Автор Тема: "Предохраняемся" правильно или как НЕ НАДО делать  (Прочитано 4483 раз)
я вообще о электрике, рекомендаций полно в жизнеописании, или просто ремонтных тем, а вот отдельных тем с примерами именно фото, нет, мало кто уделяет этому внимание, рассказы есть, но разбросаны по форуму.
не в приоритете, зато потом многие страдают.
есть желание заняться данным вопросом?
ещё процитирую.
оооо, при чем тут темы, модераторы и т.д.
просто сами люди не обращают на это внимание, больше тюнингуют или ремонтируют, вкладывают деньги в железо.
темы должны создавать люди, а не модераторы.
нет,  я не из вашей касты, мне больше пофлудить
Оффлайн Tuv
Не, не, не! Пусть Братец Опоссум создает таки тему, как правильно готовить ЧЯ.
"Ф ПОИСКЕ" обычно хрен что найдешь, в основном как раз темы "Памагите ничаво ни работет!" с ответами"поиск рулит, погугли".
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Так в бж лошади2 есть мини-фак  по ЧЯ с/о примерно на 9ой стр. Или около нее
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Вот если кому интересно - могу попробовать написать, как выжать максимум от нашего ЧЯ (флажкового, т.к. его тоже надо доделывать) и проводки + добавить безопасности. Правда пускай тов. opossum потом это на f3r compatibility проверит, а то я с лёгкой руки могу заюзать "неиспользуемые выводы" нужные для F3R
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Да секрет то уже давно не секрет... входная силовая цепь у нас слабовата... кидаем доп провод/ два в зависимости от имеющегося в наличии ( по сечению) параллельно штатному, распаиваем на свободные клеммы в ЧЯ- там их у нас 2 как минимум свободных и дублирующих вход +. А далее ЧЯ, припаиваем на центральную силовую дорожку дополнительно медную жилу. И усиливает цепи подверженные повышенной нагрузке ( фары, Карлсон, цепь прикуривателя..)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Ну я бонусом ставлю блок предохранителей от ГАЗ/УАЗ (на 4 преда 40-80А) под капот, далее все соединения (кроме стартера, там это бессмысленно) провожу через него, т.е. плюс аккума идёт на стартер, со стартера провод в 16-25 квадратов идёт на блок, с блока через пред на ток генератора (40-80А) идёт подключение генератора к аккуму, штатный ввод плюса тоже заводится через этот блок, далее проводом на 6-8 квадратов от этого блока (через преды на 40-60А) кидаем на два реле разгрузки замка зажигания (реле на 70А!), ещё один (или два, если с малым сечением) провод на 6-8 квадратов заводим на свободный контакт X8. В результате имеем вечный замок зажигания, меньшую просадку, ввод в ЧЯ который вынесет все 80 ампер без расплавления.
В самом ЧЯ я слегка веселюсь на тему предохранителей 1-3 и реле фароочистителя (вот это веселье может и быть несовместимым с рено). Через F1 или F2 завожу питание катушки зажигания и клапана ЭПХХ (эстеты могут поставить блок ЭПХХ), т.к. были случаи падения провода этого клапана на коллектора с вполне ожидаемым эффектом "вашужналево, жгут расплавило". С реле фарочистителя малой кровью можно много чего сделать, т.к. у нас имеется ещё одно реле со своим предохранителем, я (усилив дорожки) обычно через него дублирую включение вентилятора охлаждения (кнопкой), но можно замутить что угодно, хоть блокировку зажигания для сигнализации.
4x2
4x4
