Автор Тема: не понятный рокот  (Прочитано 1650 раз)
Оффлайн Artur102
не понятный рокот
« : 07 Июля 2016, 20:20:56 »
Доброго дня , начну с  того что появился не понятный единичный стук при разгоне , многие в один голос утверждали что подушка кпп порвана, купил подушку заменил стук не пропал начали смотреть дальше ,при начале движения вибрация на переднийх колесах имеется , стали проверять шрус имеется не большой люфт , при этом граната совсем не хрустит , мастер утверждает что из за выроботки каких то шариков внутри появляется люфт из за этого и бьет , ладно , допустим , покупку гранат отложил до зп , для кучи решил добавить масло в кпп ,давно мучал данный вопрос ,открутили гайку долили масло до уровня что бы чуть чуть вытекало закрутили , и появился теперь какой то не понятный рокот ,при наборе скорости на первой и второй скорости .
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 21:00:58 от Artur102 »
  • 1997г.2141,двиг2106
Оффлайн Денро30
Re: не понятный рокот
« Ответ #1 : 07 Июля 2016, 21:43:01 »
Писали где то здесь на форуме ,долго искали такой единичный стук,аказалось передняя дверь водительская просела на шплинтах и издавала такой вот  единичный стук
« Ответ #2 : 08 Июля 2016, 13:50:48 »
проверить состояние подушки КПП, проверить ( сильно пошатать в разные стороны выпуск) не соприкасается ли выпуск с деталями авто не предназначеными для крепежа выпуска к кузову.  Одиночный стук любит издавать подмоторная балка, когда болты начинают раскручиваться.
Оффлайн Artur102
« Ответ #3 : 08 Июля 2016, 21:18:45 »
Вопрос больше что за рокот появился ,может ли коробка от перелива масла так рокотать ,звук будто снизу двигателя при том когда на месте газуешь рокота нет ,он появляется только при наборе скорости
Оффлайн Денро30
« Ответ #4 : 11 Июля 2016, 19:20:58 »
Если при наборе скорости рокот присутствует, то думаю что то с подшипниками КПП, от перелива масла токого не будет, оно через сапун в первичном будет выливаться или может сальники потекут
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 19:23:07 от Денро30 »
