Автор Тема: МПСЗ МС 4004  (Прочитано 9697 раз)
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #20 : 16 Августа 2016, 13:32:06 »
Фанаты МПСЗ есть. Но нет фанатов древних родных блоков. Я выше писал, почему так.
Но для любых МПСЗ есть общее поле - графики зажигания. И про них вполне можно поговорить, опытом поделиться, если есть желание.
Но мне вот эта Ваша фраза не до конца понятна:
Спасибо форуму за неоценимую помощь!!!!!
Если это был именно сарказм, и что Вы действительно считаете, что никто тут в МПСЗ не разбирается, то опять же смотрите ответы выше - Вам ясно объяснили, почему ИМЕННО В ЭТОЙ МПСЗ никто не разбирается.
Оффлайн vovandemon89
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #21 : 16 Августа 2016, 14:07:30 »
Кстати для информации: у меня тоже как то неадекватно переключает горячую и холодные прошивки. В свое время пытался разобраться и пришел к выводу что датчик температуры работает один из десятка, многие волговоды ругаются на этот датчик, я тоже поменял парочку и забил.
На сайте у ахлена есть схемка куда впаять транзистор для адекватного переключения, но разобрав свой блок, обнаружил что транзистор уже впаян снизу печатки. Короче забил я на это, да и все
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #22 : 16 Августа 2016, 14:41:44 »
По поводу переключения прошивок по сигналам датчика температуры. У меня есть два одинаковых блока МС 4004. В обоих нет никаких изменений после завода. Так вот, выяснилось, что ни один из блоков не переключает прошивки ни с каким из датчиков температуры. Ни с правильным датчиком ни с неправильным. Для контроля переключения я напаял цепь из светодиода и резистора на 2.2 Ком между ногами процессора 40 и 38. Плюс светодиода на ногу 40. На ножку 38 процессора приходит сигнал логического нуля или единицы с цепи измерения падения напряжения на датчике в зависимости от температуры. Полярность датчика надо обязательно проверить тестером в режиме прозвонки диодов. Плюс датчика должен быть обязательно подключен к контакту массы в клемме датчика. Что выяснилось в итоге: пока датчик холодный - светодиод не горит (на выводе 38 процессора логическая единица) и на выводе 35 процессора логический ноль. То есть адрес А10 ПЗУ, который отвечает за переключение адресов тоже логический ноль. Получается, если прошивка собрана под родной датчик то включается ее "горячая" часть, которая находится в младших адресах. При нагреве датчика до 85 градусов (кастрюля с водой и термометром на газовой плите) светодиод зажигается (на выводе процессора 38 логический ноль). А на выводе 35 ничего не меняется. Таким образом ничего не переключается в ПЗУ. Все время включена "горячая" прошивка. Хочу добавить, что датчик необходимо проверять таким способом ОБЯЗАТЕЛЬНО. Попадались экземпляры даже с правильной полярностью, которые работали не правильно. Даже в кипящей воде ничего не переключалось. Для справки: если подключить цифровой мультиметр параллельно датчику в процессе его кипячения в воде, когда он подключен к блоку МПСЗ, переключение наступает когда тестер покажет 3.41 В. Это соответствует 85 градусам по термометру. По мере остывания воды до 65 градусов происходит обратное переключение МПСЗ и тестер на датчике фиксурует 3.36 В. Доработал оба блока следующим образом: перерезал дорожку, идущую от вывода 35 процессора к выводу 19 ПЗУ. Поставил перемычку между выводом 38 микропроцессора и выводом 19 ПЗУ. Светодиод для красоты оставил. После этого прошивки стали переключаться адекватно, как и должно быть. Пока мотор холодный светодиод не горит. На его обеих контактах +5 В. Включены старшие адреса ПЗУ (холодная прошивка). Мотор прогревается светодиод зажигается (горячая прошивка) Включены младшие адреса ПЗУ. И еще, чтобы "горячая" прошивка включалась раньше (при 65 градусах) я разрезал на плате МПСЗ печатный проводник, идущий от контакта 7 клеммы на гибридную сборку и впаял в разрыв SMD резистор на 510 Ом.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #23 : 16 Августа 2016, 14:58:49 »
Ну вот и разобрались)))
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #24 : 16 Августа 2016, 15:13:52 »
Я в свое время перестарался с конструкцией мотора. Собрал свой 331.10 с поршневой на 85. Получил объем 1600, но пониженную степень сжатия. В итоге выиграл в абсолютной индифферентности мотора к качеству бензина и дизельной тягой на низах. А проиграл в том, что ни одна стандартная прошивка МПСЗ на позволяет мотору работать с максимальной отдачей на высоких оборотах. Корректируя УОЗ в ручную по ощущениям на пятой точке, я ее отладил более - менее. Но сердцем чувствую, что можно значительно лучше настроить. В блок установил через переходник ПЗУ с электрическим стиранием. Поэтому могу переписывать эту ПЗУ пока не надоест. Хочу это победить, изготовив измерительную свечу с датчиком давления. И сняв пики давления в процессе работы мотора, на их основе откорректировать характеристику УОЗ, чтобы получить пик давления в районе 20-25 градусов после ВМТ.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #25 : 16 Августа 2016, 21:01:00 »
