Автор Тема: Внутренняя граната  (Прочитано 4488 раз)
Оффлайн БОРИС-61
Re: Внутренняя граната
« Ответ #20 : 28 Июня 2016, 19:59:42 »
Да я так просмотрел пыльники целые.Раньше такого не замечалось,всё началось как рулевую рейку поменяли.Хоть вперёд,хоть назад сдаёшь,если крутишь влево круто,такой щелчок,как будто какая то железяка падает.Начинаешь смотреть,визуально всё на месте,не отвалилось ничего.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #21 : 28 Июня 2016, 21:22:47 »
Дык можт рейка и стучит?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #22 : 01 Июля 2016, 19:53:36 »
Может рейка при движении прямо, не в среднем положении? И соответственно в одну сторону слишком далеко смещается, при этом что-то обо что-то стукает.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #23 : 01 Июля 2016, 21:14:34 »
Сегодня заехал к мастеровому и изложил ситуацию насчёт возможно рейки.Говорит,подъезжай в понедельник будем посмотреть.Заодно и коробку перекину,а то отказал спидометр прямо бяда. Выкрутил привод с коробки,весь покоцаный. Судя по ситуации,  зализалась внутри коробки шестерня.Он меня в курс дела ввёл как она меняется,решил облегчить ему работу,тем более коробка лежит в запасе.Сделали и перебрали якобы в Москве,чем то там усилена,время покажет.
Оффлайн Денро30
« Ответ #24 : 01 Июля 2016, 21:57:16 »
Стоит  посмотреть подшипники скольжения в стойках,когда они подкусывают бывает такой звук
