Автор Тема: При выключении замка зажигания лампочки на приборке не гаснут.  (Прочитано 5212 раз)
Оффлайн ZORG91
День добрый. В общем картина такая: Святогор. Стоял УЗАМ, поставил ВАЗ. С проводкой вроде разобрался. Всё заводиться, глохнет, горит и сверкает. Но при выключении зажигания остаётся питание приборной панели и плафона освещения в салоне. Как там было у бывшего хозяина не знаю. Но стоит выключатель массы. Может ЧЯ отличается? Для УЗАМ один, для ВАЗ другой? Замок зажигания установлен не помню уже какого типа, в общем тот у которого один ключ зажигания и от зажигания и от дверей. У меня остался мой ЧЯ который стоял на 41-ом с ВАЗ движком(который я и установил на новый Святогор). ЧЯ идентичные для УЗАМ и ВАЗ или нет?
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн x6tance
ЧЯ идентичный,но что конкретно у тебя в нем делалось никому не известно. Цвета проводов, провода в колодках могут не соответствовать схеме, так что ищи. ключ венгерский(редкий). Выключатель массы самопал, но полезный.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн ZORG91
В выходные буду ковырять... Может и разберусь... Что то мне подсказывает - не зря выключатель массы стоит... Хозяин умер, спросить не у кого...
Колодки в приборке белая в черной?
Оффлайн ZORG91
Да, по другому жужжать начинает что то)
если не хочешь по схеме искать - выдергивай по очереди колодки. и смотри когда погаснет то что не должно гореть. потом начинай втыкать по очереди первые выткнутые. возможно останется в руках одна колодка. вот по ней и смотри провода куда какие идут.
способ конечно не феншуйный, но в некоторых случаях может помочь. но не всегда так бывает удачно.
Оффлайн ZORG91
Спасибо. Попробую методом тыка и по схеме которая есть. Но цвета уже со схемой не совпадают... У меня было три провода основных: возбуждение генератора, общий плюс и втягивающее. Тут ещё есть четвёртый, толстый, коричневый. На нём появляется плюс при включении зажигания. Буду копать. Может замок ерундит...
так на другом конце эти провода такого же цвета! Смотрим скажем куда идёт коричневый по схеме, смотрим на свой допустим розовый в этом же месте и проверяем, идёт он туда же куда и коричневый в схеме или нет. Замок стоит я так понял Венгерский, они ВЕЧНЫЕ!!! ну по крайней мере отключать всё он точно должен при выкл. зажигания. начни с отключения колодки ЗЗ от косы, если отключится всё, тогда копай часть косы, которая идет от ЗЗ к ЧЯ ( правильность распиновки по проводам )
Оффлайн ZORG91
Благодарю всех за советы. В выходные буду ковырять схему. Есть у меня предположение что сам накосячил))) Прочитал комменты и вдруг осенила мысль... Жду не дождусь субботы - надо проверить)
отписаться по результату не забудь, для последователей.
Оффлайн ZORG91
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я, когда ваз на узам поменял, ЧЯ не трогал. Просто некоторые провода удлинил/укоротил/переложил.
Выкл массы, даже самопал-весчь полезная:и за батарейку спокоен, и клемма "+" живее всех живых. У меня ВМ электрический.
Сравнивал схемы ЧЯ с ИЖа , пятнашечный и москвичёвский с цил. предохрами-отличий не нашёл.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 09:11:52 от БОРИС-93 »
Оффлайн ZORG91
Ну в общем сам я накосячил... Когда подключал основной плюс замок зажигания был выключен. Ориентировался на приборку - подавал плюс, смотрел будут лампочки гореть или нет))) Вчера поставил ключ в положение включения зажигания, перецепил провода. Проблема ушла. Теперь всё включается, выключается замком зажигания. Появилась другая проблема - перестал глохнуть двигатель после выключения замка)))  Святогор раньше был с УЗАМ, я на него поставил ВАЗ со своего старого широкофара. Проводку нарастил (у ВАЗ всё с другой стороны), один провод оказался лишним. Куда шёл он - хз (движка на Святогоре уже не было). Сегодня буду разбираться с неглохнущим двигателем... 🤦‍♂️ Может свой ЧЯ поставить от широкофара? Или это бестолку?
скорее неправильное подключение генератора. тема известная. ищите
Оффлайн ZORG91
Читал. Пробежался по всем темам... Как можно неправильно его подключить если там всего два провода: плюс от АКБ и в бортовую сеть на одной клемме сидят и один провод возбуждения? До перемены проводов местами(ошибся я) всё работало нормально, только плюс постоянно присутствовал на приборке и катушке... Двигатель глох при повороте ключа. Спорить не буду - буду смотреть дальше. Вчера поковырялся - при выключении замка отключается плюс с катушки и с электромагнитного клапана, выключается питание приборки. Не заводил - похоже со всеми этими манипуляциями спалил коммутатор... Пробовал - не заводится... Похоже нет искры... Диагностика показала что катушка и датчик холла в норме. Сегодня займусь)
после выключения зажигания просто сдерни провод возбуждения с генератора сам увидишь
Оффлайн ZORG91
Ок, как заведу - попробую, посмотрю)
Оффлайн ZORG91
Всё увидел... Действительно ерунда какая то... На штатном проводе возбуждения нет питания при любом положении замка... Даёшь питание от катушки - не глохнет. Исправить это штатными методами не получилось. Буду диод ставить. Я только одного не пойму - почему генератор даёт обратный ток? Не должно же так быть при исправном диодном мосте... Генератор новый, от Нивы... Клемму с АКБ не скидывал при работающем двигателе. Т.е. пробить явно не могло... Или у ВАЗ генераторы такие? Тогда почему у меня на широкофаре всё работало как положено?
У нивского генератора доп диоды есть через них приходит питание на замок. Действительно нужен диод или лампу в разрыв провода
Таких тем что после установки другого гены не глохнет. Куча и маленькая тележка
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 18:39:01 от ALEKC74 »
Оффлайн ZORG91
Да не гена другой. Двиг ВАЗ воткнул вместо УЗАМ. Хотя это одно и то же наверное - генератор то другой)))
