Автор Тема: Проблема с установкой пружины ограничителя  (Прочитано 1305 раз)
Оффлайн don_saliery
Начал ставить пружину ограничителя задней двери и не смог разобраться, как фиксировать сам ограничитель. Пружину в окно вставил, а дальше куда её прижимать? Сам ограничитель, похоже, ни на чём не фиксируется, болтается туда-сюда, посмотрел на другой двери, где работает всё - там ограничитель не болтается. Скажите, пожалуйста, как его зафиксировать или как вообще ставить эту пружину?
Фото сделал ночью уже, прошу прощения. Пока возился, уже темно стало...
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
пружина на ограничитель давит? Я на фото вижу ну никак не пружину с ограничителем там  🍈🍈 какие то, в душевой!
пружина фиксируется язычком в окне квадратном, в котором она и крепится.
Создай уже БЖ в Жизнеописании и сваливай туда все свои вопросы.
Оффлайн don_saliery
прошу прощения, я считал, что в жизнеописании создал... перепутал. эту тему оставлю тут, а новые буду впредь там создавать
пружину я закрепил, она держится! насчёт давит: не знаю, а с какой стороны она должна давить?
тут дело в том, что ограничитель руками регулируется, он в самой двери никак не зафиксирован, это правильно? Или он в самой двери мог оторваться от неё при сильном открытии, но там ни болтов, ни гаек нет, чтобы его закрепить, он приварен был что ли? там железка ещё с 2-мя ушами, её можно как-угодно крутить руками крутить, она вместе с ограничителем стоит, я ничего не понимаю, кубик рубика какой-то...
за фото извините, просто, когда понял, что сам не соберу, было уже поздно
« Последнее редактирование: 05 Июня 2016, 20:10:07 от don_saliery »
  • Карма: 250
НЕ НАДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!
Специально для тебя создана ОДНА тема, в которой и надо строчить наболевшие проблемы и задавать вопросы. Пальцем ткнуть?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69868.0
Оффлайн don_saliery
всё, понял насчёт жизнеописания, спасибо!
