Автор Тема: МПСЗ для ГБО  (Прочитано 6477 раз)
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
МПСЗ для ГБО
« : 06 Июня 2016, 21:02:05 »
Привет всем,я поставил себе ГБО,подскажите можно поставить МПСЗ для этого топлива,что для этого нужно купить,может кто посоветует,читал в поиске но там нет ничего по существу,у кого стоит и кто может действительно подсказать что купить и есть ли схема подключения,заранее спасибо?!
  • АЗЛК 2141-92 г.в,1.6,ГТЦ Lucas,Опель торпеда,ГБО2 поколение,Томасетто,
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #1 : 06 Июня 2016, 21:16:06 »
сека поддерживает
https://secu-3.org/?lang=RU
только что бы ее установить нужно три в одном
слесарь\электрик\програмист
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #2 : 06 Июня 2016, 21:26:26 »
сека поддерживает
   привет,ты на драйве есть,у тебя ведь стоит такая да,?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 21:37:23 от Михаил »
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #3 : 06 Июня 2016, 21:35:17 »
на драйве нету меня. поставил совсем недавно. осваиваю
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #4 : 06 Июня 2016, 21:39:08 »
может подскажешь что купить,видел ты на том сайте зарегился,что купить мне для это системы?
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #5 : 06 Июня 2016, 21:59:47 »
они вышлют только блок и комплект клемм. датчики выбираешь из рекомендованного списка
https://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
и покупаешь сам. проводку(косу) тоже собираешь и подключаешь сам. настройка тоже самостоятельно
короче очумелые ручки
Оффлайн v_caspian
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #6 : 07 Июня 2016, 07:49:18 »
Вы хотите чтобы мпсз делало что? Только зажигание или чтоб еще как-то газом управляла?
На 06 двигателе с хорошей компрессией шикарная тяга и расход 8-9 по городу достигаются легко настройкой трамблера.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #7 : 07 Июня 2016, 08:42:31 »
Вот здесь продают комплект....https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76715.msg1601949#msg1601949
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Trigger
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #8 : 07 Июня 2016, 14:31:07 »
есть вариаторы угла газ/бенз. Вот такой например, настраивается с помощью проги на андройд через блютуз. Можно углы для газа настроить прям в движении https://variator-yoz.jimdo.com/
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #9 : 07 Июня 2016, 17:44:27 »
компрессия 12 кг,сегодня настроил,пока не могу привыкнуть к газу,холостой выставляю цифровым тахометром по шкиву КВ,регулирую ХХ на самом редукторе а подачу на выходе из редуктора на первую и вторую камеру,едет 150 на газе по прямой на 5-й,но на первой по 3 кручу до 4000тыс,может из-за КПП может такое быть,по тахометру 5000тыс вообще легко,на 5-й больше 3200 не крутиться при скорости 140,это вообще нормально?
Оффлайн v_caspian
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #10 : 08 Июня 2016, 10:14:09 »
Обороты ХХ регулируются так же как и на бензине- винтом количества. А устойчивость работы- уже на редукторе, винтом чувствительности, и если надо- винтом подачи в обход второй камеры.
Дозаторы фактически ограничивают максимальный поток- это чувствуется как раз на высоких оборотах.
Выложите фотки вашего редуктора и того, как газ подведен в карбюратор, тогда можно детальнее говорить.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #11 : 09 Июня 2016, 14:05:43 »
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #12 : 09 Июня 2016, 14:10:26 »
   и вопрос ещё какое зажигание выставить я примерно поставил на 15 градусов поворачивал в + верно парни,подскажите,может немного не стабильная работа когда давлю на тормоз обороты начинают плавать..
Оффлайн v_caspian
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #13 : 10 Июня 2016, 19:56:09 »
Честно говоря, не вижу- просверлены стенки и штуцера вкручены?
Короче, все эти схемы с отдельной подачей газа на две камеры карбюратора- и сверлением, и проставкой- все это не то.
Регулировать неудобно.
Надо в "черепаху" сбоку, где подходит гофра от воздушного фильтра, просверлить отверстие и вставить туда пластиковую трубу с дырками, типа флейту такую.
Позже сфотаю и выложу.
Оффлайн v_caspian
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #14 : 11 Июня 2016, 00:18:32 »
Собственно вот. Пластиковая труба вставлена в черепаху, отверстия надо направить или перпендикулярно потоку воздуха, т.е. вниз, или под углом- в сторону карбюратора.
Половину сечения овала, на который одевается гофра от фильтра надо закрыть- например плотной тканью, иначе на низких оборотах будет провал, редуктору не будет хватать вакуума.
В карбюраторе ничего не надо переделывать, сверлить и т.д.
на машине с уфой у меня так же сделано.
Не важно, солекс, озон и т.д.- поставили черепаху, и газ подается.
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Re: МПСЗ для ГБО
« Ответ #15 : 11 Июня 2016, 14:57:03 »
Привет,у меня теперь новая проблема,при включении вентилятора падают обороты,это нормально или гена слабый,в чём дело,по трассе когда еду накатом 70-80 обороты нормальные не колбасит но как только на светофоре или при медленно езде по серпантину как начитается колбас,что делать гену мощнее или что подскажи,редуктор я почти настроил,расход около 10 литров по городу,по трассе 8,при 80-90 км не больше,не тянет больше 100,на бензе 140 идёт,зажигание поставил по стробоскопу около 11 гр??!!!,нормально идёт хорошо,я просто винт жадности открутил на 2 оборота,если больше открутить то захлёбывается,свечи Бриск сильвер,для ГБО,почему начинает колбасить при включении вентилятора?
Оффлайн verden
  • Вот он..)))
Подскажите по МПСЗ..
« Ответ #16 : 13 Июня 2016, 16:23:33 »
Подскажите что нужно для установки МПСЗ,(ГБО 2106)что конкретно нужно купить для установки,если не трудно с артикулами,или номерами от какой модели авто,для подключения ноута в машине чтобы настроить УОЗ,искал так толком ничего не нашёл,чтобы купить и поставить,ну и как подключить,заранее спасибо??!!
Оффлайн Trigger
Re: Подскажите по МПСЗ..
« Ответ #17 : 14 Июня 2016, 07:04:38 »
