Автор Тема: Две скорости, мать их за ногу  (Прочитано 2065 раз)
Оффлайн Влад Катин
« : 19 Июня 2016, 20:23:14 »
В общем, включились две скорости, 2 и 4. Как вылечить сию болезнь?
  • Космич 2141 1995
Москвич нельзя продать, его можно только купить
Re: Две скорости, мать их за ногу
« Ответ #1 : 19 Июня 2016, 20:48:01 »
 При каких условиях произошло "событие"?
« Ответ #2 : 19 Июня 2016, 21:24:48 »
Две скорости не включаются. Ошибочно называют включение двух скоростей выпадение рычага выбора передач из вилок. Если фактически включится две передачи коробку порвет. Снять заднюю крышку. Искать причину
« Ответ #3 : 19 Июня 2016, 21:54:53 »
Разбирать коробку почти наверняка придется. Именно включиться две скорости могут только при условии, что раскрутился один из болтиков, фиксирующих на штоках вилки переключения передач. Кроме вилки 5/задняя, которая под задней крышкой находится, остальные две находятся внутри КПП.
Есть, конечно, более оптимистичный вариант, как уже написали - что рычаг выбора передач выскочил из зацепления со штоками. Это можно решить, сняв заднюю крышку. Но я, честно сказать, не представляю, как такое может случиться. Неправильно поставить рычаг при сборке КПП, при установке крышки - было такое. А вот чтобы на собранной коробке рычаг выскочил, это что-то новенькое.
« Ответ #4 : 19 Июня 2016, 22:01:48 »
На41 не сталкивался а вот на УАЗах была такая болячка. Банальный износ вилок и рычага
Оффлайн Влад Катин
« Ответ #5 : 20 Июня 2016, 08:40:12 »
Может такое быть, что вилка из носилась?
  • Космич 2141 1995
« Ответ #6 : 20 Июня 2016, 11:26:55 »
Почему и спрашиваю, при каких условиях это произошло, какие события с включением передач происходили?(при движении или на месте). Слабые фиксаторы штоков, изношенные ловушки от одновременного включения могут спровоцировать одновременное включение. Износ вилки маловероятен(величина хода при включении не сопоставима с износом), скорей всего откручивание болта ее крепления к штоку.
 Такие вопросы нельзя решать короткими фразами.
« Ответ #7 : 20 Июня 2016, 16:57:30 »
В любом случае если включится две скорости авто не поедет. Действительно можетпросто  пуля открутилась
