Автор Тема: Вырвало привод или до чего доводит невнимательность  (Прочитано 11047 раз)
Оффлайн Fuel_13
Доброго времени суток, друзья! Хочу поделиться с вами историей, которая произошла со мной около недели назад. Возвращался я вечером домой, после учебы, ехал в хорошем темпе, машина чувствовала себя хорошо. Подъехал к дому, включил первую передачу и хруст, машина стоит на месте и только набирает обороты, никакого движения. Сразу же начал грешить на сцепление, ибо давно оно не менялось, да и педаль ведет себя не совсем адекватно, плюс на скорости 140-150 появлялся запах сцепы. Ну сцепление так сцепление, поставил машину в гараж и начал искать деньги на запчасти. Ни разу   не имел дел со сцеплением, кпп, да и ходовой впринципе, так что это должно было быть первым, и довольно интересным опытом. Купил корзину, диск, выжимной, пыльники на привода и смазку (лезть так лезть). Ну и полез на яму (раньше я сделать этого не додумался :slap😀, привод левого колеса вырвало из коробки, ну как вырвало, висит он значит преспокойно, болты погнуты. Т.е. просто ослабились болты и привод вывалился с коробки 🤔. Вот и не знаю что теперь, масло с коробки слил (боялся что вытекло), думаю что делать дальше. Помогите советом, перебирать привода? или слепить как есть и ездить, если поедет, а новые запчасти на полку. Сомневаю что обрыв привода совпал с поломкой сцепления.
  • М 2141 1993г 1.8узам
Фланец привода в КПП или на "палке" остался ? фото бы для ясности картины, а то роды по телефону получаются...
темы есть на форуме в поиске.
просто так привод не мог выйти из КПП, значит ещё и ходовую смотреть, лучше с опытным человеком.
болты менять, шрус менять, пыльники шруса менять, и дальше смотреть что ещё менять.
Оффлайн Fuel_13
вот фото
Оффлайн Fuel_13
Пыльники уже есть, болты думаю не проблема, а вот шрус менять очень не хочется
Оффлайн tinec
просто закрутить новые болты и ничего приводу не будет.
чтобы опять они не выкрутились (а это у многих происходит,кто не затягивает моментом по книге) на граненку одеть трубку длиной хотя бы см 15,тогда будет требуемый момент затяжки у человека средней силы  😀
Оффлайн Fuel_13
вот обрадовал 😁 ну машина в семье с 2012г, у меня с весны, и вот с момента покупки разумеется никто там ничего не крутил, а смазка? не нужно новую заталкивать?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Так если в яму залез, посмотри состояние чехла, не попала ли грязь в смазку. Не болтается ли ШРУС на валу, палкой зовущимся? Уж коли день Х настал, есть смысл обновить смазку в обоих шарнирах, если их состояние удовлетворительное (хорошее, отличное).
Оффлайн Fuel_13
Логично, учитывая то, что пыльники и смазка есть, завтра болты куплю и найду сообразительного в этом деле)
Оффлайн Fuel_13
Всем спасибо за советы, выручили 😀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Ну так по клаве стучать-это не в яме по локоть в масле торчать! 😁
уровень масла проверь в КПП и по хорошему надо менять сальники фланцев, вся КПП в маслянной шубе у тебя.
Оффлайн aLeK
Была ситуация один в один. Тк торопился- просто прикрутил все на место без промывки и замены смазки. Отъездил так месяца 4. Ничего не хрустит. Все работает без нареканий.
  • АЗЛК 214122 мурена 99г.в. Перебран до последнего болтика и обработан, свап F3R, оптика hella, ГТЦ+ВУ лукас, ЭСП, ОТ, ПУ везде, каяба, салон полулюкс, зеркала BMW E34, пороги реплика ЛИТ, ЧЯ флажковый, лобовое вклейка, корыто под запаску в багажнике, сигнализация с автозапуском. Много планов, мало времени...
Нет страны, нет завода, но я ещё здесь.
Оффлайн Fuel_13
Масло с коробки я полностью слил, не знаю сколько там было, в любом случае 4л нового есть
Оффлайн Fuel_13
думаю тоже так сделать, но не потому что спешу, а потому что лень, в любом случае сцепа на исходе, как добью ее, так и всюду полезу
Посмотри не позагибало ли болты, а то могут позагибаться и без болгарыча не вытащить. А так заказывай например вот эти https://www.autodoc.ru/Web/part/vag/657/art/N0147513
Оффлайн Fuel_13
один загнуло, нашел у себя в городе, заводские под шестигранник 12руб шт
Оффлайн Денро30
На моей машине стоят простые ,под ключ, не чего не откручивается ,хоть и движок рено.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
Внутренние шрусы условно-вечные (ресурс во много раз больше, чем у внешних).
То, что болты раскрутились - проблема довольно частая у тех, кто не следит за машиной и не чувствует, как шрус начал откручиваться.
Я бы просто прикрутил всё на место, а потом уже, при замене сцепы (раз она скоро) привёл бы всё в порядок.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
Оффлайн Fuel_13
Я в подвеске вообще ноль) да и сейчас какие то странные призвуки там, главное чтобы колеса не отвалились) вообще продать думаю машину
