Автор Тема: Стук гранаты  (Прочитано 1515 раз)
Оффлайн Максим Владимирович
Стук гранаты
« : 09 Июня 2016, 17:49:13 »
Недавно менял внутреннюю гранату, проездил 300 км и обнаружил что при резком нажатии газа идёт стук. Остановился посмотрел, так и есть, ослабились болты шестигранники. Затянул но звук не изчез. Так же при повороте налево похрутывает наружная. По прямой же она не может бить, тока при поворотах хрустит
  • Москвич 2141, 1991, 1.5
Re: Стук гранаты
« Ответ #1 : 10 Июня 2016, 06:37:27 »
От чего не может? Раз хрустит - значит люфтит, а люфт может срезонировать на любой скорости при любом положении.
