Автор Тема: Не понятно что шоркает  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн grif102rus@gmail.com
« : 23 Мая 2016, 07:11:44 »
Доброго времени суток, прошу помощи в одном не легком деле.
Дело в том что при движении издается шоркающий звук раньше он появлялся только под нагрузкой тобишь при разгоне а теперь он постоянно. Шрусы заменил на идеал, ступицу и тормозной переставил с исправной машины
  • Азлк 214100 & 214122
Re: Не понятно что шоркает
« Ответ #1 : 23 Мая 2016, 07:29:59 »
Кожух грязе защитный посмотри,он может касаться тормозного диска....
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #2 : 23 Мая 2016, 08:42:34 »
Суппорт может об диск шоркать
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #3 : 23 Мая 2016, 08:49:57 »
при лёгком нажатии на педаль тормоза звук меняется? вывешивать колёса и вкл. передачу на работающем оторе пробовали?
« Ответ #4 : 23 Мая 2016, 21:13:36 »
Вообщем все что касается колёс и в целом той части автомобиля все исправно, присмотрены все вероятности затира и ничего не обнаружено, но перестраховавшийсь я поменял все гранаты ступичные подшипники с полностью исправного донора так же и тормозные диски
Что касательно звука звук шоркавший не звонкий по мере разгона учищается при изменение передачи результат тот же отчетливо становится слышно звук после 40 км в руль не бьет но вибрация хорошо ощущается.
Вообщем такая печаль и как и что я не могу понять
« Ответ #5 : 23 Мая 2016, 23:18:17 »
вывешивай по одному колёса и крути на передаче...
« Ответ #6 : 24 Мая 2016, 09:51:35 »
А еще если руль влево скрежет проподает
« Ответ #7 : 24 Мая 2016, 10:24:20 »
+1,это единственный вариант....
« Ответ #8 : 27 Мая 2016, 08:55:26 »
смотри передние колёса, скобы тормозов, кожух дисков сними с обоих для чистоты эксперимента. Но по симптомам неисправен ступичный подшипник, если пропадает шорканье при боковой нагузке, значит есть у ступицы люфт. Если в противоположную сторону крутануть, не сильнее становится шорканье?
