Автор Тема: Два двигателя, как собрать один.  (Прочитано 2054 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Здравствуйте,  есть два двигателя,  412й 1.5 и 3317 1.7 в 3317 нет поршней а в 412 нет коленвала. Вроде читал что можно собрать 1.6 в блоке 1.5 с коленом 1.7 но читал давненько и не помню что там про поршня писали. Подскажите пожалуйста как можно из этих двух собрать что то одно.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Vampire
Re: Два двигателя, как собрать один.
« Ответ #1 : 27 Мая 2016, 13:48:47 »
тут люди продают калено по 1 к р...я думаю это ваще не цена, зачем с 1.6  мучаться
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #2 : 27 Мая 2016, 13:54:44 »
412й без колена сдать в утиль
А для 3317 купить нормальную поршневую 1,7 и собрать мотор
И наступит щастье
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #3 : 27 Мая 2016, 13:55:48 »
Были бы деньги я бы купил бы поршневую 1.7. Цель собрать их того что есть.
AZLK Сила!
Оффлайн Vampire
« Ответ #4 : 27 Мая 2016, 15:27:34 »
по деньгам больше получится, головку сам буш стачивать? напильником 😝 хотя самое то под турбу 😀))
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #5 : 27 Мая 2016, 15:44:58 »
Зачем скачивать гбц? Степень сжатия увеличить? Вопрос не про это.
AZLK Сила!
« Ответ #6 : 27 Мая 2016, 15:51:55 »
Если уверен, что представленные детали пригодны для эксплуатации(нужно сделать замеры), "операцию" по сборке мотора 1,6 осуществить можно. Но подрезки поршней 412 по днищу не избежать. Сколько срезать, ясно будет только после того, как будет выбрана ГБЦ из 2-х представленных(и просчитать сферу днища поршня)
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #7 : 27 Мая 2016, 16:22:44 »
Да детали пригодны, почищено  промеряно, проверено. Гбц обе одинаковые 412 100801501
AZLK Сила!
Оффлайн Vampire
« Ответ #8 : 27 Мая 2016, 16:24:00 »
купить колено дешевле потраченого времени уж точно, Если конечно не школьник и у тебя каникулы
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #9 : 27 Мая 2016, 16:36:48 »
Не школьник. После работы в гараже зависаю. Делаю второй москвич. С финансами напряг. Время на проточку донышка прошней ни чуть не больше уйдёт чем на проточку колена. А если покупать с рук то доставка даже дольше будет.
AZLK Сила!
Оффлайн Vampire
« Ответ #10 : 27 Мая 2016, 17:15:27 »
а там и там бабло, зато нормальный 1.7 выйдет
да и некоторые новые продавали уже проточенные за тыщю
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
« Ответ #11 : 28 Мая 2016, 11:07:04 »
Проверь диаметры впускных клапанов . 412 - 38 мм, а на 3317 головка должна стоять универсальная(тоже с маркировкой 412), но с диаметром клапана 39,5 мм(камера сгорания у неё меньше) . Проливай камеры, а то можно нарваться на высокую степень сжатия
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 28 Мая 2016, 14:51:22 »
Зато какой классный мотор под газ получится 🍻
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #13 : 28 Мая 2016, 17:50:15 »
поставлю гбц которая стояла на моторе 1.5. с 1. 7 ставить не буду. там направляшку менять надо одну.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #14 : 28 Мая 2016, 17:52:30 »
Сегодня появилось ещё 3 мотора 1.5. 1-й с шеньёна 2-й с 2140 3-й с 412. будем думать ставить один из них (посмотрим состояние после вскрытия) или доделывать 1.6
AZLK Сила!
« Ответ #15 : 28 Мая 2016, 19:36:41 »
если вы обсуждаете объём, значит вы хороший спец.
смысл спрашивать.
а по хорошему расписать размеры кв, поршней, шатунов на каждый двиг, и гбц.
вот тогда можно что то думать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 30 Мая 2016, 11:04:46 »
И наступит щастье
Это точно! Испытано на сером 41-ом. По сравнению с 1.5 небо и земля . Головка была 412-я, ничего с ней, кроме притирки клапанов, не делал.
