Автор Тема: Загорелась лампочка давления масла  (Прочитано 8116 раз)
Оффлайн Panzzzer
  • https://vk.com/azlkpvl14
Всем привет! Случилась такая беда ехал и на ходу загорелась лампочка и не тухнет подскажите причины. что делать? как быть? двигатель ваз 2106 только если можно по простому без терминов я не профи автомеханик) датчик поменял масло свежее менял с промывкой)  😍
  • Азлк 2141 год 1998 двигатель ваз2106
Re: Загорелась лампочка давления масла
« Ответ #1 : 26 Июля 2016, 12:31:38 »
 Для двигателя ВАЗ 2106 событие характерное. Обычно при данных симптомах виновником бывают срезанные шлицы шестерни вспомогательных агрегатов(в простонародии "грибок"😉. Масляный насос потерял механическую связь с валом вспомогательных агрегатов(имеющий кличку "поросенок"😉.
 Сняв трамблер, деревянной заточенной палкой можно его извлечь и поставичь новый. Процедура установки момента зажигания описана в книгах по ремонту(коленвал необходимо выставить в такт сжатия 4-го цилиндра, для правильной ориентации трамблера).
 Обычно вал масляного насоса более стоек к износу шлицов, но нужно быть готовым, что при следующем провороте, придется заменить и его (или насос в сборе). Так что описанный вариант ремонта в дороге, для возможности добраться до "сервиса", а не продолжать беззаботную эксплуатацию)
« Ответ #2 : 26 Июля 2016, 14:02:48 »
... менял с промывкой)  😍
Ох уж мне эти промывки....хорошо если маслонасос виновник отсутствия давления, бывает и хуже.
Оффлайн Student2141
« Ответ #3 : 26 Июля 2016, 14:05:35 »
Также есть вероятность забивания сетки маслоприемника. На эту мысль наталкивает замена масла с промывкой. Еще как вариант разрушение мембраны бензонасоса. Бензин шпарит в масло, масло резко теряет вязкость. Вынь щуп, понюхай, не пахнет ли бензином, не вырос ли уровень масла?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 26 Июля 2016, 18:30:46 »
Первым делом проверяем то, что сказал MBX. Точнее не проверяем, а сразу покупаем нивовский грибок (стоит копейки) и ставим его.
Проверяем, как было сказано выше, чтоб масло не воняло бензином.
Если это не помогло... Тут уже надо лезть в поддон. Может сетка забилась, может насос сдох...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2016, 18:33:02 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #5 : 26 Июля 2016, 19:34:24 »
По любому надо добраться до масляного насоса,а вскрытие покажет что там.Грибок,вал в самом насосе,сетка,клапан.У меня такое дважды было,виновником был вал, на который нахлабучивается грибок.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Panzzzer
« Ответ #6 : 27 Июля 2016, 11:37:30 »
всё всем спасибо действительно в грибке проблема была)))) ребят вы супер)))) 😍 😁
