Автор Тема: ступичный подшипник  (Прочитано 2705 раз)
Оффлайн semen
ступичный подшипник
« : 28 Мая 2016, 09:17:48 »
всем привет! загудел подшипник ступицы--вопрос-- сколько он проживет и не безопасно ли эксплуатировать авто с такой проблемой? за раннее всем спасибо.
2141-22
Оффлайн vovandemon89
Re: ступичный подшипник
« Ответ #1 : 28 Мая 2016, 09:23:19 »
А что 500 рублей нет на новый? Если нет, то периодически проверяй люфт, думаю узнаешь когда конец подойдёт ему
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 28 Мая 2016, 09:40:13 »
всем привет! загудел подшипник ступицы--вопрос-- сколько он проживет и не безопасно ? ли эксплуатировать авто с такой проблемой? за раннее всем спасибо.
Опасно, в моей практике было, машина перестала скорость набирать 90-100 и всё, думаю, что такое? выхожу, а от колеса жара... поддомкратил, пощупал, покрутил - прокручивается(колодки не зажаты) вони нет, и люфт ощутимый, всё это в один день и сразу, остыл, развернулся и обратно в гараж на скорости 15-20км....
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 10:12:54 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн v_caspian
« Ответ #3 : 28 Мая 2016, 15:37:32 »
Да, бывает что начинает грется и т.д. Но у меня ни разу такое не случалось. Уже и гудели и хрумкали, но не грелись. Было один раз, что роликовый по прямой не гудел, а в поворотах- хр-хр-хр, через пару тысяч стал гудеть все время. Короче я ездил с гудящим подшипником примерно по тысяче км до замены спокойно.
Так что- надо смотреть, не начала ли греться ступица и не гонять- и можно еще поездить, если очень надо. И при первой возможности заменить.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #4 : 28 Мая 2016, 19:16:29 »
поиск форум или интернет, машину может просто выкинуть в любую сторону.
люди описывали ситуации.
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 29 Мая 2016, 17:38:55 »
Продавец (У него москвич) рассказывал, что у него даже новый подшипник загудел. И он ездил, не грелся и не болталось колесо. По своему опыту скажу, что подшипник и может и не загудеть. Ехал (ещё на первом) домой с расстояния 110 км. На пол пути появилось чувство что подклинивает правое колесо. Приехал смотрю болтается. Разобрал, подшипник рассыпался. Сепаратор лопнул. Шарики стёрлись. В этом году в феврале еду чувствую, что-то не то. Даже не помню то ли звук не тот. В общем когда каждый день ездишь без магнитолы сразу чувствуешь когда, что-то не то. Потом буквально 10 километров проехал заскрежетало так, что пешеходы оборачиваться стали. Даже домой (с работы побоялся ехать). Колесо болталось, подшипник грелся. На следующий день днём, когда машин мало, решился отогнать домой. Для подстраховки попросил знакомого ехать за мной. Доехать доехали. Он мне рассказал, что очущение было, что колесо оторвётся. Так оно виляло из стороны в сторону. Снял подшипник оказалось он не крутился. Смазка была засохшая и шарики в ней намертво застыли. Некоторые уже стесались наполовину. Так, что с момента обнаружения неполадки и до того момента когда уже нельзя ездить прошло всего около 10 км.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #6 : 29 Мая 2016, 17:54:20 »
Бывает и так, знаю.
Мне просто везло может- всегда, когда меняли гудящий подшипник, даже ядрено гудящий- выбивали его- и оттуда все вываливается смазанное, шарики как новые, смотришь и думаешь- хрена он гудел?
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 03 Июля 2016, 06:29:56 »
Доброго времени суток всем! Нужен совет: нахожусь сейчас на даче. До города 30 км, завтра надо уезжать и увозить детей домой. Вчера во время поездок за городом на скорости больше 80  гудит справа спереди, пошагаю, подшипник.  Не очень сильно, но слышно.
Что с этим делать - вопросов нет.
Как безапасно доехать до города? Скорость 20 км? Или я перестраховываюсь уж совсем?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
« Ответ #8 : 03 Июля 2016, 07:59:50 »
если вообще нет инструмента, то можно и 20км/ч.
по хорошему нужно хотя бы гайку проверить-затянуть, может открутилась.
если гайка закручена, то 50-60км/ч можно ехать.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #9 : 03 Июля 2016, 11:17:09 »
Ничего не надо делать. Ехать спокойно домой, потом поменять подшипник.
  • 45 '98
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 03 Июля 2016, 11:21:37 »
Делать надо : следить в пути за перегревом ступИцы. Пару раз выйти и потрогать обод колеса.
« Ответ #11 : 03 Июля 2016, 14:13:27 »
Если только-только загудел, то можно ничего не делать, просто ехать спокойно. Для верности поддомкратить машину и покачать колесо - если люфт в подшипнике не ощущается, то за сотню-другую километров он точно не заклинит, даже просто сильно хуже ему вряд ли станет.
Оффлайн OneMore
« Ответ #12 : 03 Июля 2016, 14:39:52 »
бывает гудит на определенной частоте вращения, у меня тоже гудел только на 80 км, проехал около 1000 км, потом поменял, лучше всегда следить за этим делом
  • 214122
