Автор Тема: искра есть но троит  (Прочитано 8857 раз)
Оффлайн ChumaK
искра есть но троит
« : 08 Августа 2016, 19:53:39 »
Очень нужна ваша помощь, двигатель москвичевский 1,8 бсз. мотор недавно собран, пробег примерно 3-4 тыс. все началось с замены свечей, начал поддергиваться, потом вообще искра пропала. Ее нашел с помощью замены коммутатора. Собоал все, запускаю, троит. не работает первый цилиндр, но при этом искра на нем есть, крышку, бегунок менял, провода целые и местами менял. Компрессия по 12 везде, уже не знаю что ему еще делать. Очень надеюсь на ваши подсказки
Москвич 21412 1988 г.в 2.0, БСЗ, распорка передних стоек(самодельная), перетянут потолок, карты дверей, верх торпедо,
Re: искра есть но троит
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 19:58:15 »
первый или четвертый не работает? бывает что народ путает
раз началось с замены свечей, попробуйте старые
сопротивление ВВ проводов тоже не мешало бы проверить
Оффлайн ChumaK
« Ответ #2 : 08 Августа 2016, 20:00:51 »
первый, свечи старые ставил и провода проверял, и ставил другие провода, и старые местами менял, все равно троит
« Ответ #3 : 08 Августа 2016, 20:01:46 »
попробуйте пережать шланг вакуумусилителя
компрессию замеряли?
Оффлайн ChumaK
« Ответ #4 : 08 Августа 2016, 20:04:21 »
ну если бы вакуум, то  думаю не работал бы 4й цил, а так первый. компрессия по 12
« Ответ #5 : 08 Августа 2016, 20:10:04 »
если после замены элементов зажигания все равно не работает только первый цилиндр. то проблему нужно искать в моторе
зазоры в клапанах проверялись?
Оффлайн ChumaK
« Ответ #6 : 08 Августа 2016, 20:13:42 »
зазоры нет, я думал, но почему так резко началось все? завтра буду проверять
« Ответ #7 : 08 Августа 2016, 20:21:20 »
облом коромысла например
Оффлайн ChumaK
« Ответ #8 : 08 Августа 2016, 20:33:12 »
крышку снял, все там целое
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #9 : 08 Августа 2016, 21:40:11 »
Помню когда у меня стояло бсз на узаме был плохой контакт на фишке датчика хола и машина подтраивала, а еще масса на комутаторе была фиговая.
Оффлайн NightmaR
« Ответ #10 : 08 Августа 2016, 21:53:45 »
исправил все свапом на ф3р?)))
Кстати, фишку проверь на трамблере, из-за неё бывает всё под капотом перевернешь, а на неё и не подумаешь.
проходил через это!!!
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн ChumaK
« Ответ #11 : 08 Августа 2016, 22:08:11 »
та вроде там смотрел, но перепроверю, а может из-за датчика холла?
Оффлайн NightmaR
« Ответ #12 : 08 Августа 2016, 22:15:47 »
Вполне, но обычно вся подстава в фишке, на глаз не видно, а вот когда руками аккуратно двигаешь проводки, можно этот момент поймать, когда будет всё нормально 😀
прям возле самой фишки провода вроде от времени и сильного перегиба надламываются... может быть и один провод так себя повести, а эффект тот-же 😕
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #13 : 09 Августа 2016, 07:32:17 »
А у меня не из-за перегиба было а просто когда вставлял фишку провода из нее хотели выйти в обратную сторону.
Оффлайн Zett
  • Мечта сбылась - я владелец Москвича 2141
« Ответ #14 : 09 Августа 2016, 11:34:20 »
Добрый день. У меня была подобная ситуация )))) Искра то была, то пропадала.... оказалось плохой "-" на посадочном месте катушки. Открутил, зачистил, смазал и закрутил.  😎
  • Москвич 21412
Оффлайн v_caspian
« Ответ #15 : 09 Августа 2016, 14:55:58 »
Проверяйте сопротивления ВВ проводов. Если сопротивления ненормально большие (>20 кОм) искра при проверке через воздух может и стрелять, а при реальной работе свечи под давлением ее уже может не быть.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #16 : 09 Августа 2016, 16:28:33 »
всё про провода,свечи,катушки,дх итд.....а карб притаился в сторонке  🥴 и делает всё что ему захочется.
« Ответ #17 : 09 Августа 2016, 16:46:35 »
от карба один цилиндр троить не будет.
по крайней мере автор утверждает что не работает 1 цилиндр
« Ответ #18 : 09 Августа 2016, 17:01:38 »
не будет?может автор путает.....может не троит мотор а всё таки работает не ровно?
Оффлайн ChumaK
« Ответ #19 : 09 Августа 2016, 19:25:43 »
в том что первый цилиндря я уверен, в том что может неровно работать.... может конечно я и ошибаюсь, но при снятии провода со свечи на первом цил. он никак не реагирует, как трусился так и трусит. Вот, сегодня регулировал клапана и на первом же цилиндре насторожила меня пружина на выпуске, слишком мягкая по сравнению с другими. знаю что такие вещи руками не проверяются, но все же, вот я думаю это и есть причина беды
