, 04:56:23 »
Она даже не стучит, звук больше похож на щелчки. Но щелчки достаточно громкие, при старте-торможении, и на сильно неровной дороге. Если не знаешь, что дверь - можно и всю подвеску перебрать.
  • 214145 98
Оффлайн belarus0309
« Ответ #16 : 02 Июня 2016, 14:07:29 »
А до каких пор надавливать? До закрытия или поменьше? Завтра хочу попробовать.
  • 1997 азлк 2141-01 ВАЗ 2106
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #17 : 02 Июня 2016, 14:11:34 »
По петле нижней будет видно, ножки петли деформируются, будет визуально видно.
Оффлайн belarus0309
« Ответ #18 : 02 Июня 2016, 15:15:18 »
Спасибо завтра попробую.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #19 : 02 Июня 2016, 17:56:49 »
на примере верхней петли. (просто пример)
« Последнее редактирование: 02 Июня 2016, 17:59:19 от Demonn41 »
