Автор Тема: Датчик включения вентилятора барахлит!  (Прочитано 1248 раз)
Оффлайн Seruy183
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Начала кипеть машина, проверил всё: термос открывается, радиатор не забит и т.д. но не в етом суть. Датчик проверял в кастрюльке с градусником 4 раза (воду перемешивал) температура срабатывания 88 градусов, а на машине кипит.  По шкале на приборке  раньше срабатывала примерно на середине белого , теперь срабатывает почти в конце белой шкалы( то есть кипит). Так датчик под замену или искать дальше и что?
  • Моська 2141, 1990 г.в., двигатель узам 331.
Оффлайн v_caspian
если в кастрюле срабатывает при 88, а на машине только в конце белой зоны- значит циркуляция плохая. Уже из-за чего- надо выяснять. Может помпа с большим зазором стоит, может где-то что-то забито (радиатор)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
При перегазовке в расширительный бачок с тонкого шланга обоатки струя ОЖ идет? Если нет продуваем шланг обратки , удаляем воздух с системы и проверяем производительность помпы
Ефрем
88 градусов включения - много, надо искать датчик с меньшей температурой. у меня стоял Фенокс 82 - 67 град, было нормально, но на пределе. правда клапана в крышке бачка нет, и давления в системе тоже.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Один раз забыл закрутить крышку до конца. Закипел осенью. Намёк более чем прозрачный.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Кхем. Без клапана СО ведёт себя прикольно - закипает, быстро остывает (буквально пока думаешь, гдебы встать чтобы остыть) и снова кипит.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
