Автор Тема: Рецепт по переходу на опоры стоек от 2108  (Прочитано 6093 раз)
Оффлайн v_caspian
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.msg1599146#msg1599146 -здесь уже есть реальный пример, но все-таки дело важное и надо бы в отдельной теме всю инфу собрать.
1. Как я понял, если мы хотим ограничиться только опорами, то надо 1)обточить конец штока аммортизатора, чтоб влез в подшипник 08 опоры и 2) в кузове расточить на миллиметр от центра отверстия под шпильки опоры
Не повреждается ли при этом резьба на штоке аммортизатора? (нарезать заново не надо?)
Восьмерочная опора при таком варианте ровно встает или с перекосом?
2. Что нужно, если ставить не только опору, но и 08 аммортизатор? При этом желательно вариант, чтоб чашку пружины особо не резать/варить
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн vovandemon89
Я не рассверливал дырки в стакане, так залезли болты. Чашку при переходе на тазопатроны не варил. Если есть время, то поищи у меня в жизнеописании, там где-то есть фото всего этого безобразия
Оффлайн v_caspian
Ищу, а пока вопрос- получается в нашей чашке отверстие более широкое, и восьмерочный шток в ней будет болтаться? или как там устроено?
собстна вот:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69847.msg1547926#msg1547926
Нужны ваши комментарии. Тут аммортизатор наш остался?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 11:28:00 от v_caspian »
Нет. Патроны давно с таза стоят. В чашке стоит втулка с родного опорника, она центрирует шток.
Оффлайн v_caspian
Ага. Я так понимаю, они же короче наших- как вы их поставили? Типа какой-то хрени надо вниз подкладывать на недостающую длину?
Ничего не подкладывал, он же зажмется гайкой в опорнике
Оффлайн v_caspian
Я имею ввиду внизу- в стакане стойки.
В стакане между патроном и гайкой сапога кусок трубы. Размеры узнаешь экспериментально
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Как можно додуматься поставить обычные опоры от восьмерки. Они на радиальных подшипниках, которые при малейшем износе гремят. На Москвичах подшипник(скольжения или качения(не сток)) упорный, по этому не при каком износе он не будет греметь.
Какое-то предприятие(не сток) выпускало опоры для тазиков с опорными подшипниками, вот если ставить, то только такие.
Бывают жалобы на стук, но при этих пробегах наши уже штоки в капот выскакивают
Оффлайн Wolfgrey
лопнувшего на ходу штока,обточенного болгаркой,дедок один колхозил лет 10 назад,чудом обошлось без жертв.
Те что сейчас продают да,родные поресурснее в разы.
Оффлайн v_caspian
Ога 👋
Практика показывает совсем обратное.
Оффлайн v_caspian
А если трубу снизу поставить, под патрон, что-то изменится?
Просто если ее сверху ставить, получается что ход аммортизатора укорачивается
Снизу она своим шаром ложится в шар сапога, поэтому там лучше оставить все на месте
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Ога 👋
Ну если вы не знакомы с матчастью, то предлагаю для начала ознакомиться, прежде чем писать глупости.  Опорный подшипник упорного типа, в стойке, ни при каких обстоятельствах не может греметь.
Ну и полюбопытствуй у восьмерошников, как они со стуком борются. Менять можно стойки без счета, так как конструкция не жизнеспособна.