Вот вы заморочились))) у меня стоит мпсз от 3313, а езжу на 3318. Серьезные звоны слышу только первые 30-50км после снятия клемы акб, потом все тихо и спокойно. Незнаю как эта хреновина адаптируется, но звон проходит.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #26 : 17 Августа 2016, 11:51:40 »
На моем моторе звонов добиться не получится. А насчет заморочиться.....не надо бояться сложных технических решений. У меня дома стоит установка термовакуумного напыления. Сам собирал. Есть токарный, фрезерный и прочие станки.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #27 : 17 Августа 2016, 12:08:59 »
Все это упирается в финансы и свободное время и для того и для другого у меня есть двое детей))
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #28 : 17 Августа 2016, 12:35:41 »
Свободное время бывает. Финансы есть. Двое детей тоже есть. Правда от разных жен.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #29 : 17 Августа 2016, 13:01:03 »
Ну может и у меня в будущем будет, а пока имеем то, что имеем
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #30 : 17 Августа 2016, 18:05:50 »
оксид титана или нитрид титана можно напылить?
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #31 : 17 Августа 2016, 18:14:37 »
Нет. Их напыляют другими способами. Магнетронное испарение или плазменное к примеру. Оксид титана TI02 рутил получить могу.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #32 : 17 Августа 2016, 19:48:32 »
... У меня дома стоит установка термовакуумного напыления. Сам собирал. Есть токарный, фрезерный и прочие станки.
КИБ? вакуум чем качаешь? какая степень?
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #33 : 17 Августа 2016, 20:32:51 »
Блин, завидую! Станки в своем хозяйстве, хотя бы самые нужные (токарный, фрезерный, плоскошлифовальный) - это моя мечта. Хорошо, когда есть возможность мастерскую оборудовать!
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #34 : 17 Августа 2016, 21:56:34 »
Так вакуумные насосы вроде относительно недорого стоят, хотя я незнаю насколько глубокий вакуум нужен. Завтра могу уточнить на работе сколько качает насос за 15 круб, знаю что до еденицы догоняет запросто, а вот чего не помню))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #35 : 18 Августа 2016, 06:09:21 »
Да мне титановые клапана упрочнить надо после обточки.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #36 : 18 Августа 2016, 14:29:02 »
Ради эксперимента пробовали китайские вакуумники ZENSEN VPA-3D. При их последовательном соединении и работе на родном масле (то, что в комплекте к насосу) возможно получить в камере не очень большого объема разряжение порядка 10-3 Па. Для справки: отечественная установка вакуумного напыления типа УВН начинала работать с разряжения 2.6х10-2 Па. А вообще, использую насос  НМД. Приложил просто так фотографию игольчатых монокристаллов оксида молибдена на молибденовой подложке.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #37 : 18 Августа 2016, 19:58:12 »
чистую пятую просто на двух форах?
удивительно.  😏
А что за параметры камеры?
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #38 : 18 Августа 2016, 20:11:06 »
При отсутствии натеканий и хорошо обезгаженной камере и внутренней сменной оснастке такое возможно. Про подключение ротационных масляных вакуумных насосов последовательно, когда один является форвакуумным для другого еще в физическом словаре 1936 года написано. Сам читал. Камера объемом около 7 литров. Купол стеклянный. Опорная плита поликарбонат. Сменная и не сменная оснастка - медь. Глухих резьбовых карманов нет, или боковое сверление или коаксиальное сквозное сверление в болтах. Камера всегда находится под вакуумом. Как - то месяц простояла открытая, я кое - что переделывал. Потом запарился откачивать до рабочего вакуума. Долгая борьба с адсорбировавшимися газами. Ускоряла процесс только длительная ионно - плазменная очистка. В темноте, подкупольное пространство так интересно светилось вначале синеньким, потом розовеньким, потом беленьким.
Re: МПСЗ МС 4004
« Ответ #39 : 18 Августа 2016, 20:18:38 »
спасибо
а между плитой и колпаком что?
и сколько спарка этих насосов качала эту камеру до пятой?
измеряете чем?
